Fórum » EPROM
Témaindító: source2, idő: Júl 13, 2005
Lapozás: OK   17 / 20
(#) Hp41C válasza szénási_ hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
DOS Boot Process
Az EProm -ban benne kell legyen egy minimális BIOS az alapvető beállítások és legalább a "lemezmeghajtók" kezelésére. Ennek részeként lehet EProm -ban egy memória meghajtó (read only), ami tartalmazza a Master Boot Record és a Boot Record tartalmát valamint azokat az állományokat, amiket a rendszer betöltése olvas: IO.sys, MSDOS.sys, ... config.sys, autoexec.bat command.com, stb.
A memória meghajtó egy olyan program, ami a BIOS lemezkezelő rutinjának (INT 13) bővítéseként pl. az A: meghajtóra vonatkozó olvasásokat a tényleges lemezegység kezelés helyett az EProm területről való olvasásokkal oldja meg.
A régi szép idők: CP/M rendszert készítettem EProm .mal megvalósított A: meghajtóval.
A DOS csupán egy magyra nőtt, 16 bites CP/M.
(#) nedudgi válasza szénási_ hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
A DOS a Disk Operating System rövidítése. Kell neki a háttértároló (fájlrendszer).
A perifériák (billentyűzet, megjelenítő, I/O portok) kezelését meg lehet oldani az általánosan használt módon, különböző megszakítások meghívásával, vagy beírod a programodba a teljes perifériakezelést. A perifériák kezelését egyszer kell megírni, ezért helyezik ki egy csak olvasható memóriatartományba. Ezt a memóriatartományt nevezik BIOS-nak (Basic Input Output System).
(#) szénási_ válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Köszönöm szépen.
(#) szénási_ válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Köszönöm szépen.
További információ: CP/M-86 és IBM PC BIOS
(#) Doky586 válasza szénási_ hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Pendriveról bootolj DOS-t és ugyanott vagy mintha kínkeserves munkával meghekkelnél valami biost..
(#) szénási_ válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
(#) szénási_ válasza Doky586 hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Szerintem egy 8088 nem alkalmas erre.
(#) lóri válasza szénási_ hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Bocsánat, igazad van. Van benne bios is. Igazából a hdd-t váltották ki eprom-okra. Gyári készülék. Az egyetemi éveim alatt csinált a tan szék (tanszék: egybeírandó) olyan telefonhálózat-onanizátort, amiben flashdisc volt, gondolom abban is volt bios.
(#) Doky586 válasza szénási_ hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
„8088 nem alkalmas erre”
A procinak nem sok köze van hozzá.
Legfeljebb annyi hogy abban az időben még nem használtak usb-t.
Van meglevő 8088 alaplapod, vagy csak általánosságban beszélsz erről?
Vagy nem látom az előnyét? Teszel bele akkor SSD-t, vagy CD-t.. Valami mindenképp kelleni fog a kevés hely miatt.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2019
Csak általánosságban.
Nincsen valódi alaplapom.
"dugdosós" paneleken próbálgatok dolgokat.
Előnye igazából semmi.
Csak kísérletezgetek.
Nincsen konkrét célom az egésszel.
(#) Doky586 válasza szénási_ hozzászólására (») Szept 26, 2019 / 1
Itt van jó Z80 emulátor: Link1 Link2
Ingyenes, becsatolható eprom tartalmakkal, programokkal..
Érdekes olvasmány, de én maradnék az IBM szisztémánál.
Van egy 8088-as processzorom, meg egy néhány dolog hozzá.
Ezekből építkeznék.
(#) cua válasza szénási_ hozzászólására (») Szept 27, 2019 / 1
A mellekelt kepen egy orosz srac altal tervezett backplane es 'alaplap' van.
Ez eleg jo ha csak jatszani akarsz vele.
Hasznalhatod komplett IBM PC (XT)-kent (Prince of Persia nekem ment CGA monitorral) vagy kidobhatod a BIOS-t es sajat magadnak irsz hozza monitort, basic-et,amit akarsz (tudsz).
Az ebay-en tudsz venni PCB-t hozza, vagy akar kit formajaban is elerheto.
A backplane nem feltetlen szukseges (ha nem IBM PC-kent hasznalod), de kenyelmes.
(#) Doky586 válasza szénási_ hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
8088-ra már senki nem fejleszt, nincs rá kereslet.
Inkább ezerféle PIC, AVR és 8051 van, ezekhez minden: Bővebben: Link fejlesztó és próbalapok, kiegészítők, programozási nyelvek..
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2019
(#) szénási_ válasza cua hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Ha jól értem, te megcsináltad?
(#) szénási_ válasza Doky586 hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Én nem is karom senkinek eladni. Csak időtöltés.
Az AVR nekem is kedvenc eszközöm.
Igen. Nekem amolyan fiokban elfero XT potlek, kartyakat tudok vele tesztelni.
A BIOS forrasa is hozzaferheto, tehat tudod modositani, igy aprankent tudsz magadnak "rendszert" fejleszteni.
Nekem nincs univerzalis EPROM/EEPROM egeto/irom mert becsipodes, hogy ezt mindig magamnak rakom ossze
A mellekelt kepen pont az emlitett 8088-as EPROM-janak irasa lathato. Jobbra lent a ket kulonbozo fesz eloallitasa az irashoz, bal-kozep az ATMega, ami az irast/olvasast vegzi, felette egy soros/USB atalakito, merthogy az ATMega sajat atalakitoja epp behalt, cserere var. Igy erdekes/izgalmas
Címet esetleg tudnál adni, ahol az alkatrészek beszerezhetőek?
Teljes doksi a github-on
Én úgy értettem, hogy üzlet címét, ahol meg tudom venni az alkatrészeket.
(#) nedudgi válasza szénási_ hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Ott van a linkelt Github oldalon minden beszerezhető építőelem beszerzési forrása.
(#) szénási_ válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Én valami magyarországi címre gondoltam.
Az is lehet, hogy nincsen ilyen. Legalább is én nem találtam.
Boltban az alkatrészek nagy részét valószínűleg nem tartják készleten. De ez már nagyon eltér a topik témájától.
(#) DannyTorrence hozzászólása Szept 29, 2019 /
A 27xxx sorozatú EPROM-okat ki lehet váltani modernebb EEPROM típusokkal?
(#) ferci válasza DannyTorrence hozzászólására (») Szept 29, 2019 /
Ha stimmel a méret és a bekötés, természetesen.....pl. 27C64 > 28C64..
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2019
(#) DannyTorrence válasza ferci hozzászólására (») Szept 29, 2019 /
Ahogy nézem a lábkiosztások eltérők pl a 256-nál.
Ezért írtam a bekötés kontrollt is... eltérések természetesen lehetnek más-más kB méretnél.
Akkor úgy fogalmazok, hogy olyan EEPROM kell, ami olcsón kapható és teljesen kompatibilis a DIP28 27C64-gyel és a 27C256-tal. Mert az oké, hogy a 28-as sorozat valamelyik tagja talán jó lehet, de rendelhető megnevezést kérnék, amik biztosan jók.
Következő: »»   17 / 20
