Majd a hozzáértők megmondják, de szerintem a vatta és a mellékelt szivacs más-más dologra szolgál.
A képen látható szivacs elnyeli a hangot, a süketszobákban is ugyanezt a kemény szivacsot használják. Ha az a cél, hogy a doboz falára ne sugározzon a hsz készlet, akkor viszont nem elég csak a hátfalra rakni a szivacsból, hiszen interferenciák és visszaverődések keletkeznek az oldalfalakon is. Ellenben a vattával a dobozok mélyátvitelét hangolják, ugyanis a szálas, laza szerkezetű anyagban másként halad a hang, és minnél nagyobb energiájú a hanghullám (mélyebb hangok) annál kevésbé zavarja a hanghullámok terjedését. Szóval ha ez a cél, akkor viszont a szivacs alkalmatlan mert minden frekit egyenletesen elnyel.
A célom az lenne, hogy ne doboz hangja legyen, de ha lehet játszani a hangszínnel, akkor a mélyek kis kiemelése sem probléma. A visszaverődés miatt gondoltam én is az oldalakra is belőle. Amúgy ez a szivacs, ami nekem van, az nem kemény, hanem elég puha, ha ez számít. Csomagolás volt benne kibélelve, ami a nyákot védte a sérülésektől.
mek-elek hozzászólására elfelejtettem kérdezni, hogy azt a doksit a kondikról direkt mellékelte, vagy véletlen volt? Vagy képként írt melléklet ment félre? A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2019
Szia Laci!
Kösz a fehérvári tippet! Tegnap megjöttek a szerelt membránok. Hétvégén javítom a hangszórókat. Tudsz adni valami tanácsot a beszereléshez? Onnan kezdve, hogy a káva már üres és a ragasztómaradékok letisztítva..... Ragasztónak tubusos Palmatex-et használnék, fóliacsíkok a központosításhoz vannak. Mit "szokás" ilyenkor elrontani? Mire kell figyelni? Előre is kösz!
Meg kell hallgatni. Ha mindenhova teszel belőle lehet tompa.
Ok, akkor próbálgatom a különböző verziókat. Köszönöm a tanácsokat!
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2019
Szálas csillapítóanyaggal kell kitölteni lazán a dobozt, a dobozfalakra rögzített szivacs nem hatékony.
Akkor a szivacs ide nem lesz jó. Vatta meg nem szálas. Az jutott eszembe az előbb, hogy lehet kellene vennem vatelint méterárú boltban és azza kitömni esetleg? Bár nem tudom, hogy az szálas szerkezetű-e.
Mi történt? Elfelejtetted amit a múltkor javasoltam. Az pont ilyen.
Az is jó, a vatta is, de fel kell lazítani, lényeg, hogy ne a dobozfalra tedd.
Nem felejtettem el, csak reggel amikor olvastam a hozzászólást, akkor ugrott be ez az opció is. Gondoltam rákérdezek. Kicsit megcsúsztam, mert hétvégén nem lett kész a doboz, de a napokban talán a hallgatózási próbáig elérek.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2019
Szia Mindenki!
Még nem építettem be a Szfehérvári szerelt membránokat, mert előtte egy kis gyakorlatot szeretnék szerezni. PLaci tojik rám, pedig ment neki a pirospont. Na, szóval VOLT nekem egy pár dobozom (42 literes-ek) a régi HS 280-as 20 cm-es BL hangszórókkal és SAL DTF12-vel. Eredetileg 2.rendű szűrővel csináltam meg (0,7mH-4,7u_F) de nem szólt szépen. Azt hiszem PLaci írta, hogy a BL-t simán kössem be ,a Dtf elé tegyek4,7µF-t. Így már hallgatható volt, de amikor a megmaradt 0,7mH tekercset a BL elé bekötöttem, na akko szólt szépen. (Viszonylag szépen(jobban kijött a mély)) Szerencsére 4 kimenetű erősítőm van, így a hangzást kompenzálják a különböző hangzású dobozpárok. A "nagy" DOBOZ (PEDIG ZÁRT)nem tett jót a BL-ek nek Elszakadtak a "bevezetőszálak" a szabadabb membránkitérés miatt. A Hangszóró 2000- nél rendesek voltak, azt is adtak, úgyhogy most először a "másod" hangládákat javítom. A porvédő acetonos levétele után egyértelmű az eljárás. Viszont időközben a dtf-eket áttettem egy másik ládába. Vannak viszont BEAG hangoszlop-BÓL kiszerelt 8Ohm 5W-os hangszóróim. 90Hz-20KHz-ig. Ha ezeket leválasztom 4,7µF -dal betehetők-e az 50W-os ládába????
Méretezés!
Hogyan méretezzük a "mellék "hangszórókat??? Adott egy 50W-os (50/80W) mély. HÁNY W-os közép HÁNY W-os magas kell hozzá???
A wattok nem fontosak annyira.
Az elektromos és akusztikai tulajdonságok számítanak, aztán a hangszórókhoz-dobozhoz illeszkedő hangváltó.
Vatta lett a végleges, azzal volt az én fülemnek a legjobb a hang. ![]() Köszönöm a tanácsokat!
Mint ahogy nincs ehetetlen gomba sem!
Minden gomba ehető EGYSZER!
A DT6-ról mi a vélemény?
Érzékenyebb mint a DTF12? Remélem az nem ferrofluidos!
A Vifa BC25TG az első legolcsóbb, már jól használható magashangszóró.
Szia Laci!
Az adatai alapján tényleg jónak tűnik, de én most nem az ideális dobozt akarom megépíteni, hanem az itthon levő hangszórókat akarom hasznosítani. Adott: - 42 literes zárt doboz, LB 1031 mély-közép HX 123-8 közép-magas HD 6,5-493 magas Na, ebből mivel és mit lehet kihozni? Ez itt a kérdés! Ehhez kellene nékem valami hangváltó terv. Vagy egyszerűen a mély elé 0,7mH HX elé 4,7uF, HD elé 2,2uF? Oszt ne cifrázzuk?
A magasnál 1,0 is megfelelő lesz.
A többit meg kellene mérni, nagyobb induktivitás, szintillesztések.
Üdvözlet!
Ez a topik a legalkalmasabb arra hogy választ kapjak a kérdésemre Adott egy Echotech hangszóró lemértem a TS-paramétereit, mivel még egy hangfalam se valósult meg elötte ki kérném a véleményeteket. Elképzelésem szerint zárt doboz kellene neki 14,5-15L es. Ha ti építenétek meg reflex vagy zárt dobozt csinálnátok neki, és mekkora méretüt? Jobb hangmínőségre törekednék. Köszönöm a segítséget ![]()
Nem annyira jó hangszóró, minőséget nem lehet csinálni belőle. A zárt doboz rendben van, de azzal kb. 70Hz az alsó határfrekvencia.
B-reflexben a 40Hz is megvan, de nem szól annyira jól, kicsit kiemel mélyben.
Felépítése sajnos többet mutatott mint ami valójában.. elég masszív erős mágnes, alukosár mondjuk a membrán nagyon lágy szerintem. Marad akkor műhelyzenélésre
Üdv mindenkinek.
Azt szeretném megkérdezni a hozzáértőktől,hogy ezekből a hangszórókból érdemes-e valamit építeni. Kaptam 3 darab hangszórót: Westra om-100-438 Magnat T 13 M 450 G Magnat W 165 CP 470 G Meg egy olyan hangváltót hozzá ami egybe van építve a hangfal csatlakozóval. Ezek valamikor egyben voltak egy dobozba csak nem tudom milyenbe. Reflexbe, zártba,állóba polcon.mekkorába stb. Elfekvő lehetett valahol,mert ujjak. 2 garnitúra van. Szeretnék dobozt csinálni nekik ebben kérem a segítségeteket,illetve hogy egyáltalán érdemes-e nekiállni? Vagy ha tud valaki olyan programot ami kiszámolja nekem milyen dobozt csináljak. Köszi Üdv. topaz45
Ajánlom figyelmedbe a hangszóró mágnesén a matricát, különösen a "loudspeaker" szót. Ez megmagyarázza a minőségét.
Egyszer vettem a helyi üzletben 1 db SAL DTF 12-t, amolyan próbaképpen.
Nagyon elégedett voltam a hangjával (árhoz képest), hasonlított a Monacor DT-99-re, ami megintcsak nem high end, de átlagos igényekre szerintem megfelelő. Jövő héten visszamentem a boltba, az enyémnek a párját már elvitték sajnos, hát rendeltem egy párat. Jövő héten meg is jött. Nem ugyanúgy nézett ki, a hangja is teljesen más volt: 10k felett semmi, alatta is gyenge, alacsony érzékenységgel. Úgyhogy majdnem lett egy pár relatíve jó SAL dómom, de aztán mégsem ![]()
saját építésű bluetooth erősítő modulos hordozható hangfalamban megsérült a két, régi, papírmembrános hangszóróm (2 W 4 Ohm) széle (nagy volt a buli.... ![]() Vennék bele újat, gumimembránosat, de nem találok olyat, ami 9 cm átmérőjű, de csak 25 mm a mélysége. Látott valaki esetleg mostanában ilyet? Köszi előre is!
Ebayen találsz valamit a helyére biztosan.
Sziasztok. Az alabbi hanszórókhoz szeretnék egy "oszlop" hangfalat. 2 db mély 1db közép és 1dm magas sugárzóval. A Winisd szerimt 297 literes láda kell neki. Ez mennyire lehet valós 2db mély sugárzóra?
Mély adatai amit a neten talaltám: Axton HW 210c fs(Hz): 43 Qms: 2,9 Qes: 0,74 Qts: 0,59 Re (Ohm): 6,4 Vas(l) 41,4 SPL(dB): 88,5 Sd: 211qcm P=100W Előre is köszönöm. |
