Fórum » Lithium elemek
Egy kis problémába ütköztem.... Egy készülékben 3,6V-os Li elem, biztosítja, a szoftver megtartását, egy kis baki folyamán valamilyen módon megkapta a készülék 5,5V-os egyenáramú tápellátását, és az Li elem felrobbant benne! Egy kis kísérletbe kezdtem, egy jól leválasztott labor tápegységről, 5,5V egyenfeszültséget kötöttem az elem sarkaira, nem történt semmi, a feszültséget 33V-ra növeltem,ígysem történt semmi,megfordítottam a polarítást, s az elem egyik vége kilyukadt.... Azaz elmaradt a nagy robbanás! Következő kísérlet: ebben a készülék tápegységét, használtam,ez egy kapcsoló üzemű tápegység, mely 5,5V egyenfeszt ad ki,s elvileg 3A-t le tud adni...rátettem az elem kapcsaira, s 1-2 perc múlva az elem elképesztő erővel robbant fel! Nem értettem,a dolgot! S megmértem a tápegységet, nos ezen 33V ~ feszültség szivárog át... Arra gondoltam, hogy az az első kísérletben azért nem robbant fel az elem mert nem szivárgott át rajta ~ feszültség... A másodikban pedig azért mert kondenzátorként viselkedett az elem s ezt próbálta tőlteni a tápon átszívárgó ~ feszültség.... Uhhh lehet hogy hülye vagyok,sőt biztos! ![]() Légyszi ha tudtok segítsetek, mitől robbanhatott el az elem, egyáltalán az elméletme megálhatja a helyét?? Kösz a segítségeteket előre is!
Szerintem csak azért nem robbant fel labortáppal, mert az áramkorlát működött (de nem biztos
![]() Köss be a lítium elem elé egy alacsony nyitófeszültségű (Schottky vagy Ge) diódát úgy, hogy az elem negatív sarka rámegy a GND-re, a + sarka pedig a dióda anódjára, és a dióda katódja megy a céláramkörre. Ezzel azt éred el, hogy a táp nem tudja (túl)tölteni az elemet. Ebben az esetben csak negatív tápfesszel lehetne felrobbantani az elemet, az pedig nincs jelen a készülékben.
Milyen Lítium elem 3.6V-os?
Ez gyanúsan NiCd v. NiMnH három cellájának feszültsége inkább. A lítium elem cellák kereken 3 voltosak. A LiIon akkumulátorcella feszültsége is közel hasonló: 3.7...3.8V, töltési végfesz (típusfüggő) 4.2V körül. Mind1, ha váltót kapott, attól robbanhatott. 33V egyennel is - ha jó volt a cella és nem szakadt - igen erősen melegedhetett, idővel így is felrobban. Szal egyetértek Prinner-rel az áramkorlát ügyben, tehát a labortáppal nem produkáltad a valós helyzetet.
A labortápból többet is fel tudott volna venni, mint 3A, s az áramkorlát, abszolut nem kapcsolt be, a készülékben nincs töltve az Li elem, milyen tipusú ez valami spéci elem, 3,62V a feszültsége, s Sonnersein Lithium a gyártója, s többféle elemet is használunk tőlük, melyek mind 3,62V-ak csak eltérő teljesítményüek...sőőt van még egy 7,2V-os elemük is igaz az 4 másikból van összerakva....
A labortáp tuti nem adta vissza a valós helyzetet, ezzel egyetértek, de nekem azt probálják beetetni hogy attól hogy váltót kapott nem robbanhatott fel,pedig simán mérheted a 33V~... Nahh mindegy ehhez én túl hülye vagyok! ![]() A diódás megoldást tök jó ötletnek tartom! Köszi! Amúgy nem tudjátok hol tudnám megnézni a neten,az Li elemek felépítését????
nekem is van ilyen 3,6 v -os lítiumos aksi én egy régi pc-böl szedtem ki olyan mint egy ceruza elem az biztos hohgy litiumos csak azt nem tudom hogy hogy töltsem :no:
Üdvözletem!
Itt van mellettem egy felpúposodott polimer akksi, amit már csak a jóindulat tart egyben. Azt szeretném kérdezni, hogy mit csináljak vele? Simán dobjam a kukába, vagy esetleg távolról lőjek bele légpuskával, vagy mit? Vagy elég lehet megbökni egy tűvel? Nem szeretném ha elpukkanna itt mellettem, volt már rá példa pedig. Remélem mihamarább tudtok válaszolni.
Kösz a tippet, keresek valami masszív dobozt.
Talan tud valaki segiteni elemmel kapcsolatos kerdesben.
A toltheto litium elemen a gyartas datuma 2016. Az elem gyari csomagolasban van, tehat soha nem volt hasznalva. Ennek az elemnek minden muszaki erteke teljesen megegyezik egy 2019-ben gyartott ugyanilyen elemevel? Mindegy, hogy melyiket kezdem el hasznalni ma, ugyanugy fognak mukodni, merulni?
Edd meg a friss kenyeret , a tegnapi meg jó lesz a kutyának ... Ha a 19 es gyártásút kezded használni , mire az tönkremegy bedöglik a régebbi is , de ha a régit veszed használatba , lehet hogy az újabb még használható lesz az öregebb halála után ... De miért kellett egy kérdésnek témát nyitni ?
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2019
Koszi a valaszt. Eletem elso foruma, szoval nem tudom, hogy mennek a dolgok, bocsanat. Tegnap ejtoernyoztem, 65. ugrasom volt 2000-rol, ha meg nem ejtoernyoztel valoszinu te sem tudnad, hogyan mukodik sok minden odafent, ha kidobnanak csak ugy egy gepbol. Mindazonaltal nagyon halas vagyok, hogy valaszoltal. Pontositom a kerdest. Ezek a toltheto elemek iPhone akkumulatorok valojaban es nem egy-ketto van beloluk, hanem 1500 db. Egy iPhone akku kb 2-3 evet megy el a telefonban. A kerdesem az, hogy elkepzelheto, hogy ezek a 2015-16-os elemek nem fognak 2 evet sem birni mar a telefonban? Koszi elore is a valaszt.
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2019
Idézet: Ezt az idő fogja eldönteni . „A kerdesem az, hogy elkepzelheto, hogy ezek a 2015-16-os elemek nem fognak 2 evet sem birni mar a telefonban? Koszi elore is a valaszt.”
Az akkumulátorok élettartamát inkább a töltés-kisütés ciklusok száma határozza meg. Általában 500-1000 közötti számot adnak meg a lítium akkumulátorokra. De ez nem mond semmit, némi kapacitáscsökkenés előfordul, az biztos. Gyakorlati tapasztalat alapján 3-12 évig minden élettartam előfordulhat.
1500 darab? Ennyi közül nagyon sok tönkremehet akár az állásban is, de hogy melyik, azt előre eldönteni nem lehet. Próbálj megszabadulni 99%-tól, bármilyen áron, a többi elég lesz egy készülékre. Ha száz iPhone-od van, az persze más lapra tartozik. A helyes tárolás is sokat számít. Évente ellenőrizni kell a feszültséget, mert létezik önkisülés is és hűvösen kell tartani őket.
Koszonom nedudgi. Valoban hasznos amit irtal. Evente fogy el 1500db szoval megtartom oket.
Lithium Sulphur Dioxide (LiSO2) Battery...azaz lítium kén-dioxid. Ugye ez nem tölthető akku, hanem csak "combos elem"? 4 cella van sorbakötve egy ilyen pakkban. Az 5 éves becsült élettartama még nem járt le és a teljes működési cseregarancia vége előtt pár hónappal már lecserélték. A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2022
