Lapozás: OK   346 / 378
(#) mraulajos válasza Davidd hozzászólására (») Dec 22, 2019 / 1
Az ilyen tip. trafók 90% a így működik. Sokat javítottam.
(#) lacek29 hozzászólása Dec 24, 2019 /
Sziasztok.RHSOUND SP850QL erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot.
(#) Laci66 hozzászólása Dec 24, 2019 /
Került hozzám egy IC, tipusa AP4211.
Google semmit nem árul el róla. Kapcsolási rajz, alkalmazási példa kellene hozzá!
A hasonlóság kedvéért teszek fel egy képet. Az én IC-m is így néz ki.
A segítséget előre is Köszönöm!
Boldog Karácsonyt!
(#) Longa György hozzászólása Dec 28, 2019 /
Sziasztok! Nincs véletlen valakinek kapcsolási rajza BLACKBIRD VACUUM TUBE PREAMP-hoz?
Vagy ötlet, hogy hol találom a neten? Előre is köszönet!
(#) Dietrich hozzászólása Dec 28, 2019 /
Olyan lágyindító kapcsolási rajzot keresek, ami:
0,0-2,4 V között nagyrészt lineárisan adja a feszt, potméter és egyéb manuális ketye nélkül, azaz: bekapcsolás után a kimenten kb 2 másodperc alatt éri el a max feszt (2,4 Voltot). Terhelés max 500mA. LM317 nem OK, mert az eleve levesz 3V-ot az out-on. Minden megldást szívesen fogadnék.
(#) Cinema válasza Laci66 hozzászólására (») Dec 28, 2019 /
Rá van írva, hogy mire való, hangerősítő.
Ha jobban láthatók lennének a lábai, azt mondanám, hogy emlékeztetnek a régi Sanken SI-1050G-re, vagy valamelyik hasonló gyártmányra. Miben található ilyen alkatrész?
(Okoskodjunk: AP = Audio Power, 4211 az lehet 40W kimeneti teljesítmény(4), kettős tápegységhez való (2), 11-es verziója. Esetleg más logika szerint is lehet okoskodni, hátha összehozzuk, hogy mi ez?!)
BUÉK!
(#) proli007 válasza Dietrich hozzászólására (») Dec 29, 2019 /
Hello! Esetleg leírhattad volna hogy mekkora tápfeszből szeretnéd ezt előállítani és mi célból. Mert talán könnyebben tudna valaki segíteni..
(#) DannyTorrence hozzászólása Dec 30, 2019 /
Megbízható telefontöltő kapcsolási rajzát keresem 3-5A terhelésig.
A bemeneti feszültségtartomány 12-19VDC.
(#) Dietrich válasza proli007 hozzászólására (») Dec 30, 2019 /
Szia, leírtam: 2,4V-ról. Mikromotor fokozatos indításához kellene. A táp 2 db 1,2V-os gombelem.
(#) mazso1988 hozzászólása Dec 30, 2019 /
Olyan kapcsolást szeretnék készíteni, ami képes enkóder A-B csatorna jeleit invertálni.
Tudna esetleg valaki konkrét példát?
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2019
(#) proli007 válasza mazso1988 hozzászólására (») Dec 30, 2019 /
Hello! Invertálni vagy tranzisztorral lehet, vagy invertáló IC-vel. Pld. egy CD40106-al stb.
(#) mazso1988 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 30, 2019 /
Ic-s re gondoltam én is elsőkörben megpróbálok valamit ki kísérletezni próbanyákon.
(#) proli007 válasza Dietrich hozzászólására (») Dec 30, 2019 /
Hello! Ha esetleg egy tranzisztoros megfelelne. Mellesleg a gombelem tudtommal 1,5V-os..
De szerintem két gombelem összefossa magát 500mA áramtól.
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 30, 2019 /
Kigondoltam egy újabbat. Ennél már nehezen tudnék egyszerűbbet kitalálni. Igaz, az indulásnál van egy 0,6V-os ugrás, de motornál ez akár jól is jöhet..
Köszönöm szépen, kipróbálom, leírom az eredményt. Addigis BÚÉK!
Konkrétan a Faller Car-ról van szó, azt szeretném, ha nem rakétastarttal indulna, hanem szépen, életszerűen.
(#) Laci66 válasza Cinema hozzászólására (») Dec 31, 2019 /
Ha már okoskodunk, én inkább a lábkiosztást szeretném kiokoskodni.
Na meg az üzemi paramétereit, de ezeket vizuális alapon nem egyszerű.
Ezért keresnék adatlapot, kapcsolási rajzot és alkalmazási példát.
A haver adott egy doboznyi bontott cuccot abban volt (remélem sztereó).
Mindenkinek Boldog Új Évet Kívánok !
(#) Massawa válasza Dietrich hozzászólására (») Dec 31, 2019 /
Abba neked untig elég a motorral párhuzamosan kötni egy nagyobb kondenzátort ( ami befér a kocsiba). Az szép lassan inditja a motort.
B.U.É.K!
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2019
(#) Dietrich válasza Massawa hozzászólására (») Dec 31, 2019 /
Köszönöm, mit jelent itt a nagyobb kondenzátor? (2,4V max)
(#) satlokk hozzászólása Jan 1, 2020 /
BUÉK!
Mechlabor ST-6-z keresek kapcsolási rajzot.
(#) Massawa válasza Dietrich hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Azt ki kell probálnod. Függ az akkuktol és a motortol. Kezdj egy 100 µF/5V- val meglátod mennyire befolyásolja az indulást meg a megállást ( mert arra is hatással lesz) Ha nem elég akkor nagyobbat vagy többet szerelj be. Egyszerübb az asztalon probálgatni klasszikus elektrolittal s ha megfelel a nagyság akkor SMD kondival helyettesiteni. Akár egy goldcapot is beépithetsz, azzal akár percekig lassithatod az indulást.
(#) Epu2 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 2, 2020 /
Szerintem csak a tranzisztor feszültségejtése gond. A kimeneten nem lesz 2,4V
(#) proli007 válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 2, 2020 /
Hello! Természetesen nem lesz meg a 2,4V, de adatlap szerint én 150..200mV közötti feszültségvesztésre gondolok..
(#) Temela hozzászólása Jan 7, 2020 /
Forrasztó állomás kapcsolási rajzát keresem. Nem megy a vacum és a hozzá tartozó pákarész, a másik két páka jól működik. Szeretném megjavítani.
Köszi.
(#) (Felhasználó 122012) válasza Temela hozzászólására (») Jan 8, 2020 /
Milyen másik két páka? Esetleg akkor a páka rossz? Esetleg megfogalmazni rendesen!
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2020
(#) Temela válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Jan 8, 2020 /
Ok.
A link azért van, hogy így néz ki BTR 2000-es sorozat, 2002-es állomás. Van egy normál páka, egy smd -hez "két ágú" páka és ónszippantós pisztoly páka- mind a hármat egyszerre lehet használni.. A két előző az működik, fűt rendesen. A képen látható lcd a vákumos rész hőmérséklet szabályozója. Ez nem fűt és nem megy a vákum szivattyú sem.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Jan 9, 2020 /
Jó reggelt,
A képen látható PIC-es óra kapcsolási rajzát, leírását keresem. Amikor vettem kitben, kaptam hozzá leírást ami sajnos elveszett.
Ha valakinek esetleg még megvan és elküldené, nagyon megköszönném.
(#) lelkes amatőr válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Jan 9, 2020 /
Közben megoldódott a kérés, "Baji elektronika" megküldte a kért rajzot.
(#) devergo74 hozzászólása Jan 9, 2020 /
Valakinek nincs véletlenül egy service manual Technics 615-höz?
(#) janigel válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 9, 2020 /
Ezeket találtam, lehet hogy segít.
Következő: »»   346 / 378
K�rlek v�rj...
