Ez lesz a nyerő, bár a színe furcsa. Ennek elvileg úgy kellene kinézni, mint egy guriga forrasztóónnak.
https://www.conrad.hu/hu/onozott-voeroesrez-huzal-06mm-40m-1562121.html A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2019
Az ellenállás lábai is ónozott vörösréz huzalból készülnek. A csupasz vörösréz huzal azért nem jó, mert gyorsan oxidálódik (és nem áll meg a felszínén), vagy felületkezelni (ón, ezüst) vagy bevonni kell (lakk).
Biztosan jó lesz, csak egy kicsit olyan conradosan van árazva... nem semmi majdnem 100 Ft métere a drótnak Ne keressek inkább neked a fiókomban valami elfekvőt? Mennyire van szükséged?
Ne viccelj! Ennyiért arany huzalt lehet kapni.
Ez: TOM 0,5 BK, HEStore. Évek óta használom átkötésnek, tökéletes. Könnyen lehet blankolni, ha más nincs kéznél, akár körömmel is. 0.6 mm-es furatba már belemegy. Ha hosszabb kell, nem blankolod meg csak a végeit, így szigetelt lesz az átkötés, már ha ez szempont.
Köszi, ez jó lesz! Igen, a Conradtól legalább 10 éve nem rendeltem semmit főleg az árai miatt.
Üdv. Megnéztem. 454 és 466kOhm a két ellenállás értéke.
Gyakori problémám, hogy a műszer 9V-os elemről megy és minél gyengébb az elem annál pontatlanabb. Lehet külső tápot építeni hozzá? Van egy tévéből bontott 12V-os kocka trafóm kb 120mA körüli méretezéssel.
Hosszútávon a legolcsóbb és leghasználhatóbb megoldás ha veszel olyan műszert ami cerkaelemes...
Külső tápos, madzagos megoldás kényelmetlen, és ki tudja milyen zajt visz be. Az a trafó biztonsági kivitelű, külön csévén van a primer és szekunder?
Ha a hely nem gond, 6 db-os ceruzaelem tartós megoldás. Az általános műszerem, fel van fogatva az orrom elé. )v os adapterről megy, 3 db fehér LED-del stabilizálva. A méréssel nincs probléma, de a hálózat felől jövő zavarokkal nem ritkán.
Én elég nagy vagyok ahhoz hogy rákössön a műszerre. Akkor biztos hogy nem lesz hordozható.
Na ez nem jutott eszembe, pedig az őskorban a Sokol rádiónkra 2db laposelem volt befőttesgumival )) pl: Bővebben: Link
Dobd ki azt a műszert, és vegyél egy normálisat. A legtöbb műszernek nincs ilyen problémája, mindig pontos! Még a legolcsóbb multim is. Egy normális 9V-os elemmel 3-5 éveket működnek!
kb 3* kellett elolvasnom, nem értettem mire gondolsz, aztán a neved láttán esett le, gondolom hallatszott odáig a robaj ))
Vegyél bele 9 V -os NiMh akkut, az is soká bírja, ha lemerült, feltöltöd. Nekem is ilyen van benne.
Van egy töltőm itthon de az a normál ceruza elemhez való. Volt anno egy amibe talán ez a típus is mehetett de brutálisan korrodált volt így kuka. Majd kiagyalok valamit. Van egy másik műszerem is de nem tudtam mi baja van. Csak félre tettem. Aztán a próbánál jutott eszembe, hogy a kijelzője nem jó. Vagy a vizszintes vagy a függőleges szegmens nem működik.
Elemre tervezett műszert adapterről járatni bátor dolog.
Nekem is van ilyenem, leszoktam róla. Az is baj vele, hogy bekapcsolt állapotban elmegy aludni,
így elfelejtem kikapcsolni, az alvó áramfelvétele meg szerintem magas, és szépen leszipákolja az elemet. A 9V-os elemek kapacitása nagyon kicsi, alig terhelhetők, gyorsan lemerülnek. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2019
A NiMh akksi önkisülése összemérhető a multi áltagáramával. Egy átlagos elemmel is elmennek a multik több évet.
Lehet már kapni LiPO -t is, kerülgetem egy ideje, mert igencsak drága.
Szerintem egyébként az alapproblémával van gond, miszerint a multiméter pontossága az elem feszültségétől függ . Szerintem ilyen nincs, nem tudom, mire gondolhat Jani. Talán arra, amikor a 9V-os elem már csak 4V-ot tud csak szolgáltatni? Mert az teljesen normális, ha ilyenkor hibásan mér...
Felkavarja az állóvizet teljesen felesleges, konkrétumok nélkül. Mi meg próbálunk egy olyan problémát megoldani, ami nem is létezik. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2019
Csakhogy annak is csökken a kapocsfeszültsége a merülés folyamán... a kapacitása meg valahol 200 mAh körül van. Ennél jobb megoldásnak tartom a LiPo alapú _stabilizált_ akkut. Árban is jobb, kapacitása is több - egy 3 évvel ezelőtti típust 380 mAh-nek mértem. Hasonlót
használok több műszeremben is: https://www.aliexpress.com/item/33041719857.html Ja, és nem tud túlmerülni, mert elektronika védi. Szóval szerintem szuper.
3 éve még valóban drága volt, én is szívtam egy kicsit a fogam $10 láttán, de vettem 2 darabot. Most viszont már, ahogy látom, van $4,29-ért is, ami már barátságos ár Veszek is még egyet-kettőt.
Ha egy alkatrészt először tíznek mér majd következő alkalomnál 8,2-t akkor ott felmerül a gyanú hogy a hiba a készülékben van. Plusz van még egy műszerem ami érdekes módon pontosabb eredményt mutatott.
A reed sokat kibír más típusokban 60-80 ezer km távokat is
Ha nincs valami egyszerűbb kapcsolás akkor mikrokapcsoló+ valami rücskösebb kör metszetű anyag lesz a megoldás villanymotoros hajtással
4 ezerről 7 ezerre kellene előre tekerni, szóval semmi haszonszerző akció nincs
Műszakira kellene annyi volt az eredetiben de megsérült és csak sokkal kevesebb méterest tudtam beszerezni Pont amiatt kellene előre tekerni hogy műszakin ne nézzenek óratekergetőnek
Tulajdon képen nem. Csak megbízhatatlan. Arra van másik három.
8.2 mi?Ismét konkrétumok nélkül írsz. Elég zavaró! Ohm? 8.2 Ohm? Egyszerű a válasz, egyszer erősebben nyomod oda a csúcshoz az ellenállást, máskornmeg kevésbé. Normális dolog, mérési hibának nevezik...
Egy dobozba raktam a 10 kiloohmos ellenállásokat. Két műszerrel mérve totál eltérő értékek születtek. Mint mondtam kiloohmos nagyság renddel.
Egy Universum márkájú órásrádióban a ferritrúd környékén az egyik kondenzátor környékén levettem egy szőke színű valamit,valami szigetelőanyagnak nézett ki,és nagyon vékonyka volt,akár valami cérna vastagságú.Neten olvastam,hogy viasz lehet talán.De minek alkalmazzák? |
