Fórum » Intelligens lámpák, vezérlés, DMX, LPT portos rendszer
Témaindító: kemenygolya, idő: Okt 20, 2007
Üdvözlök mindenkit
Ezt a topikot megnyitottam újra, mivel ez a dmx jellel, éls az inteligens lámpákkal foglalkozik.
Először is egy egyszerü kapcsit raknák fel nektek az LPT portos motor vezérléshez.
Ha azt akarod h a számítógéped vezérelje akkor ezt kell megcsinálnod, átalakítanod. Ha a scenner példáját nézzük annak 3 motor kell: 1+1 tükör forgatás, 1 színváltó lencse (ha akarsz bele mintákat ahhoz+ motor).
nem a lencsét cseréled!!!! Színfólia van a dögökbenvagyis színkorong, meg kell egy motor amivel a gobo-t váltod. azon kívül akadbenne még egy pár motor
jó igazad van, rosszul rírtam
Egy négycsatornás dmx-es keverő építésén gondolkozok (DMX szabványból már kiműveltem magamat). 16F877-tel gondoltam, mivel ezen vannak analóg bemenetek, de nem tudom, hogyan mükszenek. (pl. hogyan illesztek rá egy potit?) PIC-ben még kezdő vagyok, de a "hello world" típusú programon már túl vagyok. köszi
Hello, egészen egyszerű, analóg bemenetként kell definiálni a kívánt lábat, arra egy poti csúszkáját, az egyik szélét +ra a másikat testre. S lehet próbálgatni...rutint mutassak?
persze, mutathatsz, kíváncsi vok rá
nemsokára kész lesz a dmx vezérlő és a lámpa,
de LPT portos lámát is csinálok, mint pl robotlámpa, scenner
Itt van két példa, ezek a W-ben kapják a kívánt AD csatorna sorszámát. A második példánál a kimenet két olyan byte, amely azonosítva van a 7. biten, hogy alkalmasabb legyen a soros átvitelhez.
köszi, de neked kapcsi rajzod nincs, mert progg vezérlőm nekem is van bőven
Már megbocsáss, de az #134210-ben azt kérdeztem, hogy rutint mutassak-e? Erre azt mondtad, hogy kiváncsi vagy rá....(Vagy nem nekem mondtad? Új hozzászólás volt) A fizikai megvalósításra is adtam ötletet, azon kevés infó alapján, amit mondtál.
Szeretnék építeni egy intelligens fényt. Hasonlót mint a DJ SCAN 250-es. De kellene egy kis segítség. pl. akinek van ilyen lámpája esetleg lefotózhatná a belsejét, mert a képek sokat segítenének. Meg lenne néhány kérdésem hozzátok. pl. a a dj scan 250-es tud stoboszkóp villogást. 1-8 villanás/sec. Ezt hogyan működik? Saját elgondolásomból úgy hogy a fény útjába egy lyukkal ellátott tárcsát forgatnak,de javítsatok ki ha tévedek. Meg a gobo tárcsa mellett van egy színtárcsa is. Ezzel kapcsolatban a színeket mivel állítja elő; színfólia? válaszokat előre is köszi
először is nem poénból ilyen drága az ilyen fény. Sok munka kísérlet stb kell h teljesen jó legyen. A villogást DMX vezérlő végzi. Amugy ha akarsz vmi fain ki sfényt nézz szét a kapcsolások közt. Van egy Ledes disco fény (LED Shine) saját tervezés nekem 4 hónapomba tellett... mire ilyen lett ésmég ez sincs kész
lemaradt a kísérletet házilag értem. Perszeminden megoldható, csak a beszerzés stb.... a googleben meg ilyen helyen meg fölösleges keresgélni, mert a gyáraknem adják ki a kapcsikat, meg a mechanikai rajzokat. Jahésnehéz olyat keresni aki adis róla képet. Mondjuk nekem szokásom szétszedni az ilyen fényeket meg disco effekteket, ha a kezem alá kerül(ne) egy akkor feltöltöm a képeket
Már én is építettem fényt (corallo, lásd fotók), sőt a ledes fényedet is megcsináltam mondjuk nem tettem dobozba de továbbfajlesztettem annyival, hogy az egész ledes panelt mikromotorra tettem és zene ütemére mozgatja az egészet. Csak azért gondoltam az intelligens lámpára mert szeretnék egy kicsit komolyabban elmélyülni a felépítésében és ehhez kérnék segítséget
Közben én is fejlesztem a fényemet bár az időm szinte semmi A corallóról lenne egy pár kérdésem. Milyen tárcsát használtál rá??? Mert sehol se találtam még a tükör kockáknak. Mivel festetted a tükröt???? És az optika milyen??? Mert egy ideje akarok már én is csinálni... csak nem haladok vele. Főleg a tárcsa érdekel, ami a tükröket tartja.
ia
csak akkor tudunk segítenk, ha meg mondod hogy pontosan mit is szeretnél
Tárcsa: Egy elöregedett Spot lámpa foncsorját (vagy nem tudom most hirtelen minek nevezzem, ami az izzó mögött van) használtam fel, azt festettem le feketére és ráragasztottam az üveglapokat. Egy haverom öntöző kanna rózsáját ajánlotta tárcsának. Végülis az is jó ha fém. Lefested és kész. Az üveglapokat először alkoholos filccel lefestem na az gagyi lett. nem volt elég éles a kép, letisztítottam majd, felragasztotam a filc helyére szinező fóliát na ez már bejött A lencse hát erről nem tom milyen egy régi diszkólámpában dolgozott annó 6 cm átmérőjű ennyit tudok róla mondani
köszi sokat segítettél. Mégha tudnál egy kapcsit dobni az áramkörröl az is jól jönne
Itt megtalálod az ütemvezérlő rajzát: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_639.html
alulról a 4. vagy 5. hozzászólásomhoz csatoltam.
Hello kemenygolya!
A kapcsolás oké, de van számítógépes progit a vezérléshez?
hozzászolnék egy kicsit a témához mivel régenrégen én is akartam építeni lámpát. akkoriban nagyon utánanéztem a dolgoknak. Hamar le is mondtam róla. De ha valaki nagyon kitartó akkor ajánlom a High-End céget . Ő kiadja a komplett kapcsolási rajzait. Nagyon pöpec lámpák, dolgoztam velük. A legkisebb ami talán megépíthető házilag a Trackspot Trackspot kapcsolási rajz. Nem fémhalogén izzóval szerelt, hanem hagyományossal. Akkoriban a leggyorsabb tükrös lámpa volt. A szineket nem fóliával oldják meg mert elégne, hanem Dichro szűrővel (sose irom jól le a nevét ) A strobolást egy kés ide oda rángatásával valósítják meg, ami fémhalogénes lámpáknál néha a dimmer funkciót is ellátja. Röviden ennyi.
Haliho!
Intelligens "fejhez" ugyebár min. 2 motor kell (x és y irány a dimenzióban). Csináltam már mikrotor és ütemzezérlő felhasználással, de nekem ez nem felel meg. Egy olcsó forgó dekorlámpából kioperáltam egy ún.: synchronous motor-t. Fő tulajdonsága, hogy ha a tengely forgását megállítjuk egy ponton, akkor rögtön irányt vált. Egyébként mostnaság már rengeteg gyári discofényben ilyen motor van. Két kérdésem lenne: egyik, hogy valaki tudja-e, hogy hol lehetne Magyarországon beszerezni ilyet, a másik pedig, hogy létezik-e rá ütemvezérlő kapcsolás? Képet mellékelek a motorról. A válaszokat előre is köszi mindenkitől!
djdavis:
X,y tükörmozgatáshoz léptetőmotorokat használnak. általában. A hőskorban voltak próbálkozások mikromotoros szervóra, de megbízhatatlan volt. Azért léptető, mert ezzel lehet a leg egyszerűbben poziconálni. Hamár "inteligens" lámpát építesz akkor ne oda menjen ahová ő akar... Mint azt az előttem szólók már elmondták, ha komoly teljesítményű lámpa kell, akkor a színfólia felejtős, DTC filterekkel oldják meg a gyárakban, de az itthon szinte beszerezhetetlen, és drágább mint az arany.... Szatyor ! Coamar-hoz nem tudsz kapcsrajzokat?? Itt fekszik nálam egy 1200-es lámpa, és nem tudom megcsinálni, már mindent cseréltem amit lehetett, elvileg minden jó és mégsem. A színtárcsáját nem mozgatja normálisan... vezérlés biztosan, jó, a végfok UDN 2916 PWM driver, elvben az is jó, de csak rángatózik össze vissza... Ha valakinek bármilyen ötlete van szívesen fogadnám... Ha kell le tudom fotózni a lápát ha érdekel valakit... állatjó ez a trackspot rajz, a léptetővezérlés hasonló a coemar-hoz, majd jól megtanulmányozom... Gondolom a rajta futó progit nem adják ki ilyen könnyen MÁS: Hacsak nem a tanulás a cél, akkor ne kínlódjatok LPT-s léptetővezérlőkkel, mert zsákutca.. Ha már DMX, akkor van hozzá ingyenes SW, meg kb 2-3K HUF ból megvan egy USB-DMX átalakító, hobby célra tökéletes.. ezt már vagy 10szer leírtam ezeken a fórumokon, keressetek rá a NICK-em alapján.. vagy ha nagyon nem megy leírom mégegyszer, csak már nem nagyon van türelmem...
A dichro filter itthon is beszerezhető bár nem olcsó de jó ! Beszerzési forrás pl a Pelyhe kft.
Coemar kapcs rajzot hirtelen nem tudok, de majd nézek. A trackspot belső epromtartalma letölthető. Trackspot .hex Csatlakozom én is a DMX-es javaslathoz. Ha mindenképpen LPT port a szimpi oda elég egy PIC és egy BUS ic. Ja meg egy vézérlő progi de az sok van a neten.
hmmmm a High End tényleg nagyon jófej! Annakidején Trackspot-ot kelett volna venni, most nem lenne gond
ja igen még valami, a színtárcsa motor vezetékeinek a sorrendje nem lett változtatva, illetve nem lett a motor cserélve? A léptetőmotorok nem szeretik ha a tekercskivezetései felcserélődnek. Meg ami még hiba lehet, szorulás illetve ha van optokapu a színtárcsánál akkor azt ellenőrizd. Most hirtelen más nem jut eszembe.
Te vettél már a Pelyhétől kis mennyiségben valamit?? Én úgy emlékszem annak idején nem nagyon akartak adni csak szettben, úgy hogy megmondod milyen lámpához kell. annak meg horror az ára... nekem csak néhány 38-as korong kellett volna, a töröttek helyére. bár ez már elég rég volt, végül vettem egy hazai gyártótól, de nem volt túl nagy választék náluk sem A szépemlékű Galaxis Disco Shop-ban a Bartók Bélán lehetett annó kapni 40*40-es lapocskákat, de olyan 2500-3000 körül volt darabja (1997-ben) de legalább volt választék... A szín a legdrágább ezekben a lámpákban... el tudom képzelni mennyibe kerülhet a CMY wheel mondjuk egy 1200-es robothoz...
lett motor cserélve, és először nekem is ez jutott eszembe, aztán hogy szorul, aztán hogy optokapu, stb
4 ilyen lámpám van. ha rádugom egy másik vezérlőjét akkor tökéletesen megy, másik lámpa ezzel a vezérlővel ugyan így xar. Szerintem a NYÁK-on van elszakadva egy sáv, vagy egy furatgalván elhagyta magát, valami ilyesmi lehet... csak nem tudom minek hova kéne mennie, ahoz meg elég bonyolult hogy elkezdjem összehasonlítani... (bár már elkezdtem, de eredmény nélkül ) |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
