Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Témaindító: A Jani, idő: Ápr 17, 2006
Köszönöm a sok hozzászólást!!! Ez egy hangerő szabályzás és előerősítő nélküli kis végfok némító és készenléti funkcióval. Eredetileg egy TDA1517 -es kis végfokot szerettem volna készíteni a számítógépemhez, de TDA1517 nem volt a kereskedésben, de az eladó készségesen felajánlotta a fent említett IC-t akciós áron. Az áramkör és az IC-is igen jó!!! 12V akuról táplálva nem zúg, kristály tisztán és nagyon nagyot szól! A zúgás 50Hz-es, mivel a táplálásra szánt trafómmal azonos frekvenciájú. A zúgás az eredeti 4700uf-os kondival párhuzamosan kötött társától csendesedett ugyan, de nem jelentősen, a 100n-os kondi semmit nem csinál sem a dióda hííd előtt sem utám sem mindkettő. A diódahíd diódáival párhuzamosan kötött 100nf-os kondik pedig előcsaltak a brumm melett egy érdekes "zzzzzzz"-t is! A brumm bemenő jel és bemenő vezeték nélkül is hallatszik, ha trafóról táplálom, de természetesen aksiról nem. Egyébként a brumm nem hangos, ha van jel (zene, bármi..) amit erősít akkor ez elnyomja, de a számítógép (amihez használni szeretném) töbnyire csendben van így a fejemtől nem messze lévő hangszórókból hosszútávon elég zavaró! Továbra is várom segítségeteket! Hogy is van ez a csillagpont, meg a táp lehúzása? (Ja és a hangszórók késleltetése benne van a tokban, így csinálja!) Üdv! A Jani
A bemeneti kondik után húzd földre a bemeneteket egy 100k ellenállással.
Az ic tápját egy 100k-s ellenállással a negatívra kötöttem. A helyzet semmit nem változott.
De béna vagyok! Te az audió bemenekre gondoltál..
Már csinálom is!
Az eredeti ajánlások szerint a bemenetek egy-egy 22k-s ellenállással vannak a negatívra kötve!
Van értelme a 100k-sra cserélni?
Ez a helyzet 1értelműen táp problémára utal.
De nem valami fényes az ic búgófeszültség elnyomása se 60 dB, jobbak 100 dB körül szoktak csillapítani ! Kellene próbát tenni egy 15-22 ezer mikrós kondival a 2200 helyett/mellet, ha ez sem ad javulást akkor az már gáz! Ha javít az eredményeken jelentősen akkor érdemes a hálózati üzemmel foglalkozni! Ja remélem nem valami zsebtrafkáról veszed neki a kalóriát? 500mA bokáig se ér neki !!Legelább 2 A,de inkább 5 A kell!
Ja vagy úgy... már le vannak húzva. Nos akkor ne cseréld 100k-ra... azt hittem, hogy csak lógnak a levegőben. A kérdés már csak az, hogy a csatoló kondi előtt, vagy után van a 22k-os ellenállás?
Milyen tápot használsz (trafó, graetz, amper, stb.)?
Szerintem próbáld ki másik trafóval.Én is próbálkoztam 2*10-20w os erősítő építésével, és pont olyan trafót néztem ki hozzá amit sehogy nem bírtam szürni.Kicseréltem és másikkal nem is bugott.Rafinériás ez a búgás.Nekem van egy előerősítőm gyári dobozolva csak a trafót vettem ki merrt 120V os volt és azóta sem tudom a bugást megszüntetni, mindent próbáltam.Belefáradtam.:no:
A 100n-os kondi a tápfeszben lévő tüskék megszűrésére van. A diódahíd után lévő kondik pedig a diódák nyitófeszültsége alatti hiányt egészíti ki. Tehát aki látott már szinuszhullámot, az tudja, hogy az elején 0,7v-ig biztossan elég meredek, szóval ez egy 100n os kondi is pótolni tudja a kiesést. ha van egy feszültségszabályzó ic, akkor teljessen simított feszt kellene kapni. Mellesleg a 100n-es kondinak kerámiakondinak kell lennie.
Egyszer egy magnóba próbáltam másik trafót rakni, mert az eredeti nagyon melegedett. A csere után búgott mint az állat, azt hittem a mágneses tér szórása zavarja a magnófejet. A trafót kivittem a szobából, egy 5m-es dróttal hoztam át az AC 9Vot.
![]() Tovább nem is próbálkoztam vele. A magnót azóta már nem használom, de a probléma emlékezetes maradt. ![]()
Végre kipróbáltam az erősítőt egy régi PC-tápról és eltünt az 50Hz-es zaj!
Konklúzió: Ha erősítőt épít az ember akkor használjon stabilizált tápot! Üdv mindenkinek! A. Jani
Ez nem igaz....és nem is kell stabilizálni.
Nem azért tűnt el a brummod mert az stabilizált, teljesen más elv!! De ha szerencséd van akkor most meg nem gerjedsz össze a PC-vel, vagy keverővel akármivel.
sziasztok
hasonló problémám van nekem is, de nem bekapcsoláskor jelentkezik a bumm, hanem spontán. nem tudom kizárni hogy mi okozza. a hangkábel lecserélése és az erősítő forrasztásainak megerősítése javított a helyzeten, de még mindig jelentkezik néha egy nagy gerjedő morajlás a mélynomón (a Házimozi-erösítő mindegy hogy készenléti állapotban van vagy szól valami) másik hangfalakon nem jelentkezik (ezek mágnesesen árnyékoltak, és passzívak) bár a hangkábek és a tápkábek elég sűrűn van egy helyen a szekrénysor mögött, (a hangkábel nagyobbik részét külön vezettem, de a csatlakozók azok elég közel vannak, és tv, video, DVD, házimozi-erősítő mind egy helyen van... okozhat e- ez valami interferenciát, ami a mélynyomón egy ilyen morgásban jelenik meg, vagy valami más? hogyan tudnám ezt teljesen kiszűrni? ------------------------------------------------- másik kérdésem az, hogy a PC-t szeretném rákötni a házimozira (p3-as PC+hifi tökéletesen jó), de a P4-es gépem, már több alaplapot, hangkártyát tápot kipóbéltam de mindegyiknél van egy elég jelentős háttérzaj (folyamatos sistergés) erősebb hanerő elnyomja, de ha halkabban szól akkor eléggé zavaró. (nem sokat változik annak függvényében, hogy a PC-n adok rá több hangerőt vagy veszem el és az erősítőt tekerem fel. van erre valami ötlet, hogyan lehetne ezt a zajt kiszűrni? kösz minden segítséget
Nekem a magnóm csinált ilyesmit egy pár másodpercre ha a hálózati fesz leesett.Egy mély morajlás talán a legjobb kifejezés rá.
A másik kérdésedre pedig kérdésem lenne mi az amit nem cseréltél?
Talán csak a Monitort...
de több p4-es géppel is kipróbáltam, nem csak a sajátommal. a pc-hangszórókon oké, de ha erősítőre van kötve onnantól zajos. haveromnak dettó ugyanez az erősítője van, és nála nincs ilyen zaja. illetve más bemeneteknél nálam sincs, sőt az is mindegy melyik aux bemenetre kötöm a PC-t, sőt az is, hogy digitális (spdif) kimeneten megy-e (bár az egy régebbi SB live hangkártya volt, és más erősítőn nem teszteltük a digitális kimenetét, de p3-as géppel analóg kimeneten nincs zaja)
Van egy villám járta Genius hangfalszettem, sajnos a szervízben nem tudták megcsinálni ezért nekem kellet. Most frankón megy, csak ki kellet cserélni az összes aktív alkatrészt meg egy két passzívat. Egy bajom van vele. Amióta megcsináltam búg mint a búgócsiga. Lehet az oka ennek az hogy a táp puffer elkóit nem cseréltem ki mert ránézésre semmi bajuk sem volt. Az egyenirányítót sem cseréltem ki mert a feszek megvoltak rendesen.
nekem is genius van a pc-hez, (sztereo+sub) ha ügyesen játszom a hanerő potijával akor jól szól, de ha eltekerem akkor recseg, ropog, hol a jobb oldal, hol a bal szól... így egyszerűbb beállítani, és utány windózból állítani a hangerőt
szegényt már nem nagyon lehet megbütykölni, mert annyiszor lepottyant, hogy jó hogy még egyben van. az egész nyák szét van repedezve. a forrasztásokat megerősítettük, de már nem valószinű hogy érdemes lenne benne valamit kicserélni... legfeljebb egy másik javításához..
Nekem 5.1-es van fadobozos. jó szól nincs vele semmi gond csak búg. 40W-os hsz van a mélylédában de úgy nyomja a mélyeket hogy el sem hiszi az ember. jól be van hangolva..... Ja meg a hangerő tekerő motoron kéne bütykölni valamit mert ha távirányítóval állítom a hangerőt akkor belehallatszik a hangja a műsorba.....
A proci is ugyanaz nem? Közel vannak? Mármint az erősítővel.
Ja hát azt akkor tudod meg ha kicseréled
azóta közdök ezzel a zajjal mióta p4-es gépem van..
szal azóta már procicsere is volt, meg ram, meg ház, meg alaplap, meg hangkártya, meg videokártya, kábelek, bill. egér... á a pc-hangszórók még a régiek, bár az is volt közben cserélve csak visszajött... sőt a szoba is... illetve a szobában a gép helye is többször volt változtatva. házimozi erősítő mélynyomó között függőlegesen 2m, vízszintesen 1m a távolság a PC meg még távolabb van 3m-el
Próbáltad esetleg a proci frekijét változtatni, hogy kihat-e rá?
no erre nem gondoltam gondolod, hogy köze lehet hozzá? 2,8GHz-es 3,06 GHz-es és 2,4GHz-es procikkal volt próbálva, de sem húzni, sem visszafogni nem szoktam a procikat. ezt legfeljebb még megpróbálom. csak ezekkel a mai alaplapokkal már másképp van a húzás mint régebben... majd beleásom magam.
Ki tudja milyen plussz van egy p3-hoz képest benne.(az intel).
Nekem anno a tv-be zavart be,simán tudták most kapcsoltam be a gépet. 1,8 P4 az is.Pedig egy szintel lejjebb volt a tv és csak a "konnektor" a közös pontjuk. Akkor most milyen jel rakódik és hova?? ![]()
Ezért ne a Proci gyártót okoljátok!!! Annak nem sok köze van hozzá. Hanem a szarabbnál szarabb alaplap gyártókat és táp gyártókat. Esetleg monitor gyártókat.
Esetleg a földeletlen konnektor gyártólat. Meg a Józsibácsit aki a villanyt szerelte.
amit elsoroltál az mind le van cserélve... a monitornak meg nehogy köze legyen a hanghoz...
Ez nem neked szólt. Nálad szerintem az IC dobta be a törülközőt. Cseréld ki a jót arra ami szarakodik és ha ott is csinálja akkor az IC a halott.
Az alaplapra integrált hangkártyák közös jellemzője a magas zajszint. Nemigen lehet ellene semmit tenni - nekem ez a tapaszatalatom. :no:
Igen ez igaz! Ezt én is tapasztaltam, de ha még csak ez lenne a baja az alaplapi cuccoknak.... tudnak szép dolgokat is művelni néha....
Bekapcsolásnál bummm, menet közbe krrrrr ahogy az egeret mozgatod, néha egy kis nyikkk vagy ccc, és a töbi hangutánzó szó........ |
