Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
sSzokásos. Nem igen igazán van időm. De ha tudsz várni egy kicsit.A, adok vasaló csatit, csak rá kell zsinórt buherálnibuherálni a zsinórt.
Hg lámpa égő testégőtest, ami belül van. A, azt is tudok szerezni. Csak jussak el odáig, hogy át adjamátadjam! Bocsi, hogy nem megy hamarabb, de nekem ilyen a beosztásom! A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2019
Moderátor által szerkesztve
Egyszer csak ideérsz. Érdekel a csati. Ha ilyen a cső (csak 400W-os) akkor az is. És hozod a csengőket is. Tőlem pedig kapsz 3db. 250W-os origin HGL égőt. Köszi janigel ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2019
Kaptam nemrég egy könyvet régi rádiók rajzaival. Ha van valakinek szkóp rajzos kiadványa örömmel elfogadnám.
Hello! "szkóp rajzos kiadványa" Ez alatt mit kell érteni?
Itt a fórumon is elég sok szkóp kapcsolási rajza, akár komplett gépkönyve, kezelési utasítása elérhető, de keresgélhetsz a neten is. Sokat tanulhatsz belőle.
Olyan nyomtatott könyv ami több gép rajzát összegyűjtve tartalmazza
Egy szkóp rajza elég terjedelmes, tehát olyant ami több gép rajzát tartalmazza, nem fogsz találni. Egy szkóp gépkönyve is már egy könyvet tesz ki..
Ezt a fény ellenállást keresem, a SOS Electronic már nem tartja. (Ami nem így néz ki az nem jó) Ha valakinek van, szívesen elfogadnám. Az is segít, ha tudtok olyan helyet ahol kapható / rendelhető.
Nekem van egy darab, viszont csak december közepén tudom elhozni, mivel a szülővárosomban van, akkor utazom haza az ünnepekre. Ha nem sűrgös akkor a tied. Üdv.
Köszi szépen örömmel elfogadom így is. Remélem nem megy feledésbe. És köszi a pákát. Üdv janigel A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2019
Köszi.
És hogy lehet rendelni?
Írnék nekik az info kukac markidis.gr és eshop kukac markidis.gr címükre angol levelet, hogy rákérdezzek a lehetőségekre. Egy próbát megér, mindenféle fizetési lehetőség van náluk.
Köszi, valóban megérne egy próbát.
Csak ehhez tudni kéne angolul.
Google translate elég jól szokott ilyen esetekben segíteni. Csak egyszerű mondatokban kell fogalmazni, és csak a lényeget. Ők is tudják mi ez, és kitalálják hogy mit akarsz. Ebay-en én így szoktam villogtatni a gyenge angolomat
Ha valakinek lenne centronics-mini centronics átalakítója felesleges, akkor azt elfogadnám! Köszi!
Sziasztok! Pc kormányra illetve (1:43 méretű) elektromos kisautó csúszó érintkezőkre lenne szükségem.Ha van esetleg valakinek Budapesten és nem kell,írjon.Köszönöm
6,3 csúszó sarura gondolsz?
Inkább egy szélesebb ónszívó szalagra hasonlít a hajlékony “áramszedő”. Egyszer kaptam egy olyan pályát, hogy csak 1 db áramszedő volt meg a két kocsihoz. Azt mintának használtam csak. Üdítő dobozból vágtam ki a tartó részt és egy másik pálya tartalék fonott áramszedőjéből vágtam a csúszóérintkezőket. Azzel mentek utána az autók. Így az ónszívó szalagot nem próbáltam még élesben, de azzal is mennie kellene szerintem. Ezt kellene megpróbálni, ha nincs jobb ötlet, vagy gyári tartalék, de ahhoz meg a típus sem ártana, mert van pár fajta. Üdv.
Vagy egy darab koax kábel harisnyája lehet hogy hamarabb lesz. És az jó széles is!
Nem,sima réz szalagszerű.
A koax-ot próbáltam de sokszor elhajlott szétjött.Ezeknek párhuzamban kell érintkezni
különben nem megy rendesen.
Köszönöm jó ötlet viszont nem tudom milyen széles lenne jó.Nem vagyok egy nagy szaki,nekem az ónszívó szalag is új.
Hello! Az ónszívó szalag elvileg nem jó, mert az át van itatva folyasztó szerrel. De, ha "vacak Kínai" nem, az jó lehet. Viszont nem is futja jól az ón..
Végy 0.15 vagy 0.25 mm2 -s hajlékony réz vezetéket. Esetleg valamilyen felületkezeléssel ellátottat, hogy ne korrodáljon a réz. Vágj belőle néhány darab két-három centiméteres darabot, csupaszítsd le, csak a végén hagyj egy kis szigetelést. A szigetelt végeit egymás mellé téve fogd be satuba. Fond össze őket a mellékelt kép szerint. Egy kis lakkal rögzítheted azon az oldalon, ami nem érintkezik a pályával. Vedd ki a satuból, vedd le a maradék szigetelést, alakítsd ki a csatlakozást (pl. csavarnak szemet) forrasztással.
Ez szerintem április 1.-i tréfának is durva lenne.
Jurasic91: Ónszívó harisnyát néhány száz forintért kapsz. Előnye, hogy sokféle szélességben forgalmazzák. A folyatószert szerintem alkohollal ki tudod oldani belőle. Hasonló, ónozott szalagot lehet kinyerni még néhány, főként régebbi audio kábelből. Én csak egy vékonyat találtam itthon, a kilapított árnyékoló harisnyája 2mm széles.
Az lenne jó, ha minden hasonló április 1.-i tréfának tartott dolog ilyen jól működne...
A gyermekkori csehszlovák autópálya (autodraha) kocsiaira készítettem ilyen áramszedőket. Évekig játszottak vele gond nélkül...
Bátorkodom ide írni, aztán majd látjuk..
Én régi számítógépeket gyűjtök. (286 -> LGA775, AM2-ig )Hódmezővásárhely, Szeged környékén keresek olyan jótét lelkeket, akiknek régi, de többé-kevésbé működőképes gépüket nincs szívük a kukába/elektronika hulladék-halálba küldeni... Vagy esetleg olyan infóst, akiknek a lerakott gép(park) nyűg, de annyira azért értékeli a technikát, hogy a plató előtt még lehetne ezt-azt kimenteni.. Amiknek örülnék hirtelen: -Commodore-hoz floppy 5.25 lemez, antenna kábel, bármilyen donorizálható dolog -Pc-s 5.25 meghajtó, AT, ATX 200-230W tápok -VGA kártyák (ISA, PCI, AGP, korai PCIe ) -PC házak elejére rakható 2x2 cm-es "Powered by, Pentium Inside, stb.." gyártói matricák Távolabbról a postát állom, természetesen |
