Engem is érdekel 10-20 db, majd szólj amikor aktuális lesz. Üdv: Alex
Hi!
Jelentkezem 30 db HDD mágnesre. Üdv, Rukh A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2019
Üdv! Van egy a képen látható TAXI-s CB-m Használható még valamire, vagy bontás? Érdekli Valakit? Meg van az antenna csatlakozója is. Egyszer bekapcsoltam és hallani lehetett beszélgetést.
Ha az a cím ami az adatlapodon akkor igen.
Hogy mikor az még egyenlőre kérdéses. A mai nap biztos nem jó.
Vigyázzatok vele. Ahogy látom, ez csak AM készülék, manapság csak az FM engedélyezett.
Ha még aktuális, akkor az elektromos láncfűrész érdekelne, Budapesti átvétellel, irok PÜ-t. Anti
Elhozom a vasat, de csak a jövő héten tudom megoldani. Üdv: Alex
Szia !
Érdekelne a minihifi. Tibi
Szia! Vinném.
Az ezüstöt tibike32 jelentkezett először, övé a lehetőség, a fekete még aktuális.
Köszi.
Írok privit. Tibi
Én már jelentkeznék rá
A Fekete is elment mert ha nem jelentkeznék rá
Az érdeklődésre való tekintettel jövő héten összeszedem őket, utána jelentkezem.
Sajnos korán lecsaptam a tonerre. Rákerestem, és az én HP LJ 4 Plusz nyomtatómba 98A tip. toner való.
Fájó szívvel lemondok róla...
Akkor én foglalnám a jövő hét elejéig, mert meg kell néznem a nyomtatót. Külföldön vagyok a hétvégén. Üdv: Alex
4 darab alaplap processzorral, hűtővel ingyen elvihető. Az egyik egy Pentium III Tualatin, a másik három Pentium IV-es, de emlékeim szerint Celeron proci van bennük. Mindegyikhez van takarólemez, a két komolyabb MSI-hez megvan az USB / diagnosztika hátlap is.
Kiépítéskor még működtek, azóta nem teszteltem őket. Van egy vezeték nélküli touchpad-es billentyűzet is, de annak valami baja van. Postázni nem szeretném. Esetleg elfogadok értük egy működőképes LCD monitort. Régebbi típus is jó, de mivel jótékonysági célra kellene, azért működjön és vállalható állapotban legyen. Helyileg Vas megyében, Körmenden található. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2019
Egy HMI-ből kibontott panel, és egy laptop képernyő a felajánlás.
A HMI vfd kijelzője elég halványan világított már, de lehet hogy tápfesz probléma miatt, a kártyán lévő kondi púpos. A laptop panel egy Asus F8N típusból származik, a kijelzője tudtommal jó volt. Elég barbár módon lett szétszedve, az egyik zsanér törött, és sajnos vannak rajta karcok is. Az alkatrészek Dunaharasztiban vannak. Nem szeretném postázni. Gyakran járok Pesterzsébet központjában, Csepelen a Gubacsi-híd és a Hév végállomása közelében, az M0, 7, M7 vonalon Székesfehérvárig. Ezekre a helyekre, illetve az utak mentén előzetes egyeztetés után szívesen elviszem. |
