Fórum » Intelligens lámpák, vezérlés, DMX, LPT portos rendszer
Témaindító: kemenygolya, idő: Okt 20, 2007
Tudom, hogy léptetőmotorok vannak mostanság az intelligensek ill. robotlámpákban,de nekem ez túl költséges és bonyolult
![]() Nem tudna valaki fölrakni egy komplett magyar leírást képekkel (vezérlés, motorok stb) a-tól z-ig? Király lenne! És nagyon megköszönném. ![]()
szia
hát egybe nem igazán tok, de ha pontosan mit is akarsz csinálni, ezt leírod akkor összedobunk egy kapcsi rajzot
olyan problémám lenne, hogyha én építek két galvot, és a két galvonak szervó erősítőt, akkor azt valami analog digitál átalakítoval számítógépre kéne kötni és valamilyen programmal vezérelni. Ilyen A/D átalakító kapcsrajz kéne, és program amivel tudom majd vezérelni! Nagyon köszönöm előre is a segítségeket!
digital analog ha jól tudom. Amugy google képek és LPT DACklikk
Hú köszi ez nagyon tetszik, egyszerű és nagyszerű, és valami progit tudnál mondani hozzá esetleg?
mamba.... decsak demót tudok.... Vagy van ég egy de nem jut eszembe a neve talán NLS
és a mambát eltudnád küldeni? esetleg valami link vagy iesmi? demoba mien korlátozások vannak? teljest nem lehet sehol szerezni mi?
Kezdetnek, kisérletezgetni, teljesen jó a mikro-motoros megoldás is.
Tükör-tengely egyik végén a motor, másikon meg egy (jó minőségű, és fém) forgópoti. Már meg is van a szög-adó ![]() Nálam évekig működtek, és prog. is egyszerű hozzá.
Ezv így van, a kezdetben a gyári lámpák is igy működtek..
Te hogyan a programoztad?
Én ennél azért komolyabbra szeretném használni
nah már felkerült az oldalra egy dmx-es lámpa, nem tudtok véletlenül egy vezérlőt hozz?
Tud valaki optikás fényhez lencsét? Kb. 70x170 est
hali
sajna nem tok, de milyen lámpához kéne?
Olyan mint az AmericanDj Electra -ban van. A többi része kész van, led-vezérlés-doboz. Valami hasonló kéne az átmérő lehet nagyobb is a fókusz 150-170mm a doboz mérete miatt. Elvileg 2 kéne.
lehet h hülyeség de mi lenne ha nagyítót próbálnál ki, vagy homorú/ domború üveget
a nagyítót írószerbe nézd meg, le tudsz vágni belőlle ha nagyobb
Üdv mindenkinek
Én is építettem már egy csomó mindent, erősítőt, keverőt, különböző fényeket, de most picit elakadtam. Megépítettem 4 darab Scannert, manuális hozzájuk épített vezérlővel szépen dolgoznak, de akkor lenne teljes a kép, ha DMX vezérlőről is mennének. Létezik a Dezelectric cégnél egy úgynevezett demux 24, ami a DMX 512 jelet átalakítja 0-10 voltos jellé (0-10v = 0 - 255 egy csatornán belől)( 24 csatorna), így az otthon megépített scannerünket bármelyik szabványos DMX vezérlővel vezérelhetünk.(elvileg) A nagy kérdés az, hogy a 0-10 voltos szabályzott kimenetet hogyan kellene összehozni a mikromotorkkal. Valami olyasmire gondolok, hogy a motorral szemben lenne egy poti ami a szögbeállásért felelne, és mondjuk 1 volt = 36 fok , 2 volt = 72 fok, és így tovább. Tudom, hogy a gyári cuccokban léptetőmotorok vannak, de azok vezérlése szerintem bonyolultabb lenne. Ha valaki tudna megoldást erre a problémára akkor elküldhetné. Köszi.
Aflmor köszi a segítséget! Már csak egy kis kapcsolás kell. ( bocsi, hogy így írok, de valamiért nem engedi az üzenet küldését a rendszer)
szia dj jones
egy rajzal meg tudsz minet dobni a vezérlőröl? ill. pár képet nagyon megköszönném
hali
sürgősen szükségem lenne egyszerűen megépíthető kipróbált kapcsolásra ami minimum egy relét vagy 230V-ot tud DMX-en keresztül ki/be kapcsolgatni. van valakinek bevált kapcsolása erre ? köszi zsolt
szia
traxspot elég jól mozog már tudni kéne h milyen célra szeretnéd használni
>szia
>traxspot >elég jól mozog >már tudni kéne h milyen célra szeretnéd használni ezt nekem írtad ?
pontos méreteket tudnál írni?(mi milyen távolságra van téve!) mekkora a trafó ami benne van?(telljesítményileg) ésmég v mi: mekkora tükröke ragasztottál a tárcsára?előre is köszi a álaszokat!
sztem egyszerűbb a számcsógép LPT port
igazad van, tudom neked ajánlani a kollega áltak készített ledes discofényt, amit mai napig használok és tökéletesen működik.
(a portmegosztás is lehetséges)
telectro az a rész neked ment
köszönöm, és valami bővebbet tudnál adni róla ?
mert a neten a keresőben semmit sem találtam.
a traxspot scan-t kérdezed?
nerm tudom mit kérdezek, csak megoldást kell találnom a lentebb vázolt problémára.
