Fórum » Villanytűzhely bekötése
Témaindító: Lacika2000, idő: Márc 20, 2009
Lapozás: OK   6 / 9
(#) gyuszo válasza Lipi71 hozzászólására (») Szept 29, 2019 /
Összegezve : ez a tűzhely 1 fázisra való bekötése nem ajánlott, de nincs is rajta feltüntetve.
(#) VIM válasza gyuszo hozzászólására (») Szept 29, 2019 /
ITT van a doksija. Persze ebből nem derül ki, hogy a fűtőszálak hány voltosak csak feltételezni lehet, hogy 240V DE a bekötést azt a három illetve a kettő fázisra adták meg a terhelés program szerinti optimális elosztása végett. A szóban forgó készülék szerintem kettő fázisra volt előzőleg bekötve és a fehér szálak a kapocslécen azok nullák volnának a sütő fűtőszálak feléhez helyesebben a program illetve funkcióra bontva felezve (mert egy szálnak kissé sok volna az a teljesítmény amit el kellene viselnie). Szerintem sosem megy egyszerre az egész 11kW de még a fele is éppen hogy ... Funkciója válogatja. Az tény, hogy a wattok terén a grillek viszik a prímet meg a pizza készítés. Szerintem mennie kell ennek egy fázisról is és az ott dől el a kapocslécen, hogy melyik pontra vagy mindkettőre kell e adni feszültséget, mert hát hibakódot is ki tud jelezni de többsége a hőmérséklettel függ össze.
(#) Zsolt 73 válasza gyuszo hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Csodálkozom rajtatok ! Tényleg nem ismeritek a villamos rajzjeleket ?
(#) gyuszo válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Szept 30, 2019 / 1
Ez egy 3 fázisra tervezett sütő, 400V-os betéttel, ezt írtam le, hogy nincs is feltüntetve rajta a 230V-os üzemmód. A 400 V-os fűtőbetétek a fázisokon kapják az áramot. Elvileg a nullán nem is folyik áram. Itt már csak az a kérdés, hogy egyáltalán lehetséges-e bekötni 1 fázisra . Mert a nulla kivezetés nem úgy van méretezve, hogy azon nagy áram fog folyni.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2019
Miként kötnél be 230 V-ra 400 V-os fűtőbetéteket ?
Én ezt a sütőt nem kötném be 1 fázisra, az biztos.
Olykor vak vezet világtalant jellege van a topkinak. A kérdezők, és gyakran a válaszadók sem értik meg, hogy a 230 V és a 400 V nem hobbi kategóriás történet.
(#) VIM válasza Zsolt 73 hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Hát azt lehet. Hát nem. A problémából csak ennyit látsz, mint ami itt le van írva és fotón meg van mutatva. Azt viszont már nem tudod, hogy olyan kívülállót kértek meg a feladatra aki szintén segítségre szorul és kész tények vannak (pl. egy fázis van bekötve az ingatlanba és a készülék amit már megvettek használtan, szeretnék azt tovább használni). Na ehhez próbálunk, próbálok jómagam is segítséget nyújtani. Nagyon a párját ritkítja az olyan gyártó amelyik a sütőiben 400V-os fűtőszálakat használ hacsak nem erre kap megrendelést abból az országból amelyik ezt a rendszert preferálja (Svájc). Nincs kizárva, hogy 400 voltosak a betétek mint ahogyan az fel is van tüntetve de azért próbálkozni lehet vele, hogy használható e így is a készülék vagy kell bővítést kérnie a tulajnak a meglévő 32A-ra. Az megint más kérdés, hogy megéri e majd a plusz ráfordítást.
A rajzok csak tájékoztató jellegűek és NEM ide tartoznak de azokon a bekötések variációi kicsit több lehetőséget adnak meg.
(#) VIM válasza gyuszo hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Hát idehaza én sem de megszavazhatjuk, hogy ezt dobassa ki és vetessen másikat vagy beszélje rá a tulajt, hogy vegyen plusz ampereket stb.
(#) granpa válasza VIM hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
A villanysütő eleve drágábban dolgozik, mint a gáz (többször lemérem); tehát én sem használnám. De: ez van, ezt kell(ene) használni. Mérés, betétek (részleteknek) nagyságának megállapítása, bekötés kisakkozása. Egyszerre biztos nem lehet használni az összes betétet, de attól még működtethető, használható lehet. Van a régi munkahelyemről egy (eléggé használt, főzőlap hiányos; kellett a főnököm mamájának) 3~ú villanytűzhelyem, van 3~om, de nem használom, bár simán átköthető 1~ra, csak kicsit gondolkodni kell.
(#) obenhof válasza gyuszo hozzászólására (») Szept 30, 2019 / 1
Szerintem meg pont ez a lényeg. A készülék, egy önálló egységet képez, ha hiba keletkezik benne, szűnjön meg a teljes tápellátása (legalábbis egy villanytűzhelynél), a szerviz befejezéséig használhatatlan legyen egy laikus számára...de nem vagyunk egyformák, lehet hogy én gondolom rosszul.
(#) obenhof hozzászólása Szept 30, 2019 /
Az itt a baj, hogy mindenki elsiklott a lényeg felett. Nem említette senki egy szóval sem, hogy álljon neki kivitelezni a kérdező. Esetleges megoldásokat javaslunk, amiből kiderülhet számára, hogy a készülékéhez milyen beruházásokra lesz szüksége (3 fázis igénylése[valószínűtlen egy tűzhely miatt], teljesítménynövelés 1 fázisra[esélyesebb], vagy eladás/kuka a készüléknek[legesélyesebb]...vagy használat kisebb teljesítményen[megoldható]).
Valaki elhintette, hogy 48Ampert vesz fel a hálózatból 1 fázison. Ki az aki használta már mind a négy "rózsát" a tűzhelyen+a sütőt egyszerre, és mindet full grafton?? Na aki igen, az NE kössön 1 fázisra ilyen készüléket, hanem ipari áramra van szüksége!
Az volt az első kérdésem, hogy a fűtőbetétek hány voltosak. Ha 230, akkor megfelelő kábelezéssel, hozzáillő túláramvédelmi szerelvénnyel, ÁVK-val kinek árt ha akár 10Amperre van biztosítva? Mi van ha egy "rózsát" akar csak használni egyszerre és nem kell kidobnia a készüléket?
(#) gyuszo válasza obenhof hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Szerintem, ha zárlati áram van, nem fogja tudni felkapcsolni a fogyasztói elosztóban a sütő kismegszakítót. Én az al elosztóba írtam a 3 db-ot.
„a fűtőbetétek hány voltosak. Ha 230, akkor”
A képről kiderül, hogy 400 Voltosak.
(#) obenhof válasza gyuszo hozzászólására (») Okt 1, 2019 /
Egy háztartási készülékhez nem "al elosztó" kell, hanem megfelelő érintésvédelem, túláramvédelem, vezeték/kábel keresztmetszetek, főleg egy fémházzal körülvett ohmikus fogyasztó esetében.
(#) gyuszo válasza obenhof hozzászólására (») Okt 1, 2019 /
Ez nagyon általános volt, ami szinte minden háztartási gépre vonatkozik.
A mikro, mosógép, kávéfőző mind ilyenek.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2019
Ehhez képest Te javasoltad először a fénykép megosztása után, hogy
„1 fázisnál be kell kötni a fázisra az 1,2,3 vezetéket.
A 4, 5 -ös pontokat a nullára. Az utolsót a védővetetőre.”
Egyébként ilyen jelölések után még találkozhatsz 230-as fűtőbetétekkel, még akár ipari kivitelnél is úgy, hogy a nullvezető keresztmetszete pont ilyen logikátlanul van kiválasztva. Ezért megy olyan barom mint én, és vezetékezi át az egész készüléket megfelelő keresztmetszettel, miközben 100an várnak az ebédjükre egy iskolai konyhán
Így van...ezeket nem szabad részükre bontani.
Én a villanytűzhelyt mégis egy kicsit másképp látom. A beépíthető tűzhelyeknél a főzőlap és a sütő külön részegység. Külön csatlakozó, egy-két típuson dugalj található.
Tudom ez más kategória, mint ami egybe van építve eleve és szabadon álló.
(#) Gafly válasza gyuszo hozzászólására (») Okt 1, 2019 /
Meg válogathatod a boltban, hogy milyen "felsőt" és "alsót" választol a konyhabútorhoz...
(#) Fuburci hozzászólása Okt 2, 2019 /
Adott egy beépíthető szett ( Bosch HEF133BSO), melynek főzőlapja a sütőről vezérelhető. A kérdésem az lenne, hogy az 5 eres vezetékét valamilyen formában rá tudom-e kötni aljzatba, 1 fázisra úgy, hogy csak a sütőt szeretném használni?!
Köszönök szépen minden érdembeli választ előre is!
(#) gyuszo válasza Fuburci hozzászólására (») Okt 2, 2019 / 1
1 fázisra 3 x 4 mm2 vezetékkel kössed be.
(#) Lacaboy hozzászólása Márc 20, 2020 /
Egy barátomnál kiépítettem 2db 3*4mm2 es kábelből kiállást villany sütőhőz és főzőlaphoz. Kábelenként 25A megszakító van a körökön. A probléma az,hogy időköben meggondolta magát és vett egy villanytűzhelyet amihez 3*6mm2 es vezetéket ajánl a könyv. Kérdésem az,hogy beköthetem úgy,hogy pl 1es fázisra kötöm az egyik kábelt a 2es 3asat közösítem és oda pedig a másik kábelt. A 0 és a föld pedig közösítve. Azért csinálnám,hogy a kábel ne legyen nagyon terhelve. Van értelme?
Vagy kössem be a 3*4es kábellel? Kábel cserére már nincs lehetőség abból kell főzni ami van.
(#) VIM válasza Lacaboy hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Szia! A nulla és a föld közösítése ..... ezt át kellene gondolnod.
(#) Lacaboy válasza VIM hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Felre ertheto amit irtam. A 0 a 0aval a fold a folddel nyilvan.
Ketto darab 3×4mm2 kabel van. A 0 es a fol bekotese egyertelmu nem ez a kerdesem.
(#) Tomi111 válasza Lacaboy hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Szerintem nincs más lehetőség, a két kábelben a nullákat és földeket közösíted, az egyik kábel fázisát a 25A-on keresztül bekötöd a tűzhely egyik fázisára, a másik kábel fázisát meg a két maradék fázisra. Így két kismegszakítóra lesz elosztva.
Egy fázisa van? 32A? Lehet kevés lesz! A tűzhelyen sem mehet egyszerre minden, meg a mosógép, más nagy teljesítményű gépek.
(#) Lacaboy válasza Tomi111 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Igen sajnos egy fázis van 32A. 25A-ről lett felbővittetve,de többet nem bír el a társasház.
33A a teljes áramfelvétel szóval már figyelmeztettem, hogy kompromisszumokkal fog járni a használata, mivel van egy 1200W-os bojler is és nyáron lesz klíma is.
Köszi a választ.
Szerintem sokszor nem lesz villany a lakásban .... az a 32A az nagyon kevés. A tűzhely kapcsolását kellene ismerni, hogy hogyan lehetne ésszerűen elosztani a terhelést a lapok illetve a sütő használatakor. A kettő együtt egészen biztos, hogy nem fog menni arról nem is beszélve, hogy mást is szeretnének még ezen kívül működtetni a lakásban. A vásárláskor ez nem tűnt fel vagy örökölt darabról van szó?
(#) Tomi111 válasza VIM hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Az a baj, hogy egy átlagember ehhez nem ért ( ill. ez nem baj ), de az eladó sem ért hozzá! Ez már baj.
Szerencsére egyáltalán nem fordul elő,hogy menjen a sütő és mind a négy lap. Max 1 vagy kettő lap. Mindegyik villanytűzhely hasonló teljesítményű vagy mire gondolsz, hogy nem tűnt fel?
Következő: »»   6 / 9
