Fórum » LED az autóban
Témaindító: scatman, idő: Ápr 3, 2006
Lapozás: OK   2 / 21
(#) Frankye válasza scatman hozzászólására (») Ápr 25, 2006 /
Értem én, csak meglepett a dolog! Nem is gondoltam volna, hogy ilyen jó a hatásfoka! (Persze, LED... )
(#) scatman válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 25, 2006 /
Remélem nemsokára lesz prototipus is. Meg kell oldanom valahogy ezt a hőproblémát Dolgozom rajta...
Sajnos féklámpához már nem ilyen jó, hiába hajtom ki teljesen (ismét a jobb oldaliban a LED)
Hát, ez tényleg nem túl jó... Esetleg ha több LED-del próbálnád?
(#) scatman válasza Frankye hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Alakulgat
Van valami kevésbé melegedős megoldás az LM317 kiváltására max 2-3 ellenállással?
(#) szabi83 válasza scatman hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
nagyon sok dióda
diódánként számolj 0.6V -t itt nem lesz fűtés !!sztem
(#) dilan válasza scatman hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Több ledet köss sorba. :yes:
(#) tatabike válasza scatman hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Tegnap a hetedik kerületben láttam egy Trabantot, ful LED-es hátsólámpával. Eredeti búra alatt sok-sok LED volt. Nagyon durván világított, tetszett nagyon. Nekem nagyon tetszik, hogy a LED nem úgy kezd világítani, mint egy izzó, hanem rögtön teljes fénnyel világít, majd ugyanilyen hirtelen alszik ki, ha megszűnik a táp...
(#) scatman válasza dilan hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Az nem megy, helyzetjelzőnek 1 db elég, féklámpához meg kettő...
Még kettő sorba kötve sincs 5V
(#) scatman válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
1. a változó bemeneti feszültségtől ugyanúgy változik a fényerő
2. nem fér bele 18-20 db dióda a BA15-ös foglalatba - maximum porítva
(#) scatman válasza tatabike hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
A LED ezen tulajdonságát nagyon szépen domborítják a reklámokban. Főúton kb. 5 méterrel rövidebb a féktáv az izzóra reagálással szemben. Az pont két bicajos
Haverom megkért, hogy csináljak neki a bringájára féklámpát...
Kipróbáltam, 1 db 1N4148-ast találtam hirtelen, azon 0,88V esik épp és tényleg nem melegszik (annyira).
Talán nem apróra törve is be tudok zsúfolni ezekből 9 darabot, az már 8V csökkenés. Ha a maradék 4-6V-ot stabilizálom 2,5-re, az már nem is fűt olyan vészesen
Megfontolandó, köszi
(#) Frankye válasza scatman hozzászólására (») Máj 10, 2006 /
„Főúton kb. 5 méterrel rövidebb a féktáv... Az pont két bicajos”
Ez nagyon durva! De teljesen igaz!!!!
„Haverom megkért, hogy csináljak neki a bringájára féklámpát...”
Van rá 5leted, hogyan oldod meg a bekapcsolását? Mmint hogy hogyan fog kapcsolni, ha a spanod fékezni kezd? Nagyon kiváncsi lennék rá, ui. anno én is valami ilyesmin törtem a fejem, de nem találtam megfelelő megoldást rá. (Mechanikát elég bonyás jól és precízen kialakítani.)
(#) eSDi válasza Frankye hozzászólására (») Máj 10, 2006 /
Fékbovdenre rá kell szerelni egy kis mégnest. Az elé egy REED relét és már kész is. Ahogy meghúzod a féket a mágnes bemegy a reed alá és szépen zárja az áramkört és világít a féklámpa.
(#) Tom Lord válasza scatman hozzászólására (») Máj 10, 2006 /
Ha ugyan ezt Zenerrel csinálod, akár 1, azaz 1 db is elég lehet.
Csak a terhelhetőségére vigyázz!
(No meg: ha több ellenállatot kötsz be, és azok mindeggyikén csak 0,88V esik, akkor azok sem igazán melegednek, persze külön-külön. Eggyütt meg ugyi ua. a nagyságú telj. disszipálódik mint a diódákon együtt. )
P = U x I, I = U / R
Igaz? :yes:
(#) scatman válasza Tom Lord hozzászólására (») Máj 10, 2006 /
Az LM317 nem jó közvetlenül, mert már 100mA-en is túlságosan melegszenek (12-14,8V bemenő -> kb.2,4V kimenő), viszont ha csak 5V a bemenő, akkor elfogadható mennyiségű hőt termelnek, _ezért_ keresek más megoldást.
A 78XX-es sorozatot már kizártam, mert 0 fok Celsiustól működnek, 317-esből viszont létezik akár -55 fokon dolgozó is.
Az ellenállások továbbra is kiesnek, biztosan létezik jobb megoldás is.
Azért a Zener-diódás példát bemutathatnád egy kicsit, ha már a képleteket felvázoltad
(#) Frankye válasza eSDi hozzászólására (») Máj 10, 2006 /
Basszus! Hogy ez nem jutott eszembe!
Pedig tök logikus, és egyszerű!
Na de hadd kötöszködjek: Mit csinálnál a kontrafékkel? (Gonosz vagyok?)
(#) scatman válasza Frankye hozzászólására (») Máj 10, 2006 /
Igen, gonosz
Montiban van olyan? (bocs, de ezer éve bicajoztam )
Montiban?! Már a Csepelekben se nagyon!
Hmmm... kontrafék.....
Ezen agyalni kell rendesen.....
akkó' meg mit kötözköcc
Nincs mit rajzolni.
1 diódán 0,8V esik nyitóirányban, 6xdóda=4,8V.
1 db 4,7V-os Zener (dióda) ua. (persze ez záróirány :yes: )
A képletekkel arra utaltam, ha a fogyasztó elé olyan fekete dobozt kell kötni,
ami 100mA-t kell átengedjen, és eközben 10V feszültségesésnek kell rajta lenni,
akkor a rajta disszipálódó teljesítmény:
P=UxI=100mA x 10V = 1W
Ez mindig így van!
A fekete doboz lehet 1 ellenállat , dióda, tranzisztor, mind 1!!
És mind 1-ik lehet akár több darbból is!
Akármit csinálsz, a fizika, az fizika.
Kapcsolóüzemű táppal megkerülhető a dolog:yes:
De ebben az esetben az ágyú és veréb esete áll fenn.
A fekete dobozzal kapcsolatban:
1. bele kell férjen a BA15-ös foglalatba;
2. nem melegedhet 80-90 fokra, mert a mellette lévő LED ekkor már fényének 50%-át adja csak le;
3. 0,225W teljesítményen működtetett LED tápellátása ne disszipáljon már el 1W-ot, mert ez is aránytalan!
Létezik olyan kapcsolóüzemű táp IC, amihez nem kell tekercs (helyhiány) és tud akár 1A-t is? Persze nem is melegszik túlzottan
"1. bele kell férjen a BA15-ös foglalatba."
Minek? Ide csak a Led-et tedd. (v. LEDeket)
"2. nem melegedhet 80-90 fokra, mert a mellette lévő LED ekkor már fényének 50%-át adja csak le."
Ha már csak a LED van a foglalatban ugyi...
Minnél nagyobb a hűtőfelület, annál kisebb a hőmérsékletkülömbség. Ha meg külön van akármekkora lehet.
"3. 0,225W teljesítményen működtetett LED tápellátása ne disszipáljon már el 1W-ot, mert ez is aránytalan!"
( Meg ez is: Egy hagyományos izzó a betáplált energia 5%-át adja le fény formájában, a többi fűt! )
Ahogy értelmeztem, több diódát akarsz egy égő helyére betenni.
Sorba kell kötni őket, ua. az áram folyik át rajtuk, a rajtuk eső fesz 2x -es lesz, így a fekete dobozokból 1-et csinálsz, ill kisebb fesz is esik rajta.
Az is megoldható, hogy gyorsan az eredeti állapotra visszaállítható legyen:
A diódákat rossz égőbe szereled be, az előtét pedig átkapcsolható, ill. dugaszolható.
"Minek? Ide csak a Led-et tedd. (v. LEDeket)"
Mert cserekompatibilis kell, hogy maradjon. Nem tehetek be külön dobozkákat mindenhova (első-hátsó helyzetjelző/fék/irányjelző/ködzáró fény/tolatólámpa). Gondolkodtam rajta, de nem minden autóban van annyi hely a biztosítéktáblán/lámpabúrabelső hátulján, mint amennyi erre a célra kellene. A swiftek hátsó lámpáját pl. le kell csavarozni egy az egyben, amíg pl. az astrámon egy kézmozdulattal hozzáférsz az összes izzóhoz. Persze, lehetne kapcsolóval átkapcsolni/átdugaszolni, de a cél továbbra is a kompatibilitás.
"Ahogy értelmeztem, több diódát akarsz egy égő helyére betenni."
A gyárilag 21W-os izzók helyére lesz 2 db 1W-os, de később, amikor végre megérkeznek mo-ra az erősebb típusok, akkor már simán előfordulhat, hogy csak egy. Mi a fenének kötnék pl. 4-et sorba, amikor 2 is elég??? Nem megvakítani akarom a mögöttem jövőt
További ötlet a tápellátásra? (lehetőleg nélkül, ha kérhetem)
"( Meg ez is: Egy hagyományos izzó a betáplált energia 5%-át adja le fény formájában, a többi fűt! )"
Szerinted miért b@sz@kodok más világítási megoldással?
Sajnos ennek a powerLEDes technológiának vannak határai, ráadásul meg kell feleljen egyéb elvárásoknak is. Akár kompakt fénycső is lehetne felőlem, de mindegyik lassú, a ledek meg nem törnek olyan könnyen/rázkódásra érzéketlenek.
(#) scatman válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 10, 2006 /
Kipróbáltam 9 db 1N4148-al. 100mA-en sajnos határozottan forróak, 200mA-en leforrasztották magukat (valszeg ezért ez a határértékük).
Akár stabIC/ellenállás/dióda, mindegyik túlságosan melegszik. Akármelyiket rakom a hülye ledem elé, mindenképpen elfűtik a "felesleges Voltokat", azaz az áramfelvétel nagyjából egyformán ugyanannyi. Valamiért úgy érzem, hogy Zenerrel is valahogy ezt tapasztalnám...
OFF: Tom Lordnak igaza van, a fizika az fizika. Röhejesnek tartom, hogy nem létezik erre a XXI. században energiatakarékos _és_ kicsi megoldás.
(#) Tom Lord válasza scatman hozzászólására (») Máj 11, 2006 /
Mondjuk azért mert neked esetleg a Led-es tetszik jobban (a design). (Volt már rá példa).
Nem gondoltam, hogy a szegítség bánt téged, de akkor ne kérdezz!
Sorry...
(#) (Felhasználó 1723) válasza scatman hozzászólására (») Máj 11, 2006 /
Még annyit:
Arra utaltam, hogy gondolkozz, gondold át!
Ha félreérthető volt, mégegyszer:
Sorry
(#) scatman válasza (Felhasználó 1723) hozzászólására (») Máj 11, 2006 /
Félreérthető volt, de így már értelek teljesen
PEACE
(#) Frankye válasza scatman hozzászólására (») Máj 11, 2006 /
Nos, ha szt a béka... izé... béke, akkor megemlítem, hogy <- ő egy kicsit félreértelmezhető...>
Következő: »»   2 / 21
