Köszi, de ez nekem " kínai ".
De mindegy is.
Nekem is van két scannerem, usb-s, meg egy nyomtatól is ami ingyen vihető!!
Köszi, már értem.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2019
Nekem meg vannak tippjeim, hogy miféle összeállításokat tudnál csinálni a skacoknak (bár mi csak "Ubulnak" hívtuk őket).
Kíváncsi vagyok mit tudnál kihozni a témából, ne kímélj jöhet az infó.
Igen, de még mindig jobb, mint az enyém. Viszont előbb egyeztetnék dB_Thunder-rel az ő gépeiről, mert azok lehet, jobbak meg a nyomtatója is jól jöhet. És akkor a tiedből meg lehet esetleg zenegép.
Köszönöm, ha jobbak, mint a másik, akkor az egyik érdekelne mindenképpen. Meg a nyomtató is, ha utántölthető fajta és ha a nyomtatófej a patronokon van. De csak akkor, ha nem kell fehérvárnál messzebbre menni érte. És akkor jó lenne tudni a típusokat is pontosan, hogy utána nézhessek, mert hátha nem is jó nekem valamiért.
Felajánlom nektek az alábbi eszközöket Samsung CZ21K22 kép, hang, bemenetek OK Sony KV C27M nem indul, standby áramkörben egy IC elment pihenni. Ezermester újságok is gazdára várnak. Csak személyesen vehető át. Üdv
Érd, parkvárosból(m7) elvihető ez a halom. Fészerben találtam, kidobni sajnálom. Posta nem megy sajnos. Érte kell jönni..A héten vihető, aztán kuka. Idézet: „Kíváncsi vagyok mit tudnál kihozni a témából, ne kímélj jöhet az infó.” Szerintem hurcolkodjunk át ennél jobb topic-ba (rád bízom kiválasztását) a megvitatáshoz. Valamint kérdés, hogy "tanári" vagy "diák" eszközről van szó, és hogy AC 24V legalább "pákatrafó szinten" rendelkezésre áll-e?
Szia! melyik részén van Érdnek ez a "halom", mert érdekelne... Parkvároson belül merre? Köszönöm
Szia! Ugye Te sem gondolod komolyan, hogy ide címet írok...
Alsóerdősor utcától nem messze...
Ma már nem kell írni.... Tudsz Gugli térképen jelölni!
![]() ![]() Bocsánat az off-ért!
Majd ezt PÜben lerendezitek
Nem, nem gondoltam komolyan: erre való a magánüzenet...
Pakolás közben előkerült pár dolog, a "hátha valamire jó lesz" kategóriából. Nekem már nincs időm ilyenekkel foglalkozni, valakit érdekelne? - Üres készülék házak - HP tintasugaras nyomtató. - kiürült HP toner, ha valaki foglalkozik újratöltéssel. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2019
Hali! Elfelejteted megmondani mely földrészen vehető át... Bocs, nem mintha érdekelne....
Elvihető egy Samsung cw-25D83n crt TV. Kb. egy éve még működött azóta garázsban áll, csak a helyet fogja nálam. Távirányító elvileg megvan valahol, remélem meg is találom, de működik taníthatóval is... Nem postáznám ezt a dögöt....
Lomtalanításból mentett junoszt 402 akár alkatrésznek is ha kell valakinek. A táp részt megtartanám. Küldés módja mindegy.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2019
3 db. ATX-es PC ház elvihető, ha esetleg ilyenre vágyik valaki. Az első elég masszív, jó állapotban van, elég magas, 4 db. 3,5 colos hely van benne, alul kihajtható lábakkal, az oldalán még egy OEM Win XP Pro matrica is van. ![]() Csak személyes átvétel, Észak-Budára, ha nem sürgős, esetenként Pólus Centerhez vagy Dunakeszi Auchanhoz szívesen beviszem. Üdv.
Valóban az lemaradt. Budapest XX kerületben található.
Egyszer már feltettem ezt, de végül itt maradt. Hátha most tényleg kell valakinek.
Alaplap+processzor+hűtő, annyit tudok róla amennyi a fotón is látható. Nem postázom, érte kell jönni pesterzsébetre. Több jelentkező esetén sorsolok.
Hi!
Jelentkeznék ha lehet még. Üdv. M.
Sziasztok !
Elvihető kőbányáról. Személyesen, posta nincs !! Érdeklődést ide várok. Nézd meg az adatlapomat.
Sziasztok !
Sziasztok !
Szia,
A "Valamik"-re jelentkeznék. Köszi
A "dobozok", "ellenállások", és a "forgó kapcsolókat" szívesen elfogadnám.
Köszi. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
