Idézet: „Nem jól látod, 6H8C és 6H13C van benne.” Igazad van. Bocs. A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2019
Valamikor régebben mutattam nektek két hangfalat ami csendben vár a sorára, hogy egyszer újra üzembe álljon. Nem kell brutál hangerővel szólnia. Két utas, hangváltós és 65W van ráírva. Ja és 6 ohmos. Ha nem felel meg akkor marad a 86-os. De abból most csak egy oldalra elég csövem van. Majd szerzek valahonnan plusz darabot. A táp trafó és a kimenő lemez kapott egy vékony réteg lakkot a spray verzióból. Kálmán szerint annyi elég neki. Végeztem néhány számítást amit leellenőrzött nekem és jóváhagyta az eredményt. Mindenképp PP-be gondolkozok.
Én is építettem PCL86-ot a maradék alkatrészekből, (új, jó minőségű, csak maradék) amolyan gyakorlás képen. AC-ról fűtve. Csatornánként fojtós szűrésű anódtáp. Műhely erősítőként használom, arra is építettem, hogy folyamatosan zenélgessen itt nekem a szerver tetején. A hangja? Jó, nem több, Nem Audiophil! Igaz nem is vártam tőle.
Az utolsó hozzászólásomnál írtam a hangfal paramétereit. PP-be elég a két cső vagy legyen 4 oldalanként ha nagyobb teljesítményt akarok? Tegnap láttam az apróba 8db-ot meghírdetve de ha lehet nem "cső temetőt" akarok. Szóval praktikusan terveznék.
Hány vattos és hány dB érzékenység van rá írva???? Az elektroncso.hu-n tessék elolvasni az ezzel a csővel épített végfok cikkét.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2019
Bizony, megépítettem Sturbi tervei alapján. Gyerek fejjel, talán nyolcadikból maradtam ki azon a nyáron, mikor készült. Szerintem legalább 5 éve egy percet sem volt bekapcsolva, de most, hogy eszembe juttattad, lehet este előszedem meghallgatni! Akkor egész jó volt, legalábbis úgy emlékszem. Azóta lehet még "javult", lévén meglehetősen sok koncerten megfordultam, mióta megépült, így a füleim már biztosan nincsenek olyan állapotban.
Néha elborul az agyam, hogy kéne valamit kezdeni a sok csővel, de sem megépíteni, sem használni nem lenne elég időm mostanában, akkor meg minek öljem bele a pénzt. Egyelőre mást dobott az élet, nem lehet mindig mindent összehozni, most épp ezt a dolgot kell pihentetnem. Majd pár év múlva talán újult erővel állok neki az egésznek.
Sajnos erre nem tudok válaszolni, hogy hány dB-es.
Hát ehez lófing se lesz a leendő csövesed. Még csak halkan épp hogy dünnyög majd valamit. Ehez nagyon nagyon kevés az az 5-6W amit kiszedsz PP-vel. Komolyabb végfok kell ezekhez minimum 40-50W, amit ugy érzem nem tudsz megépíteni mert az neked örökké valóság lesz míg megépíted és a leg szegényebb kltsg. hozzávetőlegesen min. 50-60000Ft!! De még ez is édes kevés.
Próbából átkötöttem a meglévő EBL PP-t a hangfalra és arra ment a jel. Nem igen szólnak át a másik szobából de dupla csővel talán megoldható. Ez csak egy ok fejtés. Ha nem a megsüketülés a cél akkor szobába akár elég is lehet.
Kérnék egy rajzocskát a holmidról, köszönöm.
Zárt hangdoboz csöveshez nem nagyon lesz jó, mert azok elég érzéketlenek.
Ezt volt a kiindulás NVCS nélkül.
Eddig azt hittem hogy érzékenysége a hangszórónak van.
![]() Mutatok egy szélessávút (Fostex) amit SE-khez ajánlgatnak, ez még csak nem is zárt hanem afféle tölcsér, meg lehet nézni milyen átvitele van. És akkor persze hogy szidja az SE-t aki ilyet hall, mert egy ilyen doboz semmilyen erősítővel nem fog rendes mélyeket adni hangszínszabályozó nélkül. Úgy 1,5kHz alatt már 8-9dB-lel halkabban szól, 50Hz-től lefele meg kb. semmit.
Nekem a PCL86 Se is nagyon hangosan szól ezeken a dobozokon. Igazából a 6C4C-hez szereztem be ezeket.
Külön tapasztalat.
Ez így szerintem nem igaz: " Idézet: "„És akkor persze hogy szidja az SE-t aki ilyet hall, mert egy ilyen doboz semmilyen erősítővel nem fog rendes mélyeket adni hangszínszabályozó nélkül.” 50 fős hallgatóság előtt GU50SE erősítővel prezentáltam az ODAIKO japán harci dobot ezekkel. 2018. 11. 14. a Kis esti fizika előadássorozat keretében. Pécsen az Irodalom és művészetek házában. A Breuer Marcell teremben. A hallgatóság szó szerint megijedt. A Feleségem aki jelen volt (közép tájon űlt) azt mondta rengett a padló. Megkérdeztem a hallgatóságot mit gondolnak hány wattot hallottunk szólni? Azt mondták 200! ... kb 4,5W-volt... Egyéb képességeit tekintve egy ilyen hangfalat nagyon nehéz "űberelni"! A Fostex FE206 egy nemzetközileg elismert kiváló hangszóró. A dobozt nem véletlenül kell pontosan úgy kialakítani ahogyan a gyártó közli! Ha nem szól jól akkor nem a hangfal a hibás. Máshol elkövetett hibáinkat vágja az arcunkba kertelés nélkül. (Csatoltam egy képet a teremről.)
Most volt időm megnézni a részleteket. A rajz nem hibás véletlenül?
Arra gondolok, hogy a 270 Ohmon keresztül megy a trafó és a trióda árama is? A pentóda rész meg így együtt van a véggel, nem gondolom praktikusnak, de tévedhetek.
A tölcsér hangdoboz nem zárt, hanem nyitott. Ezért is ajánlgatják csöveshez. A nyitott típusú hangdobozokat elég nehéz elkészíteni, de ha jó, akkor nagyon jó, igaz ehhez is eléggé nagy méretek tartoznak.
Zárt doboznál a hangszóró mögötti tér zárt, annak helyes megválasztásával jó átvitel érhető el, cserébe elég érzéketlenek.
A berakott ECL86 SE kapcsolási rajza és a megvalósítása után kapott hangzás tökéletesen fedi egymást
![]() ![]() ![]() Csak egy pillanatig azon gondolkodtam el, hogy milyen jelforrást használhat hozzá? TJ.
Na végre ma megjöttek az új porcelán foglalatok, be is fejeztem a kétcsatornás nyákot az ECC83-EL84 -el. Szép tisztán és hangosan is szól, már csak egy gondom van a táptrafó kb 30-40W-os és a hálózatról, 240V mellett 150mA (36W) vesz fel és kb 20 perc után már eléggé meleg. Szerintetek tegyek még egy trafót és legyen duál monó, vagy elmegy ez így is. A trafó egy Videoton Velence de Lux táptrafója, van még egy ugyan ilyen, de ha két trafós lenne akkor kell még egy táp is.
Ezek után majd jöhet a dobozolás csinálok neki valami egyszerű dobozkát.
Azt mondják a hozzáértők (
Elkezdem hallgatni, és mérem a trafó hőfokát ha eléri a 60 fokot lekapcsolom, de ha el se éri akkor marad az 1 trafós változat, a másik trafó kellene a 2db pcl86 nak. Arra is gondoltam, hogy a fütést külön trafóról adnám, igy kb 6W-ot elvennék a trafó terheléséből amit a fűtésre ad.
A 270 ohm és a 22µF kondenzátor egy RC szűrőt alkot, hogy a tápfeszültség hullámosságát csökkentse. Ettől még nem hibás a rajz szerintem. Viszont így nagy lesz valószínűleg az erősítő alapzaja, mert nincs külön szűrve a trióda (és segédrács) tápfeszültsége és ez brummfeszültség megjelenik a trióda anódján.
Találtam még egy problémát, ha az egyáltalán, az EL84 csőtől csak kb 2-2,5 cm-re van a kondenzátor, cserélem fekvő változatra, hogy nőjön a távolság, ne melegítse annyira a kondenzátorokat.
Sajnos fekvőt nem találtam, így 1 cm-el távolabb raktam és kicseréltem mindkettőt egy vékonyabb de magasabb kondira, így talán az a 3,5-4 cm -es távolság csak elég lesz
Ha csak egy szűrt (nem stabilizált) tápegységről hajtjuk a bal és a jobb oldalt, akkor az egyik oldal hatással lehet a másikra. Mert pl.: ha a bal oldalt épp teljesen kivezéreljük, akkor a nagyobb anódáram következtében csökken valamennyit a tápfeszültség ezzel arányosa a jobb oldal kimeneti jel is csökkenni fog, hisz közös a tápfeszültség (de ezt a csökkenést nem a bemeneti jel okozza!), vagyis a bal oldal kivezérlése modulálja a jobb oldalt (és a jobb pedig a balt
Akkor mi van ha még egy tápot csinálok, de a 240V -os váltóáramot ugyan arról a trafóról kapja, úgy csak nem terhel be annyira, mert csak a Gnd-jük lesz közös a +275V tápot külön-külön kapja, nem lesz összekötve, az én esetemben csak meg kell szakítanom a nyákot a két 5k6/1W-os ellenállás között.
Helló Balu50!
Én a helyedben nem nagyon kínoznám azt a Velence trafót. 1. Annó mikor azt tekerték még csak 220V AC volt a hálózati, most meg már 230V a szabvány szerinti, márcsak e miatt is langyosodhat még üresjárásban is! 2. Az akkori régen használt tekercsek huzalai nem olyan tuti szigetelésűek, mint manapság. Úgyhogy én óvatosan zenélnék ezekkel az amúgy jó ódoni trafókkal még akkor is, ha két mono blokkot építesz is. Érdemes lenne megvizitáltatni valaki ismerős tekercselő szakival, vagy, ha ténylegesen megviseltek a táptrafók akkor füröszd be lakkba, majd szárítsd ki. Érdemes elgondolkodni a mai hálózatira újra megtekerni. biztosan sokkalta jobban bírná. Ezeket csak azért írom, hogy fontold meg a dolgot. ![]() |
