Fórum » Erősítő hídalása - teljesítmény összekapcsolás
Lapozás: OK   1 / 3
(#) rwtop hozzászólása Máj 9, 2006 /
Ha tudna valaki segéteni,hogyan tudn´Äk MOS-Fet tranzistorral teljesítményt összegezni az írjon.Az erősítő 2x250W.És nemtudom megoldani hogy kapcsoljam össze a kimeneteket.Szóval írjatok!!!50Pont ai jó ötletet küld!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(#) eSDi válasza rwtop hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Ha jól értelmezem akkor arra akarsz kilyukadni hogy neked 1x500W kellene! Milyen erősítő ez? Autóba való?
(#) rwtop válasza eSDi hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Autóba való 4 ohmos
(#) luxmanpower válasza rwtop hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Ha alapból nincs benne ilyen funkció, akkor szerintem nem ajánlott, mert könnyen előfordulhat hogy már eleve hidalt belülről, és nem bírná a hidalást. Vagy csak szimplán nem bírná el a 2ohmos terhelést.
(#) eSDi válasza luxmanpower hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Pontosan így van!
(#) rwtop válasza luxmanpower hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
1000000%-ra bírni fogja!!!
Ebben mért vagy ilyen biztos?
Mert egy uganijen SSX474 2x250W
erosito bírja meg az egy fokkal jobb erosito mint az enyim,cak abban VAN 1db Mos Fet tranyó!!
Csak megsúgom neked hogy az ilyen erölkodők csak MOSFET tarnyóval mennek és nem 1db van bennük hanem kb20.
Biztos hogy ez a típusa? SSX474 mert nem találtam a neten semmit se róla.
Milyen erősítők ezek? Pontos tipust! Google semmit nem dobott ki. Egyébként a "SSX474" az gyárilag hidalható?
(#) Chip válasza rwtop hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Ha nem hidalt, akkor
párhuzamosíthatod, de csak 2ohm-ra lesz jó(mármint dupla teljesítmény).
v. hídba, de akkor csak 8ohmra lesz jó.
Ha hidalt,
akkor párhuzamosíthatod, és 2ohmra lesz jó.
...és kb 450W-os lesz.
hidaltat hidalni nincs értelme..nem is lehet.
Nem biztos hogy ez a tipusa.lehet hogy tévedtem.AZ biztos hogy ssx.írj valami érdekesebbet!!!
(#) luxmanpower válasza Chip hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Én úgy tudtam hogy nem lehet párhuzamosan kötni végfokokat, mivel nincs 2tökéletesen egyforma végfok, és így az egyik terhelné a másikat
(#) eSDi válasza Chip hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Vász háben zí kutykuruty?
Ha van két erősítőd, sima nem hidalt meg semmi. akkor azt hídba kötöd és akkor minimálisan 2 Ohmot tudsz rákötni. Párhuzamosításról még nem is hallotam....
(#) rwtop válasza Chip hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Hogy párhuzamosítsam?????
(#) luxmanpower válasza eSDi hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Szerintem úgy gondolta hogyha az elemeket lehet párhuzamosan kötni, akkor biztos az erősítőket is...
SSX125.2
125Wx2 RMS @ 4 Ohms
250Wx2 RMS @ 2 Ohms
500Wx1 RMS @ 4 Ohms
SSX250.2
250Wx2 RMS @ 4 Ohms
500Wx2 RMS @ 2 Ohms
1000Wx1 RMS @ 4 Ohms
SSX75.4
75Wx4 RMS @ 4 Ohms
150Wx4 RMS @ 2 Ohms
300Wx2 RMS @ 4 Ohms
SSXD750.1
375Wx1 RMS @ 4 Ohms
750Wx1 RMS @ 2 Ohms
SSXD1500.1
750Wx1 RMS @ 4 Ohms
1500Wx1 RMS @ 2 Ohms
Nah nagynehezen találtam. akkor ezek közül melyikről is van szó?
Így:
1. beállítod a 2 erősítő erősítését pontosan egyformára(amennyire csak tudod)
2. megállapítod, hogy a csatonánkénti 2-2 drótot, hogyan kösd majd össze....itt az a lényeg, hogy azonos fázisban legyenek!
3. egy-egy szálat összekötsz a 2 kimenetről (ez a pont lesz az új hanfalkimenet egyik pontja)
4. a másik 2 szálat egy -egy ellenálláson keresztül kötöd össze, és ahol a 2 ellenállás találkozik, az lesz az új kimenet 2. pontja.
Az ellenállás 0,1ohm és 0,5 ohm között szokott lenni, gondolom 2ohm-os hangfal esetén a 0,5ohm nem lesz szerencsés, tehát minél kisebb legyen.
(#) Chip válasza Chip hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Persze gerjedés veszély is van, meg az se jó ha egymásra dolgoznak,ez mind azt mondja legyen a 2 ellenállás nagy, a teljesítményigény meg azt, hogy legyen kicsi.
Valami középutat kell kikísérletezni.
(#) dbase válasza rwtop hozzászólására (») Máj 9, 2006 /
Csinálj képet belsejéről lécci és ted fel az oldalamra ! Amugy tuti nem szól 250w ot
www.amps.fw.hu
Párhuzamosítás szerintem értelmetlen esetedben, mert nincs 1 ohmos hangszorod gondolom, mert akor érne valamit , bekötve terhelné oldalakat 2-2omra.Lemaradt a híd kapcsolo egyébbként?Nem lehet h alapból fázis fordítós?Nincsenek a hangszoro kimeneteknél több +- jel egymás altt vagy bridga felirat?
Van olyan erősítő ami kapcsolós(mono-Stereo,azaz híd-stereo)és van ami nem kapcsolos mindig híd ha ugy kötöd.
(#) Chip válasza rwtop hozzászólására (») Máj 10, 2006 /
Még a quad is megjelent valamelyik rádiotechnikában párhuzamosan..( Azt lenne jó előkeríteni, ha valakinek megvan..).
..nem 1ohmos kellen hanem 2ohmos.
..bár nem tudom, hogy olyat lehet-e kapni..
de még azt sem, hogy 250W-tól hogy nem ugrik ki valaki az autóból ) (..vagy akár 100W-tól..)
(#) Inhouse válasza Chip hozzászólására (») Máj 10, 2006 /
Azt ne felejtsük el, hogy ha nem is hidalt a 2 végfok, akkor az kevés, hogy a hangszórót a 2 kimenet közé köti. Mivel gyárilag nincs a híd módra felkészítve, ezért nincs fázisfordítási lehetőség a bemenetnél, anélkül pedig nem megy...
Tehát a feltételek:
- a két végfok ne legyen gyárilag híd üzemű
(a "-" kivezetéseknek a testnek kell lenniük)
- a gyárilag megadott minimális terhelés duplájával lehet csak terhelni (ha 4ohm-os, akkor csak 8ohm-mal)
- a bemenetnél az egyik oldal jelét fázisfordítani kell
(ezt vagy egy saját kis áramkörrel oldod meg, vagy mivel autóba kell, a fejegység végfokáról csinálsz vonal kimenetet pár passzív alkatrésszel úgy, hogy ott már az egyik oldalról a fázisfordított jelet veszed le, abból indultam ki, hogy a fejegység ebben az évezredben készült és így hidalt a végfoka "amikre azt hazudják, hogy 4*4xW")
Inhouse
(#) Spek válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
A hidalás pontosan akkor mi is?
Ha jól értem, bármien 2 végfokot lehet hidalni, csak az egyikre invertált jelet kell adni, míg a másikra simát? És kész? ennyi? Aztán a végfokok kimenetei közé megy a hsz...
(#) Inhouse válasza Spek hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
Igen, de ha eddig 4ohmot bírt a 2 db egyforma! erősítő, akkor most csak 8ohmos hangszóróval szabad terhelni.
Inhouse
(#) Georgee válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 17, 2006 /
Sziasztok megosztom a tapasztalatomat szal az egyik szilveszteri bulin megjáccottam azt h áthidalom az erölködőt a nagyobb teljesítményért nem jött össze pedig a kapcsrajzon nem volt semmiféle olyasmi ami megakadályozta volna a dolgot lényeg a lényeg h elfüstölt szal én ugy töntöttem h inkább 2szer Xwatt mint 1szer Y
(#) Inhouse válasza Georgee hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
Akkor ott te valamit elrontottál...
Mint olvashattad, vannak feltételek ahhoz, hogy ez így működjön. Vagy ezek közül nem stimmelt valami, vagy elkötöttél valamit, egyáltalán milyen fázisfordítást alkalmaztál?
Inhouse
(#) Georgee válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 18, 2006 1 /
Háátá ha egy szilveszteri buliról van szó akkor inni kel jah és rég is volt szóval már nem tudom h hogy is csináltam...
(#) attyla85 hozzászólása Okt 7, 2010 /
Hogyan lehetne "TDA 2003"-as végfok IC-t hídba kapcsolni egy-tápfeszes ellátással?
Tápfeszültség gépkocsi 12V.
Segítséget előre is köszönöm!
Attila
(#) Sebi válasza attyla85 hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
Némely gyártó beteszi az adatlapba is...
(#) lapose válasza attyla85 hozzászólására (») Okt 7, 2010 / 4
Pl. így.
Következő: »»   1 / 3
