Lapozás: OK   222 / 1319
(#) Soulskater válasza trudnai hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
Azthiszem igazad van!!
elmélyülök a 887esben!
csak kicsit riasztó volt első látásra a demo board
(#) watt válasza Soulskater hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Ha a -demo board doksijában- a 35. oldalon megnézed a rajzot, láthatod, hogy halál egyszerű az egész. Vannak LED-ek, amik most neked kellenek, és még kristály is van rajta, ha a belső oszci után azt is ki akarod próbálni. Azt kell csak megnézned, hogy a LED-ek melyik lábra kapcsolódnak és milyen polaritással, és ennek megfelelően megírni a LED villogtató első programodat. Először az is elég, ha csak kigyullad, mondjuk minden második....
(#) watt válasza trudnai hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Lenne egy kérdésem a STACK-el kapcsolatban. Ezt a területet a linker fájlban jelölik ki, és 0x100 hosszú. Ez nálam a 0x300 tól kezdődik. Elvileg innek kezdődően hozza létre a fordító a két karakterláncnak a helyet, illetve minden subrutinnak itt osztja ki a lokális változóknak is a terültetet. Egy subrutinban deklarált változó, ha jól tudom addig él, amíg a rutin is él. Gondolom attól, hogy meghív még lejjebb lévő rutinokat, az nem jelenti azt, hogy már nincs szükség a létrehozott területekre?
Úgy gondolom, hogy itt az USB firmware kutyul el valamit, és nem maga a fordító. Próbáltam debuggolni, de eddig nem jöttem rá, hol változik meg a tartalom. Majd ma...
A másik, hogy nem értettem milyen jelentősége van annak, hogy a karakter típusú tömbök a valóságban hosszabbak? Azt sem, hogy most mi jelentősége lenne annak, hogy egy ilyen típusú változót hol hozok létre és hol használok(ha csak a subban van szükség rá, akkor miért hoznám létre globálisnak, hogy pazaroljam a RAM-ot?) Ennek nem szabadna így megváltoznia szerintem semmiképpen! A fordítónak tudnia kéne mit hová osztott ki, és csak felszabadítás után oszthatna ki rá más változókat. A gyanúm az, hogy nálam nem teljesen korrekt a linker kiosztás az 512 puffer miatt, vagy az USB firmware valahogy nincs jól megírva és direkt címzéssel rontja el a területet, ami nem a fordító hibája.
(#) qwer85 hozzászólása Máj 31, 2008 /
Hello mindenki..
Lenn egy rövid kérdésem:
pic16f877 40PIN P-DIP tokozású mikrokontrollerhez milyen gyári programozót érdemes venni?
A microchip honlapján azt írja hogy a DV164120 PICkit2 StarterKit támogatja a pic16f877
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nod...010242
de a DV164120 adatlapján az van, hogy:
"Low pin count demo board supporting 8/14/20-pin mid range PIC microcontrollers"
akkor most hogy van ez?
Elöre is kösz a válaszokat.
(#) trudnai válasza watt hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Na raneztem a DCD fw-re, es ertem mi a baj...
Jol irod, nem kellene, hogy stack elmasszon, es teljesen korrektul irtad le. A gond nem ez, hanem ha megnezed a cdc.h-t, akkor lathatod, hogy a mUSBUSARTTxRam fuggveny nem is fuggveny hanem makro, de nem is ez az igazi gond, hanem az, hogy ez csupan elokesziti a transfert, de az nem tortenik ezen a ponton meg meg...
A main-ben valahol vagy interruptban pl van egy CDCTxService fuggvenyhivas minden bizonnyal, es az intezi a transfert, de akkor mar a fuggvenyed reg kilepett, azaz a stack terulet ahova a dolgaid pakolva lettek felszabadult es nyilvan mas dolgokra lett felhasznalva valahol mashol...
Köszönöm, hogy megnézted! Én még ennyire nem értek a C-hez, de most hogy leírtad pontosan értem mi a gond!
Tanulság, hogy a CDC-vel nem küldhetek ki lokális változóból adatot, csak globálisból, vagy rom-ból.
Még egyszer köszi!
(#) watt hozzászólása Máj 31, 2008 /
Lenne még egy kérdésem.
Próbálok 512 bájtnyi memóriaterületet lefoglalni. Ezt tudtommal csak a char típussal tehetem meg, mert nincs olyan a C18-ban, hogy byte típus, vagy mégis?
Ha a linkerben beállítok egy területet, pl. 0x600..0x7FF, akkor ide csak 511 hosszú char deklarálható, mivel a 512. a nullkarakter helye.
Még is a MC firmware-ban láttam, hogy ugyanerre a helyre 512bájtot deklarál, és le is fordul hiba nélkül. Hogy csinálják? csatoltam az említett firmware-t(komplett work)
jut eszembe, az msd_buffer[512] ről van szó...
MCHPMSD.ZIP
(#) watt válasza qwer85 hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
A PICKit2 minden lényeges PIC-et tud programozni, és nagyon sok, és egyre több PIC-et debuggolni. Tökéletes választás szerintem.
(#) potyo válasza watt hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Nem szép megoldás, de a nullkarakter helye is a tiéd. Ha olyan a feladat, hogy a nullkarakter nem játszik szerepet, akkor nyugodtan megcímezheted, és írhatsz is oda.
byte tipus nem létezik alapból (a C a minimális számú alaptipusból indul ki), de ha létrehozod:
  1. typedef unsigned char   byte;
akkor már a továbbiakban használhatod a byte-ot is az unsigned char helyett.
Van egy kis felreertes itt szerintem. A lezaro null az a string kezeleshez kell, nem a char tombhoz! Pl. ha ugy definialsz egy tombot, hogy megadod a tomb meretet (char tomb[23]), akkor pontosan annyit fog lefoglalodni (ez esetben 23 karakternyit), a fordito nem tudhatja pontosan mekkora is lesz a benne tarolt adat merete (pl egy string merete). Ha stringet teszel bele akkor kell a lezaro null karakter is, kulonbel buffer overflow hibak tomkelegevel kell szembenezned, akar vegtelen ciklusba is kerulhet a programod emiatt (string kezelo fuggveny keresgeli a nullat de sehol sem talalja es a pointer mindig tulcsordul...). Ezert ebbe csak 22 ertekes karaktert + 1 lezarot tudsz tarolni.
Namost ha nem adod meg a tomb meretet, hanem ugy deklaralod, hogy char tomb[] = "string"; akkor a tomb merete az idezojelben levo karakterek szama + a lezaro lesz... Tulajdonkepp char *pointer = "string"; is lehetne, a fo kulonbseg nagyjabol annyi, hogy a sizeof(tomb) ill sizeof(pointer) maskepp viselkedik - utobbi esetben a pointer meretet kapod vissza.
Tehat a valasz, hogy potyo altal emlitett tipus definicio + a tomb deklaracio tokeletesen fog mukodni:
byte buffer[512];
Egy aprosag lehet meg, hogy a byte-ot mar az USB framework vagy akar a Microchip C18 typedef.h -jaban vagy valahol mashol mar egyszer definialtak, igy a fordito panaszkodni fog hogy felul akarod definialni, igy az tulajdonkepp elkepzelheto, hogy felesleges is - ki kell probalni.
(#) Soulskater hozzászólása Máj 31, 2008 /
szóval elkezdtem használni a demo boardot és megnyitottam az általuk írt ledvillogtató projectet, és amikor mplabban rámegyek a runra kiírja hogy pk2ERROR 0028:Unable to enter debug mode
mit kéne tennem szerintetek hogy debugolni tudjak?
(#) qwer85 válasza watt hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Úgy érted ez itt találhato http://online.chipcad.hu/www/arak.aspx?group=030113
PICKit2 starter (DV164120) vagy a PICKit2 Debug Express is támogatja a 16f877-et hagyományos 40p-PDIP tokozásban?
(#) szilva válasza qwer85 hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
A PICkit2 minden kiadásában ugyanaz a PICkit2 programozó van.
Abban térnek el a különböző kiadások, hogy az egyik csak egy programozó, a másik a programozó mellett egy szerelt "low pin count demo board"-ot tartalmaz (starter), a harmadig pedig a programozó mellett egy szerelt "44 pin demo board"-dal van együtt (debug express).
(#) trudnai válasza trudnai hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Ja, meg valami, tomb cimzese 0-tol van, igy ertelem szeruen az 512 hosszu tombot 0-511 -ig lehet indexelni...
(#) qwer85 válasza szilva hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Ah, értem már. Akkor az a demo board-ra vonatkozik.
Kösz.
(#) trudnai válasza Soulskater hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
LVP es WDT legyen kikapcsolva (erosen javallott hogy a forras kodban legyenek a config fuse-ok! Nem altalam, hanem Microchp altal!), talan van mas is ami hirtelen nem ugrik be. Ha asm-bn programozol erdemes a reset vektort egy nop -pal kezdeni de ez nem minden chip-nel kotelezo. Hirtelen ezek ugrottak be, most rohannom kell remelem mas tud majd segiteni.
Ja meg valami: debug expresshez bizonyara adtak nehany peldat is, azokkal probald meg legeloszor.
Ja, meg valami2: MCLR is legyen kikapcsolva - ha jol emlekszem ki kell legyen, es az ugyis a pickit2-hoz kapcsolodik, de el kell olvasni a doksit, mert meg a vegen kiderul keverem a dolgokat es epp bekapcsolva kell legyen hihi
Megnéztétek és elolvastátok mi a problémám?
Nekem nem fordul le az
  1. unsigned char[512];
A microchipes forrásban pedig igen.
Ezért merészeltem azt gondolni, hogy ki akarja egészíteni a fordító a null karakter helyével, mivel char típusú ezért 513 bájt helyet akart volna foglalni.
Értem már, hogy nem tesz ilyet, de akkor miért nem fordul le? Mi lehet az ok?
Hibaüzenet:
  1. MPLINK 4.20, Linker
  2. Copyright (c) 2008 Microchip Technology Inc.
  3. Error - section 'Pub_Buffer_512' can not fit the absolute section. Section 'Pub_Buffer_512' start=0x00000600, length=0x00000201
  4. Errors    : 1
  5.
  6. Link step failed.
linker tartalom ugyanaz, mint a MC forrásban:
  1. DATABANK   NAME=msd      START=0x600          END=0x7FF                 PROTECTED
(#) watt válasza potyo hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Ettől még a fordító pontosan unsigned char típusúnak fogja fordítani, nincs semmi eltérés, csak a lelkemnek, ugye?
A fő probléma nem is ez lenne, lást egyel fentebb..
melleseleg elrontottam a fenti példát, kihagytam a változó nevét, tehát ez nem fordul:
  1. unsigned char puffer[512];
Te, nem adtal meg valtozo nevet
unsigned char valtozonev[512];
Amugy linker scriptben letra ven hozva egy 512 hosszu szakasz? Section-t is csinaltal hozza?
pl ehelyett:
]DATABANK NAME=usb5 START=0x500 END=0x5FF PROTECTED
DATABANK NAME=usb6 START=0x600 END=0x6FF PROTECTED
ez:
DATABANK NAME=b512 START=0x500 END=0x6FF PROTECTED
Es a section:
SECTION NAME=BUF512 RAM=b512
Utana mar elmeletileg csak annyit kell csinalni, hogy:
#pragma udata BUF512 // buffer terulet kijelolese
unsigned char buffer[512];
#pragma udata // vissza a normal udata szekciora
Még valami.
Értem, hogy azt mondod, nem foglal a null karakternek helyet, de akkor miért írja azt, hogy a 0x201-edik címre próbáltam meg helyet foglalni(az már 513 bájtot jelentene!)?
Ha 511 bájtnyi helyet foglalok, akkor a Watch ablakban 511bájtnyi, azaz 0x600..0x7FE-ig tart a terület. Ilynekor nincs hibaüzenet. Ha 512-őt foglalnék, akkor meg a fentieket üzeni.
Nekem erősen gyanús, hogy még is foglal a típusnak megfelelően helyet a null karakternek. Lehet, hogy ezt valahol a project beállításainál meg lehet határozni?
Számomra alapból teljesen elfogadható lenne a dolog, hiszen karakter típusú tömböt deklarálok, ami egyel hosszabb kell legyen, mint a tárolni kívánt karakterlánc hossza. (annó amikor érintőlegesen C-t tanultam PC-n ez így volt azt hiszem. Egyébként a címzéssel tisztában vagyok...)
Szóval?
Tudom nincs sok időd, és én is öntöm itt a kérdéseket, de írtam (igaz potyonak), hogy elszúrtam(természetesen csak itt, nem a kódban! ), és javítottam.
A liker fontos részét mutattam. A MC firmware-ben sincs külön szekció csinálva, még is műkszik, de ha készítek, akkor sem megy a dolog.
A szekció helyett én így deklarálom(ezt is MC-éktől láttam és jól működik olyan tekintetben, hogy a megadott címtől helyezi el a változót...)
  1. #pragma udata Pub_Buffer_512=0x600
  2. // SD_MMC puffer
  3.         unsigned char SD_Buffer_512[511]; //az 512. a 0 karakter helye
(#) trudnai válasza watt hozzászólására (») Máj 31, 2008 / 4
Ok ok, mar latom en is csak ugy tunik meg nem frissitettem oldalt mielott valaszoltam
Szoval ha 511-et irsz be akkor 511 byte-ot fog lefoglalni (0-510 indexekkel).
Az a gyanum, hogy az SD_Buffer_512[512]; utan nincs kiadva egy sima
#pragma udata
ami ugye torli, hogy mit jeloltel ki es utana meg van egy 1 byte-os valtozo definialva. Nezd meg hogy ahogy irtam peldat ott kozvetlen a buffer deklaracio elott van a szekcio kijelolve, es utana egy ureg pragma udata. Nekem ugy is fordul ahogy Te irod a pragma udata akarmi=ramcim-mel, ugy is ahogy en, szekcioval...
Bingó! Adnék 50 pontot, de ugye ez itt már elszállt, hacsak nem olvassa egy kedves modi és megtenné ezt nekem!
Volt egy ilyen sorom a 512 deklarálás után:
  1. TFLAGbits_1 FLAGbits_1; //TFLAGbits_1 Példányosítása
Ezt én tökéletesen figyelmen kívül hagytam, hogy itt bizony egy bájtot lefoglalna a Flag bitjeimnek! Hiába van még mit tanulnom!
Köszönöm a segítséget!
Egyébként ezután, hogy ezt a helyére tettem, bármilyen linker verzióban fordul, legyen az szekciós, vagy direkt címmengadásos pragma.
(#) szilva válasza watt hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Az a linker üzenet nem azt jelenti, hogy az az egy struktúra lett 513 byte, hanem azt, hogy abba a section-ba 0x201 hosszú adattartalom van definiálva _összesen_, ami nem fér be a linker scriptben a section-nak lefoglalt helybe.
Nem lehet, hogy véletlenül ebbe a #pragma szakaszba belekerült még egy egy byteos változó is akaratodon kívül?
(#) szilva válasza szilva hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Ja, látom, megoldódott közben
(#) watt válasza szilva hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Igen, megoldódott, és pontosan fogalmaztál, akaratomon kívül. A típus példányosítása nem hasonlított egy deklarációra, ezért valahogy ott maradt. Ez a rutintalanságom miatt történt, de jó tanulópénz volt...
(#) trudnai válasza szilva hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Nem is baj, hogy leirtad, igy legalabb ertheto, hogy mi is tortenik ott es miert kell az az ures udata pragma.
„Adnék 50 pontot, de ugye ez itt már elszállt, hacsak nem olvassa egy kedves modi és megtenné ezt nekem!”
Orulok, hogy megoldodott, de meg ne probald ezt a pontozosdit Nagy marhasagnak tartom - hacsak nem lehet levasarolni a HEstore-ban, ha igen adhatsz 500-at is
Egyetértek, de attól még megérdemled!
(#) tszaboo hozzászólása Jún 1, 2008 /
Hello, olyan kérdésem lenne, hogy pic18f4550-et szeretnék programozni, de valami miatt a B port 5-ös bitje ha kimenetre van állítva, nem hajlandó működni. Valakinek volt már hasonló tapasztalata, vagy nem állítottam be megfelelően valamit?
Következő: »»   222 / 1319
