Fórum » LPT portos vezérlés
a képen rajta van az, amit leírtam
de a progit másold be a system\system32\drivers mappába meg az összes fájlt ami még van hozzá, ha igyse műxik akkor rakd bele még a windows mappába meg egy két helyre ![]() ![]()
Terveztem egy 4db 7szegmenses kijelző vezérlést LPT-re multiplexelve. A kijelző közös anódú. Az adat bitek a szegmenseket vezérlik, a control bitekkel a kijelzőt lehet kiválasztani. Mivel le kell választani az egészet a gépről és negatív feszültséget kell kapcsolni ezért tranzisztorral megoldható, Pl. BC182-vel. Megterveztem a kapcsolást, csak (Tinában) nem úgy működik ahogy kéne, csak egy kijelzőnek adok jelet és az összes világít, pedig minden jól van berakva. Akinek van Tinája az nézze már át a kapcsolást, mert nemtudom hogy miért nem működik rendesen.
Esetleg printScreen gomb amikor a teljes kapcs látszik a képernyőn azután paint beilleszt ,mentés másként jpg.
A tina pro nem nyitja meg a tsc-t .SCH-t szeretne.
az a baj hogy nem fér ki egy képernyőre a kapcsolás...
nembaj, megoldottam trükkösen :yes:
( a kapcsolókat ne nézd, azok úgy maradtak..)
A portokat (digit vez) Én így oldanám meg, esetleg valami ULN féleséget keresnék erre a célra.
Vagy pnp tranzisztorokkal És a kapcsolóval a földet kapcsolnám a bázisára . Azt nem tudom a TINA miért gyujtja ki a felesleges digiteket is,talán a lebegő tranzisztor bázis nem tetszik neki.
értem, köszi, csak így több tranyó kell, nembaj megpróbálom az én fajtámat aztán a Tiedet ( ha nem sikerülne)
Esetleg pascalban kezeld fájlként a portot. Így nem kell dll-el bajlódni, és hordozhatóbb a progi (sok helyen nem engedik telepíteni ezeket biztonsági okokból). Persze ezután már csak XP-NT alatt fog futni a progi.
Ha a port írás olvasást eljárásba teszed akkor csak azt a részt kell módosítani.
Sikerült elkészítenem egy egyszerű motorvezérlőt amit a PC-m LPT portájra kötöttem. Rövidesen szembesültem azzal, hogy Windows alatt nem is olyan egyszerű az LPT portot vezérelni.
Mivel szakmába vág gyorsan összedobtam egy kis vezérlő szoftvert. A szoftver megjeleníti az aktuális állapotot és egérrel lehet próbálgatni állítgatni az egyes biteket. Ezt szeretném tovább fejleszteni, de mivel én nem sok ilyesmit csináltam gondoltam megkérdem, hogy kinek mire lenne szüksége. Mit javasoltok mit tegyek bele. Amivel most megtoldottam: Lehet amolyan primitív programot írni amivel egy bizonyos folyamatot lehet végigvinni anélkül, hogy megtanulná az ember a pascal és egyéb nyelvet. Tud egyszerű ciklus kezelni illetve a biteket állítgatni. Ilyet pl: do 10000000 01000000 00100000 01000000 loop 50 Ez ha pl ledek vannak a kivezetésén 50x végigfuttatja az első hármat. Szoftver letöltése Ha végre meglesz a próbapaneles szoftverem beleépítem ezt is jól jöhet, de az nagyságrendekkel bonyolultabb, mint ez
Azért szeretném külön topicba, mert ebből amolyan univerzális szoftvert szeretnék készíteni. Lesz neki egy pascalban írt változata is, hogy 386-oson is elfusson. És Linux változatot is akarok hozzá csinálni.
Ezen kívül ami még kell a távoli vezérlés vagyis szerverprogramként is fog üzemelni amit távolról wapról vagy bárhonnan lehet irányítani. Ehhez UI-t tervezni stb...stb...stb... Utánanézegettem, hogy sokan foglalkoznak ilyesmivel és nekem is megtetszett. Éppen most csináltam meg, hogy Wap-ról lehet a motoromat ki-be kapcsolni.
Windows(XP) alá nem akarsz írni programot? Abban tudnék segíteni. Ja és milyen nyelven akarod?
A mostani az XP alatt működik.
Delphiben készítem, abban vagyok otthon ![]()
Akkor jó, én is Delphiben programolok
Nos az első fejlesztés kész is.
Lett egy paraméter ami futás közben változtatható jelenleg csúszkáról. A max és min érték is beállítható. Ezen kívül külön szálon futtatja a programot így nincs akadozás ugrálás és talán windowsunk is jobb hatásfokot tud elérni. Kipróbáltam egy kis motort rákötve és PWM-el szabályozva a sebességét a csúszkával egész jól ment.
csak nekem jött elő brutus nevű virus ahogy letöltöttem a progit és futtattam?
Nagyon remélem
![]() Milyen vírusirtód van?
NOD32 nem talált semmit (legfrissebb)
nálam se volt semmi...
friss NOD32... nem konkrétan a leszedett fájlban hanem egy egyáltalam nem letöltött mégis a C:\downloadsban lévő fájlban találta..., pont miután futattam a progit... azthittem az hozta létre.. mind1, már 1 éve nem találkoztam virussal....
A szivem megállt!
Minden gépen a vírusírtó és a backup fut amióta Báddzsó elpostolta a hozzászólást ![]() Nem árt az óvatosság. Viszont ha már... Néhány véleményt szívesen fogadnék, hogy van-e értelme (nekem biztos) mi kéne még bele stb... Az LPT bemenet kezelése még nem megy, de ott főleg elektronikai problémáim vannak, majd egyszer. Letöltöttem egy másik hasonló szoftvert is, de az nem volt ennyire paraméterezhető bár nem tudom szükséges-e.
Írtam programot motorvezérléshez és tekercsazonosításhoz. Elküldöm ha érdekel, hátha találsz benne olyan dolgot amit fel tudsz használni.
Nekem teccet a programod.
Várom a folytatást. A bemenetek kezelése is érdekel. Ha több utasítást is beteszel, akkor az lpt-port egy mini vezérlőként bármire alkalmazható.
Éppen most szedem össze a bemenetek kezelésére az ismereteket. Tegnap nem sikerült megcsinálni az elektronikai részét, de küzdök
![]() Az utasításkészletet ki fogom bővíteni illetve egy "fordítót" is teszek bele aminek az lesz a feladata, hogy pascal, asm vagy c-re "lefordítsa" a vezérlést így ezután lehet véglegesen lefordítani több compilerrel. Ami feltétlenül lesz benne az a bemenetek és a "UI" alapján történő feltételes elágazás és a függvények ezeket egyszerű megcsinálni. Azt észrevettem viszont, hogy a windows nem egy valós idejű rendszer ![]()
az XP-t mivel játszod ki, mert direktbe nem enged hozzáférni az LPT-hez. Te is dll-t használsz?
Van egy komponens a torry.net-en azt használom, még nincsenek tapasztalataim, hogy jó vagy nem eddig amire kellett működött.LPT port komponensek
Visual Basicben írtam.
Elküldtem az emailcimedre.
Sziasztok! Én egy olyan programot szeretnék csinálni, amiben ha lenyomok egy gombot,akkor jelenik meg egy bit a kimeneten.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
