Átnézem, mert érdekel, de más helyen kezdtem el kutakodni.
Megpróbálok áthangoni egy fm rádiót 2m-re. Átnézem itt a hobbyelektronika fórumokon az ehez kapcsolódó két topikot amit találtam. Tegnap otthon elővettem egy olcsó kisrádiót ami sc1088 chip-et tartalmaz. Aránylag sok adatot találtam hozzá az interneten. Úgy tünik van kapcsolásom a automatikus keresős hangolás helyett f.kondenzátoros hangoláshoz, zajzár kikapcsolásához AM vételhez stb. -Első legfontosabb feladat nyomógombos automatikus hangolás helyett valamilyen "tekerős" forgós, vagy potméteres hangolás kialakítása. -Második a zajzár kikapcsolása. (elvileg nem nehéz) -Jó lenne kikapcsolni az afc-t is. -Ezután jöhet a magasabb frekvenciára történő áthangolás. Ekkor már az FM adásokat lehet hallani, de halkabban mint az FM rádóadást, nem csak teljesítmény miatt, hanem mert a műsoros adó sávszélessége nagyobb és ezért ott nagyobb a "löket?" vagy micsoda.
A cw adásokat így nyilván nem tudom fogni.
Elképzelésem szerint, ha a köztes frekvenciát meg tudnám csapolni, akkor abból egyszerű DC vevővel hallhatóvá tudnám tenni a morzét.
Mindenekelőtt tanulmányozd az adatlapját.
Lehet rosszul emlékszem, de úgy rémlik, hogy az oszcillátor max frekvenciája valami 120 MHz. Az még az alsó keveréshez sem elég. Az AM -el valóban bajod lesz, mert az FM vételhez szükséges amplitúdó határolás miatt az AM elnyomás 47 - 52 dB, ami elég sok. Viszont jó hír, hogy a 8 lábon a KF hozzáférhető, ~70 kHz. Az adatlapon látható kondenzátor hangolású megoldás is. Az automatikus állomáskeresés is kikapcsolható, ha megszünteted a 10 láb visszacsatolását. FM esetén a löket a hangerősség információt hordozza, és alapvetően meghatározza az elfoglalt sávszélességet. (B= 2Δfl + 2fmod max + 2×Δfvivő) FM műsorszóró adóknál ez 75 kHz (analóg TV -nél 22,5), a komunikációs rendszereknél ez a sávszélesség (csatornaosztás) függvényében változó, 25 kHz csatorna osztásnál 3,5 kHz, 20 --nál 3; 12,5 -nél 2,8; 10 kHz -nél 2,5; 6,25 -nél 2,3 kHz.
Köszi a választ!
Nem találtam az adatlapon adatot az osc. max. frekvenciájáról. Még keresem máshol, remélem nincs úgy. Egyébként hogy oldják meg hogy ne tudjon pl 120 MHZ-felé menni?
Ebben az adatlapban én sem, de a Philipsnek vannak hasonló eszközei, azokba emlékeim szerint, mintha lenne ilyen adat.
Nem megoldják, hanem megoldódik. A beintegrált elemeknek van saját határfrekvenciája, és ezekbe a céleszközökbe nemige integrálnak drágább elemeket a szükségesnél.
A TDA7088T majdnem pont ilyen mint az sc1088.
ott a max 110MHz. De én bízok benne , hogy ez csak tájékoztató jellegű adat. Az alsó frekvencia 0,5 MHz. Ha nem menne a 2m , akkor esetleg másra tudom használni?
Találtam CD2003GP -et egy órásrádióban!
Nem tudom jó e a rádió, hazaviszem, kipróbálom.
Ha nagyon 2 FM méterre vágysz hangolni , akkor egy jó régi analóg rádiót keressél.
Sajnos a kis lökettel bajban lesz a WBFM detektor, kicsi lesz a vett jel hangereje. PL.: M10 zsebrádió , annó az 2m FM beindulása idején kb.: 7x vége 8x eleje jelent ennek az átalakításáról szóló leírás az Rádiótechnika egyik havi számában. Ott kondi csere és tekercs menetszám változtatás volt a javasolt megoldás. A mai "modern" WBFM vevő ick se alkalmasak erre célra. Sokat ne várj a kommersz műsor vevőktől ... kb 1 nagyságrenddel süketebbek WBFM módban mint amit az NBFM-es rádiószolgálatoknál elvárt minimum érzékenység követelmény. fél tized - tized mikroVoltok és 10-20 mikroVolt között nagy különbség van. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2019
Ez annó így volt. Én is 2-3 db-ot alakítottam át amiből 1 volt ami jól működött. Aztán most mit produkálna azt nem tudom.
Tegnap próbálkoztam nem is minden siker nélkül. De a hibás recsegős
forgókondenzátor miatt, vagy más okból nem volt kifogástalan a végeredmény. Azonban felfedeztem, hogy egy conrad-os kit fm rádióban szintén tda7088 klón van, cd9088 -as ic. Azt nem bántom(nagyon), de kezembe került a magyar leírása ott szerintem minden le van írva ami kell nekem. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou...Kngl_0
A TDA7088 nak az adatlapja szerint ugyan a bemeneti frekvenciájára írják a 110 MHz -et, de azért ez is korlátozó tényező. Ezért emlékeztem valami ilyenféle frekvencia korlátra.
http://g4ipz.com/projects/vhfrx.pdf
Itt más fm vevő ic-ről van szó, de azt 110 re van specifikálva, de ettől ne ijedjünk meg. (Mert neki 163-ra sikerült átállítani. ) Idézet: „I have not tried this with other chips, such as the SC1088 = TDA7088 , or the TDA7000 . Both the Philips chips are specified for 1.5-110 MH z, but who knows how high in frequency they will cover? I would be interested to hear from others who try to convert other single-chip FM receivers.” Itt meg a 7088-at irja, hogy az 110 van megjelölve, de ki tudja valójában mennyit bír?
Igen, próba cseresznye. Azért kapásból nem merném állítani, hogy működni fog, próbálni kell. Az sincs kizárva, hogy példány függő.
Valamelyik RT ÉK is tartalmazott egy vevő konvertert.
2m / 3m 144 -> CCIR FM 100MHz körülre ahova éppen sikerült. RT ÉK 87-92 közti valamelyik ... KANYI-ból készült excel táblát érdemes lenne át nézni abból kiderül pontosan melyik évkönyvben volt .
No meg is van :
2m-röl CCIR-re, szabadonfutó, forgóval hangolt. S042P keverö, nyák induktivit RÉK89 112 oldal .
Még lehet, hogy ez a kész modul is megfelelő lenne a célra egy kis módosítással.
Milyen módositással ?
Ez a TV hang KF modul oszt kész ... van rajta széles fm demodulátor ... a so42 meg a 12MHz kaviccsal kever ide oda tv 30-40 X megás első kfjéről . Akkor már jobban járnál egy mc3362 komplett dual konverzios urh vevő icvel ami sacc per kb 500MHz vétel kész . Igaz fmes de ha az 2 kfnél kijösz ssb cw demodulálni a belso detektor utan meg fmed lesz Rssi kimenete térerövel aranyos jelet is ad .... esetleg durva AMdemodulatornak is használhtod .
Akkor nem szóltam. Én a TDA440 -es IC kivételét gondoltam. De akkor az kevés lenne.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2019
Sikerült potméteres hangolásra átállítani, sőt a zajzárt
is kikapcsoltam. Most az áthangolás van soron.
Ha már keverő, miért nem NE602, az elballag 500 MHz -ig, utána jöhet a kedvenc TCA440,
NE602 lekever 45 MHz -re (kapható hozzá szűrő, és keverőkvarc is) 45 MHz meg még belefér a TCA440 50 MHz határfrekijébe, és lesz egy príma érzékeny vevőd 500 MHz -ig.
Ez egy kicsit elhamarkodott ötlet volt tőlem.
Ki fogom próbálni ezt a keverő megvalósítását.
Az NE602 után többnyire FM KF IC szokott lenni, de ahogy néztem, A TCA után akármilyen demodulátort is köthetsz, és KF szűrőt is alkalmazhatsz többféle sávszélességűt.
Az FM KF ic azért nem annyira jó, mert határol erősen, ezzel majd az összes AM módot kizárod. Ha pedig 500 MHz -nél nagyobb frekvencia kell, marad a FET (esetleg kétkapus) A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2019
Mostanában kezdek kicsit jobban foglalkozni a távró üzemmóddal, még csak fülelek és próbálom venni a forgalmazást. Az előbb hallottam 7020 kHz-en CQ-zni P6KUP hívójelet, fel is vettem. Ez létezhet, hogy Észak Korea, és nem válaszolt neki senki? Pedig ha az, akkor igazi kuriózum... Mit jelent a "CQ CQ UPT" ? (Itt az UPT érdekel.)
Na, visszahallgatva az F-eket P-nek vettem. Tehát F6KUP, és a cq után is UFT-t adott. Ezt sem tudom hogy mi.
Nem volt életszerű az Észak Korea. Tedd fel a felvételt és megszakértjük.
Szia! Az F6KUP egy valós francia klub hívójel. Ez pedig az "UFT":Bővebben: Link
Azért lepődtem meg én is, mert még olyanról sem hallottam, aki hallott Észak Koreából rádióamatőr adást. Állítólag előfordul...
Szóval még nem megy olyan biztosan a távíró vétel, de gyakorlom. Érdekes, hogy számomra az adás könnyebb (vagy csak nem veszem észre ha félrekalapálok ). Mostmár az UFT is tiszta, köszönet 9pi Ferinek. Képen kívül még nem próbáltam fájl melléklet csatolását, de hátha sikerül.
8ET-vel mi történt?
Lehet privátban is... |
