Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
A lerobbant darabok nincsenek meg a felirattal?
Hello! Van egy Güde tipusú akkis.fűnyírom, aminek az akksija teljesen tönkrement. Megpróbáltam kínai li-ion cellákból össuerakni egyet, az eredményt hagyjuk.
Mivel a nyíró kellene, jó lenne vezetékesre cserélni. Ha jól gondolom ehhez egy legalább 10A-s táp kellene, ami már eléd drága dolog. A kérdésem az lenne, hogy véleményerek szerint van e értelme vezetékesre alakítással, vagy csak felesleges pénzkidobás? Esetleg hogyan kezdjek hozzá, hogy megérje? A fűnyíró akksija 36v és 3Ah volt, a.motor azt hiszem 350w.
Üdv! A 10A-es táp kicsi lenne. A motor áramfelvétele nagyobb induláskor, nagy fűcsomó eltalálásakor. A 350W-os fűnyíró is vicc kategória. Persze virágtartóban nevelt macskafűnek elég. Ha már vezetékes, gondold át, hogy egy 800W-os nyírógép tízen-pár ezer Ft
Gondolom hálózatról szeretnéd járatni. Remélem nincs agyon elektronikázva, akkor pedig nem sértődik meg a motorja, ha lüktet kissé az egyenáram, amit kap. Kissé nagyobb trafó kell (~500 VA), két ~10 A-es dióda (vagy Greatz, ha egy szekunderes), ami bírja a nagyobb áramlökéseket is.
Ebben sajna igazad van. De a helyzet az, hogy ez az akksis nyíró egy elég gyenge jószág, így tökéletes a falevelek összeszedésére, és darabolására. Mivel egyenge a diót nem kapja fel, így annak a felszedését is könnyíti utólag.
A levélszívók amellett hogy semmit nem érnek (amit én próbáltam) felkapják a diót és szét is törheti a belsejét. Na ezért kellene működőképessé tenni ezt a nyírót. De egy új akksi pakk 40K.. az azért egy kicsit sok. Egy 10A-s táp meg 8K. Ha üresben (értsd: tiszta helyen) indítom el és felpörög, akkro már talán elviszi. Csak nem vagyok benne biztos (kicsit se..)
Amit írtam, az erősen 10 k alatt kihozható.
Rákerestem, 22ért találtam olyan trafót, ami 500VA-t írtak. Vagy rossul néztem valamit? Tudsz esetleg javasolni beszerzési helyet?
deebo: AZ nem jó. Li-ion akksis volt, 3 ilyen akksi alatt egyszerűn szertetörik az egész. Kis, full műanyag nyíró ez...
Nem bizony, a mezei zselés ólomakksi nem tolerálja a periodikus kisütést/töltést, így kevés ciklust tud.
egyébként nem kellene csak 20 percet bírnia. De összeraktam egy kínai akkupackot, de azok a cellák nevetségesek. Persze lehet hogy ha tettem volna bele ballanszert, akkor az is jobban működne. Még azt lehet hogy megpróbálom..
(megjegyzem: az eredetiben sem volt ballanszer, csak a 2 végponton csatlakozott a cellákhoz a ki/bemenet, ezért nem tettem bele én sem) (ez már Off topic kicsit, át is vittem az akksi fórumba) A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2019
Semmi baja nincs a periodikus kisüléssel, töltéssel, sőt, ilyenkor normális csak 14.4V-ig tölteni, autóban például semmi keresnivalója nem lenne az akksinak 13.6V felett....
Semmi baja nincs, csak kevés ciklust tud, ha teljes kisütés/töltés van, nézz meg egy adatlapot.
A teljes alatt a normális mértékű kisütést értem, nem a mélykisütést... De valóban léteznek ciklikus használatra szántak, borsosabb áron, pl napelemekhez... Ez nem adatlap, de magyarul van ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2019
Szia pcmaster90
Csak most olvastam tópikódat, de remélem időben hozom a javaslatomat. Rossz kapcsolást választottál a danyk oldaláról az egy halogén lámpa tápegysége, helyette a mellékelt kapcsolást ajánlom. Ez tulajdonképen egy full hidas erősen módosított rezonáns tápegység. A szerző szerint a vasmag 95-140 négyzetmilliméretű E vas legyen, ahol a primer menetszám 2x20 menet, ahol 20 menet feltekercselése után kell az általad kívánt szekunder meneteket feltekerni. Ezután kell a maradék 20 primer menetet rátekerni. A kimenet szűréséhez a szerző ferritgyűrűre tekecselt induktivitást javasol. Lásd ábra jobb felső sarka. A kimenő feszültséget OPTO csatolóval lehet stabilizálni, valamint a szerző oldalán túláram védelmet is találsz. Egyszerű nagyon megbízható tápegység. Üdv.
Bocsi a kapcsolási rajz lemaradt.
Szia djadji!
Túl kevés információt adtál s amit adtál az is kifogásolható. Kezdődik a 10A-es táppal s 350W-os motorral. Amint írod 36V és 3A-es akku van benne. Ez mindössze csak 108 W, amit az akkud letud adni Ezzel az akkuval vélhetően egy töltéssel kevesebb, mint 1 órát működött. Amint írtad 20 percig volt használható, ez alátámasztja a 300-350W-os motort. Akár Li-Ion. Akkuval is használhatóvá tehető, akár hálózati táplálással. Mind a kettőhöz alkalmazható a pcmaster90-nek küldött tápegység kapcsolás. Epu2 ezeket a fűnyírókat ne hasonlítsd a 2kW-os fűnyírókhoz. Ezekhez gazmentes rendszeresen karbantartott pázsit kell. A szomszédomnak van egy hasonló automata önjáró masinája (potom 450000 Ft) Li-Ion akkuval működik éjjel-nappal esőben képes működni. A pázsit hegyét ~6mm-rel rövidíti. Ha lemerül az akkuja elmegy az itatóba feltölti magát s folytatja a munkát. Ennyi!
Szia gabor1566!
Peter65 és 13_Balu50 jó és pontos megjegyzését kiegészítenem azzal, a kész tekercsre még tegyél egy réteg nem zárt rézfóliát melyre ráforrasztasz egy kivezetést s ezt majd a földelésre kötöd. Ezzel semlegesíted a szórt induktivitást, mely jellemzően a kettő vasmag nem tökéletes illeszkedéséből adódik. Itt jegyzem meg a magyar értelmezésben a szórt induktivitás mást jelent. Az angolban a fentiekben van meghatározva a szórt induktivitás. A tekercs belsejében keletkező parazita induktivitást az angol szivárgó induktivitásnak nevezi. S a kettő között óriási különbség van. Bocsi a kiegészítésért.
szerintem kevered.
Az említett nem zárt rézfóilát két tekercs közé teszik sztatikus árnyékolásnak , a trafót körbetekerve zárt rézfóliával pedig a trafót árnyékplják úgy hogy nem engedi az erővonalakat szóródni a rövidzár menet.
Köszi szépen az infókat és a kapcsolási rajzot is.
Trafót be lehet szerezni készen, vagy érdemesebb megcsinálni?
Sziasztok! Van a képen látható faék egyszerűségű kapcsolóüzemű LED táp. Sajnos tönkrement, bekapcsoláskor felvillannak a LED-ek aztán halványad derengenek. Hol keressem a hibát, mi mehetett tönkre benne?
(másik oldal lemaradt) A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2020
Ha faék egyszerűségű, akkor mi a probléma? ![]() Mérd meg a 3xx volt dc feszt, megvan-e.. utána nézd meg a "led-sorodat", ha hozzáférhető pár helyen, kisebb darabonként, egységenként ki tudod-e világítani 20-30 voltról, biztonságilag pl. 470 ohm soros ellenállással. Ha tudod, mennyi lenne a normál kimenő, terheld le a tápodat ahhoz megfelelő ellenállással, a wattra figyelve és az megvan-e ( pl. 60-80 volt..)
A faék egyszerűséget az alkatrészek számosságára értettem
sziasztok, segítségre lenne szükségem. Javítok egy tápot. Bentel BAQ60T24 (27,6V 2,5A akkutöltő és táp). Sajnos nem találok rajzot. Az alap probléma az volt, hogy szakaszosan járt, ugy kb 1 másodperces ütemben lüktetett. Kicseréltem az összes elkót, a fetet. Minden forrpontot átforrasztottam a primer oldalon. Most simán tolja a 27V 3 ampert tartósan. Terheléssel csendes, de amikor leveszem a terhelést hallom az 1 másodperces kattogó hangot. Mi okozhatja ezt? Ilyen tából több is van, tehát van bontható donor és van már olyan is 2db amit a kondicsere rendbe hozott.
Terhelés nélkül leáll, elindul, leáll... nem tudja kiszabályozni a semmit. Az ic táp kondiját esetleg lecserélheted.
kicseréltem a ic tápkondiját is, 47µF volt benne, de elfogyott ezért 33µF tettem bele, ezt most kicseréltem 100µF kondira és megszűnt a kattogás. Köszi
Urak, olyan kapcsoló üzemű tápegység létezik amivel akár STK vagy bármely más olyan hangfrekvenciás végfok meghajtható, ami +- tápról működik?
