Megtaláltad vagy megkaptad a megoldást?
Véleményem szerint a kondenzvíz szivattyúnál keresendő a hiba. Ezeknek a gépeknek a kondenzátor alatt van egy kis ajtó és ez alatt a szöszök összeállnak és a vízszint jelzőt felakasztják, ezért azt hiszi a gép, hogy mindig tele van a víztartály. Az ajtón keresztül tisztítsd ki és jó lesz!
Kedves mindenki!
Olyan problémám lenne egy Bosch avantixx 8al,hogy bekapcsol után változó idő után, de ez kB max 5 perc, fogja magát, és kikapcsol. A forgótárcsa kikapcsol állapotba állítása után kB 2-3 perc múlva újra bekapcsolható, de ugyanúgy kikapcsol minden programon. Hol keressem a hibát, a gépet teljesen kitakarítottam, így nekem csak a panelhiba maradhat. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2019
Azért egy pontosabb tipust írhattál volna. Teljesen szét kell szedni és kitakaritani a szösztől. Motor kondikat ellenőrizni kapacitásra. Minden járatot, ventillátorokat, és az NTC érzékelők környékét és vízszint érzŕkelőt és szivattyút.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2019
Több éve használok egy eddig jól működő AEG Electrolux T57869 kondenz szárítót. A hibajelenség hogy beállítom a programot (van táp) és amikor indítanám 2 másodpercig zúg és utána semmi. Minden programban ezt csinálja, nincs hibaüzenet. Köszönöm előre is a válaszokat.
Ha nem is kezdi el forgatni a dobot akkor ellenőrizzed a motor kondenzátorát. Ha forgat akkor meg fűtés vagy NTC. Lehet elkoszolodva, eltömődve is a legcsatorna stb.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2019
AEG protex Lavatherm száritógép nem kapcsol be,milyen költséggel kell kalkulálnom?
Ha a márkaszerviz csinálja akkor panelcsere 30000 től felfelé.Ha olyan szereli aki megtudja javítani a panelt akkor szerintem kb fele.
Hi Mesterek!
Adott egy szárítógép, ami nagy takarításon esett át. A szellőző/ventilátor takaró/burkoló lemezenl lévő szigetelés megérte a cserét. Szerintetek milyen cucc van/volt ott? Jelenleg vettem hozzá ablakhoz való tömítést. Gyártói ajánlás szerint 60°C -ig bírja. Lehet ott nagyobb hőmérséklet? Válaszokat segítséget előre is köszönöm.
Sziasztok!Szeretnék segítséget kérni egy aeg lavatherm 540 es szárítógép problémával kapcsolatban.A szárítógép tökéletesen működött de sajnos csapágyas lett.Ki lett cserélve a motor csapágy és utána olyat csinál,hogy 10 perc szárítás után kikapcsol és sípol azt jelzi hogy kész van.A frissítő szárításon tökéletesen működik.
Szia, a nedvesség érzékelő szenzor, vissza lett dugva a szerelés után?
Én is erre tippelek,hogy a nedvesség érzékelővel van baj csak nem tudom hol keressem a hőfok érzékelőt megtaláltam az jól működik.
Jó reggelt!
Az a probléma állt elő,hogy a Whirlpool 799-es szárítógépemben nem forog a dob. Szerintetek mi okozhatja a hibát és mennyire lehet bonyolult a javítása? Köszönöm
Én ezt szoktam használni. Whirlpool kerámialap tömítés 481246688969 kb 1000ft
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2019
Szia! lehet ékszíj szakadás. stb... vagy ami a valószínűbb a motor indító kondenzátor gyengélkedik. ha jól rémlik 2 db is van benne. cseréljed mind kettőt, vagy mérjed ki ha tudod.
Segítséget szeretnék kérni ! Adott egy Siemens C44-10 típusú szárítógép, amely start után változó idő után szűrő koszossággal leáll! A szűrő,hőcserélő, levegőcsatornák és ventilátorok ki lettek tisztítva!A fűtőszálak felett találtam 2 db érzékelőt. Melyik lehet a hibáért felelős? Melyiknél milyen ellenállás értékeket kell mérnem? képet csatolok az érzékelőkről! A segítségeket előre is köszönöm!
Szia, a balnoldalinal kozzen nulat, az egy hokioldo, bimetal. A jobb oldalibol meg nem latom ki hogy mi is az.
Köszönöm a hozzá szólásodat! A hőkioldó felel akkor a fűtőszál ki-be kapcsolásáért? Megtaláltam a robbantott ábrát hozzá, és a jobb oldali egy NTC sensor ami szerintem a levegő áramlást nézheti. Nem tudom hogy milyen értékeket kell rajta mérni.
van egy kb 6 éves Electrolux kondenzációs szárítógépem (edp2074 pdw), ami az utóbbi időben egyre gyakrabban leáll és EH0 hibakódot ír ki. 15-20 perc után lehet újraindítani. Ez a hibakód elvileg áramellátási problémára utal, a kézikönyve szerint a dugót érdemes kihúzni és visszadugni a konnektorba, viszont a konnektor rendben van. Inkább olyan, mintha túlmelegedne a gép. A dilemmám, hogy egy ilyen korú szárítónál érdemes hozzá szerelőt hívni, javítható vajon gazdaságosan, vagy kapásból cseréljem le?
Szia! A hokioldo/ bimetal szerintem csak “ vesz” leallitasert felel, ha tulfutne a vezerles, pl vezerles hiba. Az ntc barmilyen erteku lehet. En olyan ~ 20k kornyekire tippelnek. Rakd ra s multimetert s mutnija kell valamit. Utanna fogd meg a szenzort, a kezmelegedre csokenije kell az elenallasanak. Prrsze szenzor kikotve, berendezes aramtalanitva!
Kedves Baxi,
Köszönöm az instrukciókat! A héten ha az időm engedi ismét szétszedem, és jelzem a történteket!
Van egy AEG 59840 hőszivattyús szárítógépem. Hiba: Szárít rendesen, de a tartályban nincs víz, viszont a légtér tiszta pára. Van esetleg ötletetek, mi lehet a probléma, mit kellene megnézni rajta? Segítséget előre is köszönöm!
A 7 kg-os gépeknek kisebb a dobja mint a 8-9-10-kg-osoké ?
Szia! A légtér alattmit értesz? Ha a helyet ahol a szárítód van akkor nagy valoszínűséggel nem zátr a dob! A dob szája egy filc/szivacs tömítésen csúszik a tátsó részén pedig egy gumi/filc tömítás van, de az is előforduhat, hogy az ajtók nincsenek rendessen bezárva.
Jól zár az ajtó, viszont a tartályban nincs víz, az 1órás program megy kb 2-2,5 órát, és nem tökéletesen száradnak a ruhák.
Utólag kiderült a behalter leeren és reinigen A víztartály megtelt és szűrő koszos jelentéssel bír! A piktogram megtévesztett! A tartály telítettség szenzor persze a dob alatt található, ami miatt szét kell szedni az egész gépet
![]() Baxi köszönöm a segítséget!
Udv mindenkinek!
Egy AEG géppel kapcsolatban kérnék segitséget.Kb fél évet állt a gép nem volt használva.Mikor ujra használatba került,tette a dolgát ahogy kell,viszont sokkal zajosabb lett mint előtte.Arra tippeltem csapágyas lett a motor.Le vettem az ékszilyat ugy probaltam es olyan volt mintha valoban csapágyas lenne.Ki vettem,es mikor az asztalon probaltam meglepetesemre csendesen jart.Majd később jöttem rá,hogy nem a motor hanem a szivattyu adja azt a csunya hangot.Az lenne a kérdésem,a szivattyúnak mindig működnie kell?Mert most a motor nincs benne,de ha a gepet bekapcsolom száritásra ruha nélkül,csak próbára, a szivattyu azonnal megy de szárazon ugye,mivel nincs mitől víz legyen.Nem igy kellene működnie ha jól gondolom. Előre is köszönöm a segítséget. Fotoztam a gép tipusát,ill a szivattyú tipusát is.Utóbbit nem talàltam a neten,ha van esetleg valakinek vevő vagyok! A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2019
Udv!
Bosch kondemzacios gépnek pontosan ugyanez volt a hibája Először eldugult a lenti kifolyó, emiatt összedzsuvázta a szenzort, ami meg mindig telit jelzett ha a párát felvette a kosz... Valóban a dob alatt egy lyukban van a szenzor... Nekem sikerült csak az oldalait leszedve kijátszani a dobot... Így csak három óra volt... Bosch E-szám: WTC84101BY/04 A fényképeken pont így néz ki... A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2019
Nézd meg az előbbi hozzászólásomat. Valószínű nálad is a Tartaly jelző szenzornál koszos
Továbbra is küzdök a géppel.A foton látszik a szivattyu mellett egy piros szerkezet,amire egy cső csatlakozik a gép felső részén lévő tartályba,amely tartàlybol szintén egy cső jön a szivattyuhoz.Az a piros szerkentyunek mi a szerepe?Ha azon viz folyik az kapcsolja a szivattyut?A problemam,hogy a szivattyu folyamatosan megy akkor is ha a vizgyujtő tálcában nincsviz.Ez által mindenféle rossz hangja van már a szárazsàg miatt.A jobb oldali tálcában van a szivattyu,a masikban a piros szerkentyu(nem tudom a nevét) Tudna segiteni vki mi lehet a baj? Még annyi,hogy az ékszijat le vettem,igy probalgatom.A dob nem forog ez nem befojasolja? |
