Lapozás: OK   2095 / 2208
(#) mnyugger válasza TAttila77 hozzászólására (») Aug 28, 2019
Sajnos nem láttam, hallottam.
Valamikor '75 táján csináltam egy monót. ECL82-vel. Orion Mambóval hallgattam. Kellemes volt a hangja.
A hálózati trafó régi rádióból bontott volt. A kimenő trafó Ezermester csomagban talált akármilyen trafó volt.
Orosz olajkondik és hatalmas szénréteg ellenállások voltak benne.
Egy poti volt a bemenetén. Hangszínszabályzó nem volt.
Valahol még megvan. Egyszer, ha a kezembe kerül felteszem a fényképét.
(#) mnyugger válasza pucuka hozzászólására (») Aug 28, 2019
No látod azt sem tudom mi az a sugárcső. Ha csak nem katódsugár. Gondolom az más.
(#) pucuka válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 28, 2019
A pentódában a fékezőrács sugárterelőnek van kialakítva, sokan sugártetródának mondják.
Ezért a csőnek kellemesebbek a tulajdonságai, kisebb a belső ellenállása, mint egy igazi pentódának.
Értem. Nincs fékezőrács, csak egy lemez.
(#) TAttila77 válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 28, 2019
Tavaly elvittem a Csabai talira. Én nem tudom mivel hat rám, de ezt tettem be a szobámba. Talán azért mert nemcsak jól is szól, de azért ismert a kis picurka csövei tetszenek. jelenleg fejhallgató van rábiggyesztve.
Tavaly nem voltam ott.
Most hogy agyaltam rajta tényleg nem voltál ott. Ha lesz humorom hozzá, majd jövőre elviszem, meg az EAR-t is ami nem lett kész a mostanira.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2019
(#) tdi75 hozzászólása Aug 29, 2019
Nos, tegnap jött a postás Hozott némi csemegét Ukrajnából.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2019
(#) tdi75 válasza tdi75 hozzászólására (») Aug 29, 2019
Már csak egy AZ4-es hiányzik, és lehet elkezdeni a végfokot rendbe tenni. EAG AE758/a
Tudom ez mehetett volna a muzeálisba is, de talán a csöves mivoltjából fakadóan itt is helytáll.
Egy dolog biztos. tapasztalatgyűjtésre/megosztásra hibátlan. A későbbi terv, hogy át akarom tekerni a kimenő szekunderét, hogy kis impedanciás 4 vagy 8 ohmos hangfalhoz használható legyen, mert egyelőre 100 voltos vonali kimenetű. Szerencsére semmi belepiszkálást nem találtam benne
(#) FerencziJ válasza tdi75 hozzászólására (») Aug 29, 2019
Szépek, és csak 10 évvel fiatalabb tőlem A 6N2P csöveimet is ukrajnából rendeltem... Sok sikert az építéshez.
(#) spirik hozzászólása Szept 3, 2019
Szia mindenki.Elnézést kérek de ezt meg szeretném osztani veletek.
köszönöm.
(#) pechman8 hozzászólása Szept 3, 2019
Szépek, köszönjük.
Más:
Én építettem PCL86 -ból. Műhely erősítőnek, bontott és maradék alkatrészekből. Mondjuk úgy nem audiophile... nagyon nem. De egész nap itt duruzsol. Csak úgy, új gyakorlatból.
más:
807. Szépek. Én 1625-, SE-lesz.. Ami ugyebár a 807, 12,6V fűtésű változata. Na ezek már jó irányok.
(#) l48 válasza spirik hozzászólására (») Szept 3, 2019
Gratulálok! Nagyon ritka szép darab!
(#) sandor1632 hozzászólása Szept 6, 2019
Nem erősítő, de talán belefér!
Hosszú kísérletezés után végre elkészültem az előfokom végleges veriójával.
A Riaa korrektor(Marantz 7C) is a dobozban kapott helyet, a mikorvezérlős vezérlésemnek hála teljesen feszteleníthatő, anód és fűtés részről is, így ha nincs használatban, feleslegesen nem fűtenek a csövek.
A megfelelően kivitelezett vezetékezés, árnyékolás miatt még csak sziszegős alapzaj sincs, pedig van pár szén kompozit ellenállás benne
U.i.: Ha bárki kételkedne, azt gondolva, hogy az előfokkal egy dobozba épített korrektornak mindig lesz alapzaja, az Szegeden megfülelheti, fel tekerem neki max-ra a hangerőt, a végfokon is
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2019
(#) CHZ válasza sandor1632 hozzászólására (») Szept 6, 2019
Megoldható phono-t és előfokot egy dobozba kényszeríteni, zajmentesen.
Én is ilyesmit építgetek, dobozolásánál tartok. RIAA már a bevált kapcsolás, kimeneti erősítő is. Mérések szerint minden rendben. Előlapot tervezgetem hozzá.
Vezérlőpanelt encoder és a poti csavarja fogják rögzíteni az előlaphoz, két gombbal minden funkció elérhető és távvezérlővel is. Encoder bekapcsolás és bemenet választás (6 bemenet) előlapról is.
(#) CHZ hozzászólása Szept 6, 2019
Phono bemenetről mérve (inverz RIAA beiktatásával).
Ilyen méréseket érdemes megcsinálni, átvitel hibáit jól kimutatja, korrekciós tagok pontosságát is.
(#) sandor1632 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 7, 2019
Az inverz RIAA-ról tudnál kérlek feltenni kapcsolási rajzot?
Szívesen rávizsgálnék.
A korrekciós hálózatba válogattam a kondikat.
(#) CHZ válasza sandor1632 hozzászólására (») Szept 7, 2019
Itt nem témába vágó, elküldöm.
(#) Orbán József válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 8, 2019
Folytatás.
Az anyag hozzáértő készítő által eleve előkészítve - szemcseszórással érdesített felületek.
Aztán autófényező zsírtalanította, majd 2K matt feketével lefújta.
Óriási különbség a párszáz Ft-os sprayjal lefújt pőre vaslemeztől, ami az első érintéstől lepattan és ott alatta a nyers anyag...
(#) deklinacio válasza sandor1632 hozzászólására (») Szept 8, 2019
Marantz 7C? Egyszer hallottam Győrben egy ismerősnél. Nagyon jó hangja volt. Egy nagyon klassz kínai dobozba volt beszerelve, zajtalan volt, ütős, dögös mélyekkel, finom magasakkal. Nagyon tetszett. Az illetőnek Copland előfoka volt, s annak a RIAA fokozata helyett készítette. Gratula, szép a szerelésed.
(#) devergo74 hozzászólása Szept 15, 2019
Ágoston Lajos féle GU50SE -csöves erősítőjét szeretném megépíteni. Valakinek véletlenül lenne ehhez a kapcsoláshoz nyákterv, értem ezalatt, amit sprint layout-tal is meg tudnék nyitni?
(#) (Felhasználó 1947) válasza devergo74 hozzászólására (») Szept 15, 2019
Ez elég régi, nem tudom mennyire segít.
(#) devergo74 válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Szept 15, 2019
Köszi, segít. Nézegettem az eredeti Ágost féle kapcsolást, egyet nem értek, hogyan kell értelmezni a kapcsolási rajzon a 2-félcső használatát? Bocsi, ez lesz az első csöves erősítőm, amit saját magam építek, ha sikerül.
Ezt olvastad?
GU50SE-II
Elég részletes leírás.
Most olvasom az általad linkelt oldalt, remélem segíteni fog megérteni mit miért. Látom nehéz "szülés" lesz a csöve elkészítése.
Dehogy, ne ijedj meg tőle.
A kimenők és a hálózati a lényeg,(erre fordítsd a legtöbb figyelmet, energiát) a többi már gyerekjáték.
(#) Ge Lee válasza devergo74 hozzászólására (») Szept 15, 2019
Olvasd el ezt is, bár ott sok érdemi infót nem találsz. Én is kacérkodom vele, mert van a fiókban 4db teljesen új GU50-em. Ha engem kérdezel én nem csinálnék neki nyákot, hanem a régi jó csöves lábtól lábig huzalozással építeném meg. Az SE-knél a táp és a felhasznált alkatrészek minősége még fontosabb mint egy PP esetében, mert csak úgy lesz jó.
Azt (illetve ami abból lett) majdnem el is mentem meghallgatni, de közbejött ez az, meg lebeszéltek róla. De még semmi nincs sem eldöntve, sem elveszve...
(#) mek-elek válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 15, 2019
A végéhez, talán ez benne a szép.
(#) pucuka válasza devergo74 hozzászólására (») Szept 15, 2019
A kettős trióda tkp két viszonylag független triódát tartalmaz. Az egyszerűség kedvéért a kapcsolási rajzon a kettős trióda egyik, és a másik felét is különböző helyekre rajzolják, de azt tudni kell, hogy az a két trióda egy cső, két fele. Általában azért szokás jelölni, V1a, V1b, vagy lábszámozás különbözik, de nem mindíg. Ha egy kapcsolásban egymás utáni fokozatokban két triódát látsz, akkor az többnyire 1 db kettős trióda. Nem szokás egyik felet az egyik, a másik felet a párhuzamos (sztereó) erősítőben használni, de ilyen is előfordul.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2019
Következő: »»   2095 / 2208
