Fórum » Intelligens lámpák, vezérlés, DMX, LPT portos rendszer
Témaindító: kemenygolya, idő: Okt 20, 2007
Ha a DMX-es relés témára gondolsz nem lessz egy könnyű feladatod..... maradnék valami egyszerűbb megoldás mellett
ok, én nem vagyok semmi egyszerű elrontója,
de dmx-ről akarja a faszi mindenáron vezérelni. szóval milyen az az 1szerűbb megoldás ?
a digitális jelet átalakítani feszültséggé majd vissza.... valahogy igy ..... vagy hasonló módon, viszont a gyári gépek igy dolgoznak.... De amugy a google is tele van vele... csak meg kell találni meg átnézni hogy valóban működik e
teljesen igazad van kollega, ha a google-be találtok vmi érdekes dolgot szóljatok nekem is (DMX)
te is tudnál keresni....
van elég bajom, melóm ígyis
ez azért fórum, hogy amit találjunk megosszunk... ahoz képest h neked is fórumod van...
Nem akarok vitatkozni senkivel de feltételes módban irtam. A másik hogy nem minden arany amit találsz!
oks
ez tiszta világos nem áőrt átnézni amit találunk nehogy tüzijáték legyen a vége
A következő a problémám... Van DMX vezérlőm. Szeretnék róla vezérelni LED-es RGB szpotot. (ha jól tévedek akkor az 3 csatorna) Valakinek esetleg van kapcsolási rajza a LED-es oldalról?
szia
lámpa led villogtatásra sajna nincs rajzom, én sztem úgy működhet az egész, h feldolgozottjelet, egy elektronika megszaggatna pl. mágneskapcsoló...de ez csak tipp, ha gondolod megnézem a ledes strobit, mert azon van dmx
volt nálam egy LED-es PAR lámpa. DMX-ről lehetet vezérelni. Ha jól emléxem 6 csatornát használt. Próbáltam a lelkivilágát megnézni de nem igazán sikerült. Valami ilyesminek kellene a rajza.
megnézem neked a héten
szétszedtem a scanneremet, h megnézzem h mi is van benne
típusa: eurolite ts-5 a szín, és mint tárcsa helyzetének figyelése nagyon egyszerü, mágneses úton történik a programozást pedig egy pic végzi(scanneren állítható programok)
Ez eddig OK.
De hogyan tudnám átültetni az egészet egy RGB vezérléshez? A neten nézelődtem és találtam olyat ami megfelelne, de baromi drágának találom. Kb 30eFT. Szerintem ezt sokkal olcsóbban is ki lehet hozni.
tuti h van olcsóbban, csak keresni kell
sajna az eurolite ts-5 típusú scannereimet cserélnem kell mi a véleményetek a ledes scannerekröl?
Kicsi a teljesítmény. Egyenlőre...
A nagyobb teljesítményű ledes a magyar kereset mellett megfizethetetlen...
Bocsánatot kérek hogy csak így berontok.Azt szeretném tudni , mire lehet jó a MIDI csatlakozó egy vezérlőn. Az érdekelne ,lehet e azon keresztül vezérelni egy vezérlőt? Ugyanis a vezérlőm mindamellett hogy 192 csatornát tud nem túl okos. Egy scanmaster 1612-ről van szó ,és színházban szeretném használni.
Éppen most rakok össze egy ilyen MIDI-s renszert egy elég egyszerű pulttal (Obey40). Itt a MIDI vezérlés úgy működik, hogy a MIDI-n érkezö egy-egy hanghoz tartozik a pult egy programja. Így egy csatornát felhasználva be lehet építeni a MIDI-fáljba a fényvezérlést is.
nah megvan a ledes scanner+robotlámpa
hát azt hittem kicsi lesz a fénye hát tévedtem, vmint a sebessége elképesztő gyors a tengelyforgást már nem mágneskapcsolók rendezik hnem a léptetőmotornál található mágnes
Sziasztok.Én most csinálok robotlámpát most jutottam el odáig az x és az y tengelyen való mozgást valósítsam meg szervó motorokra gondolta és csinálok hozzá szervó tesztert és ahogy tekerem a potit úgy fordulna a lámpa is. Itt találtam is egy szervó tesztert de van benne 3 db potméter.Miért van benne ennyi poti. Ha tudnátok ebben segíteni megköszönném!Ja és ehez nákrajzot tudtok adni?
Senki.
szia
még egyszer hogy gondoltad?
Bocsánat, hogy közbevágok, de mondanátok véleményt a tegnap este magamtól kigondolt koncepciómról?! Nemtudom hogy létezik-e már ilyen, de azért elmondom. Ugye ottvan a PC-k nyomtatóportja, amivel kifelé vezérelni tudnék véges számú kimenetet. A hardver: Namost ugy képzelem el, hogy van 4 pár lámpám, ebből 2 pár külön-külön vezérelhető. Eddig 2+2*2= 6 kimenet. Akkor van még egy nagyon egyszerű lézer, egy strobi és végül egy füstgép. Ezeket hajtaná meg egy mondjuk triakos áramkör ami az LPT-ről vezérléseket küldené az egységeknek (lámpáknak 230-at a többinek valami kisebb szintűt). A szoftver: Körülbelül úgy képzelem el, hogy vannak ezek a DJ szoftverek; ugye ott kirajzolja a csúcsértéket előre. Namost képzeljünk oda fölé annyi sávot amennyi vezérelnivaló kimenetem van. Sávok megnevezése rendre: - 1.Lámpák - 2.Lámpák - 3.Bal lámpa - 3.Jobb lámpa - 4.Bal lámpa - 4.Jobb lámpa - Lézer - Strobi - Füst Annyi lenne a dolgom, hogy egérrel húzogathatók legyenek a sávok. Egymástól függetlenül. Szóval hallgatom a számot behúzogatom a sávokat (itt seítség a csúcsérték előrajzolás) és elmentem egy file-ba. Namost élesben ugy nézne ki, hogy elindítom a számot ezzel együtt fut az LPT-port vezérlő progi is és értelemszerűen magas szint van az 1-es kimeneten amíg bevan húzva a sáv, és alacsony ha épp nincs. És így a maradék 8-nál is. Még könnyebb elképzelhetőség érdekében példának tudom mondani: a felirat file-okat a filmeknél (srt). A lejátszó megjeleníti az előre definiált időben a szöveget a film felett. Végül mellékelek egy rögtönzött rajzot is a kezelőfelületről, a vizuális beállíttottságú emberekre gondolva.
Csak egy két vélemény várok, hogy felesleges ilyen irányban kaparkodnom, mert megvan már a tech sokkal egyszerűbben. Vagy érdemes energiát fektetnem belé ?
Azt hiszem értem, az elképzelést, csak azt nem, hogy hol van ebben DMX?
Szerintem van ilyen LPT port vezérlős topic, a többi, meg már a windows programozás tudásodon múlik. Szerintem ebben a topicban van rá megoldás: Link
A cím utal az lpt vezérlésre is. És lámpákat szeretne vezérelni! Nem értem a meghökenésed.
Mzole: Előre tudod a rendezvény zenei anyagát? ?ert ha nem akkor nem tudod élőben oda rajzolgatni a csíkokat. Olyan gyorsan fut a hullámzás, nem tudod követni. Vagy a proginak kellene autómatikusan eldönteni, hogy mit hogy mikor kapcsoljon be? Nem értem. |
