Igen nagy valószínűséggel ürítőszivattyú gondja van. vagy valami dugulás a lefolyó szifonba , csőben.
Tiszetlt Fórumtársak!Szétszedtem a gépet,próbálgatom.Többször lefuttattam az alap programot,van amikor csak félig ment le,és utána a vízcsap jellel leáll,és a számlálóó is lenullázódik.most az utolsónál szépen végig ment a program,már csak 1 perc volt hátra,és újra leállt a vízcsap jellel,meg most először adta a E-14-es kódot,ami a könyvszerint azt jelenti hogy a vízvédelmi rendszer miatt leállt!Azért nem értem mert amúgy engedi be mosogatás közben a vizet,kifelé is megy,fűűt is,elvileg jó,és mégsem jó! a víz szűröket már néztem,tiszta,a többi szűrőt is megnéztem rendben!Mi lehet a baj szerintetek,mit kéne még megnéznem?
Szia! Azt megnéztem már ,szétszedtem mindent amit lehet,de minden rendben volt!Most azt csinálja hogy végig megy a programon,minden rendben működik,és a legvégén adja be a csapjellel egyetemben az E-14 es hibakodot! .
Lehet atfolyásmérő gondja is. Vagy alúl az aqua stop mikrokapcsoló is lehet zárlatos. Egy pontos tipust is írhattál volna. A pilisilen igen sokat mond nekem is. Keress meg privátban.
Szia!Írtam privátban!
Üdv mindenkinek!
Nálam tökéletesen ugyanezen jelenség van pár napja. 5-ik éve használunk egy ilyen Bosch silence plus SMS50E98EU típusú gépet. Egyedül a 15 perces program megy le rendesen, a többi nagyjából az utolsó öblítésnél áll meg "csap" jelzessel, számláló nullán. A mosás addig teljesen jó, minden úgy zajlik ahogy kell. Szűrők, szifon tiszták, fali dugulás nincs, gép rendszeresen tisztítva. Egyedül a leeresztő csövet nem néztem végig, meg nem szedtem szét szivattyúig. A napokban ezt még megcsinálom de ezen túl más ötletem nincs. Ha az előttem szóló jut valami eredményre megtenné h megírja h mi volt hiba illetve a megoldás? Előre i s nagyon megköszönném, szép napot!
Jó Napot Kívánok! Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Fórumon! A mosogatógépem mosogat, csinálja a beállított programot, de mielőtt végezne, ez lehet a programnak a felénél, kétharmadánál, visszaugrik a programidő fél vagy akár 1 órát is. Volt olyan, amikor én állítottam le, kapcsoltam ki 3-4 óra után. Egy 14 éves Bosch SGI57M15EU mosogatógépről van szó. Hálás lennék minden tippért, segítségért. Mi lehet a gond? Köszönettel : Gitta
A családban volt egy Bosch géppel hasonló probléma. Az még olyat is csinált, hogy az utolsó 1 perc ott maradt a kijelzőn, amíg ki nem kapcsoltuk a gépet. Tehát nem járt le a program. Utána olvastam fórumokon, és úgy tűnt, hogy több Bosch gépnél gyakori hiba. A fűtő betét reléje hibásodik meg a vezérlő panelen. Ennek a cseréje szükséges.
Mivel a rokon közben elköltözött, így nem tudtam kipróbálni ezt a javítási módszert. Nem biztos, hogy ez a hiba oka, de egy próbát megér, mivel nem drága kicserélni az alkatrészt.
üdv. A Beko din26220 mosogatógépem kiírta az E02 hibát, ami elvileg azt jelenti hogy nem kap vizet. A legutolsó mosogatás félbe maradt és egy kis víz is maradt az aljában. Kitakarítottam a szűrőket a gépben és a Aqua stop csőbem is, de a probléma maradt ugyan az. Olvastam már pár helyen hogy a benne maradt víz miatt elmozdult a vízszint érzékelő, ezért kivettem a helyéből és elkezdtem kicsit oldalára dönteni hogy jöjjön ki a víz belőle. Ki is jött kb fél liter víz, de elindítás sem változott semmi. Aqua stop csővel lehet valami? Valakinek valami ötlete?
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2019
Sziasztok! Van egy Siemens SN58M552DE mosogatógépünk E09-es hibát ir ki, ami fűtőszál hiba! Kimértem és nem mutat semmit a műszer, szóval vennem kell egy komplett szivattyút! A google 651956 számú alkatrészt dobja! Csak ez jó bele vagy van más alternativa is? Pl.: ez 12019637
Mellékeltem a jelenlegiről képet! Előre is köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2019
Vettünk egy Beko DFN 38530X mosogatógépet. Két alkalmat használtuk.A harmadik használat során e01 (túlfolyás) hibát dobott. Külföldi oldalon azt a tippet találtam hogy megdöntve a gépet az alsó tálcából kiürül a víz és utána elvileg működni fog.Megtörtént.A víz kifolyt .Újra lehetett programot indítani de a víz kiszivattyúzásánál ismét fellépett a hiba. Valakinek van valami ötlete erre? Előre is köszönöm a segítséget.
Csak a 4 körmös jó bele!Az átlós csavaros az kicsi hozzá nem fog rendesen mosogatni vele.
Meg kell nézni, hol van tömítetlenség, miért telik meg az alsó tálca...
Zanussi ZDS 105 típusú mosogatógéppel kapcsolatban kérnék egy kis segítséget. Egy ideje feltűnt, hogy a felső tálcán lévő dolgok koszosak maradnak, valamint, hogy a víz szintje mosás közben jóval alacsonyabb a korábbinál. (1-2 havonta szoktam tisztító mosást csinálni, nem tudom, van-e bármi jelentősége.) Nincs hibajelzés, a mosás végigmegy. Van esetleg ötletetek, hogy mi lehet a probléma? lehet rá sansz, hogy én magam megcsináljam? Előre is köszi!
Két dolgot biztosan megtudsz nézni. Az egyik a vízbeeresztő csőben a szűrő, a másik a felső forgókar. Ezek okozhatnak ilyen hibát.
Mindkettő tisztának tűnik.
Sajnos a komplett motor a legjobb választás. A gyártó nem ad külön fűtőbetétet, de még ha adna is, nem érdemes csak azt cserélni, mert a szivattyú csapágya is tönkre szokott menni ilyenkorra (oldal irányban elkezd kotyogni). Ugyanis pont attól megy tönkre a fűtőbetét, hogy a romló szállítási teljesítményű motor ahogy kevesebb vizet keringet, úgy emelkedik a fűtőegység hőmérséklete, ami egy idő után a meghibásodásához vezet. A lényeg, hogy hiába cserélnéd ki csak a fűtőegységet, hamarosan újra tönkremenne.
A következő hibával kapcsolatba kérném a segítségeteket. Adott egy Beko DFN 05211 mosogatógép. Nem mai a gép kb 6-7 éves.Mai napon mosogatttam vele és elég sokáig tartott a mosogatás 70fokon.Leállítottam de csak a felső 2 zöld led visszajelző világított, kinyitottam az ajtót és úgy láttam, hogy elmosogatott de még nem szárított és folyamatosan "berreget".Vissza csuktam az ajtót és akkor is tovább hallatszott a berregő hang de nem állítottam be neki programot,OFF állásban volt.Gondoltam kihúzom a konnektorból kb 1 percre és akkor elmúlik a hang amikor újra áram alá került a gép akkor is lehett hallani a hangot úgy, hogy még mindig OFF állásban van.Kitakarítottam a szűrőt, de semmi változás. Köszönöm ha valaki tudna segíteni
Sziasztok! Bauknecht mosogatógépem elkezdett alul folyni. úgy tűnik a tálca alján alul felragasztott bitumenlap alól, több helyen. A tálcán semmilyen lyukat vagy sérülést sem látok. Ráadásul csak akkor kezd el folyni ha már meleg a víz és megy a gép. Van esetleg valakinek ötlete, hogyan lehet megtalálni a problémát? Előre is köszi.
Nem, nagyjából középen. Arra gyanakodtam hogy a tálca lyukas, de nem látok rajta semmit. És olyan helyen csöpög ki, ami magasabban van az összes berendezésnél(szivattyú stb).
Sótartálynál is folyhat, húzz rá az anyára. Tud még folyni a labirintus befolyásnál ahol a házba becsatlakozik. És ki tud lyukadni , égni a rozsdamentes lemez is alul mint a szita tűhegynyi lyukak. főleg ha áll benne a sós víz, sótöltés után mindig le kell nyomni egy programot. Legtöbbször a fém szűrőrács és a ház találkozásnál keletkezik lyuk.
Köszi a válaszokat! Ha tényleg a tálca lyukas, mivel tudom beragasztani?
Mosogatógépemhez hibájához kellene segítség. A gép típusa Whirlpool ADP 522 IX. Hibajelenség a következő: Bekapcsolom, elindul, szépen a vízet beereszti. Eddig normális, majd mikor indulna a mosógató program, hallom, hogy (relé) kapcsol az elektronikai résznél, de csak simán hallkan búg a gép nem csinál semmit. Gondoltam, a motornál lehet a probléma, ezért szédszedtem és megnéztem. Nincs megszorúlva. A Víz beömlő szűröt megtisztitottam biztonság kedvéért, ha már szédszedtem. Hozzá teszem, mikor utolsó mindent eldöntő hibaelhárítást megcsináltam, akkor végig megy a program. Hibaelhárítás az volt, hogy megemeltem, majd jó magyar szokás szerint megráztam, így elindul a program további része. Ebből feltételezem, valahol kell lennie egy szelepnek, amely megszorúl. Amit elfelejtettem, nincs hibakód kijelzés, nem ír ki semmit. Ha a bekapcsolás után elindul a visszaszámláló, akkor kb. 10 perc múlva megáll a számláló is. Ha végig megy a program (rázás után), akkor rendesen mosógat, vizet kiszivattyúzza és mind aki jól végezte a dolgát megáll a gyári beállítások alapján. Van valakinek ötlete, hogy hol lehet a hiba?
Én F.B.S. el szoktam. sajna jól el tudnak bújni azok a lyukak. szerencsés esetben csak 1-3 van.
Szia! Nagy valószínűséggel a keringető szivattyú perselyei kikoptak ezért berántja a forgórészt az oldalához a vasmagnak. Ez okozza a hibát egyszer el tud indulni máskor nem. orczy.com kapsz. csak szivattyút ház nélkül. kb 25-30 eft . keress rá náluk "whirlpool keringető szivattyú" ra felfogod ismerni ha kiszeded a gépből. De segítenek is a beazonosításba.
Köszönöm szépes a segítséget! Lehetséges, hogy ez a hiba. Sajnos, kívülről nem látszik semmi.
A beazonosításban való segítséget előre is köszönöm!
Sziasztok! Lenne nekem egy Electrolux ESF 45012es mosogatógépem. Tegnapi nap folyamán az elindításánál egy kis akadályba ütköztem, mert a gép úgy gondolta mosogassak kézzel, mert ő aztán nem indul el. Hibakód alapján a használati utasításában ennyit találtam csak: 3-szor villan a program vége jelzőfény akkor az elárasztásvédelem aktiválódott. Megoldás: Zárja el a vízcsapot és forduljon a helyi szervízközponthoz.
Mielőtt szerelőt hívnék esetleg lenne valakinek ötlete, hogy mégis mi lehet az az elárasztásvédelem ami aktiválódott és mit lehet vele kezdeni? A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2020
A gép alján van egy tálca, ha az megtelik vízzel, ami egy úszót felemel, ezért megálla a gép, nehogy elöntse a padlót a víz. Külföldi oldalakon javasolják, hogy meg kell dönteni a gépet, akkor kifolyik a víz, a padlóra. Ezután elindul, de persze a víz egy ídő után ugyanúgy megtölti a tálcát, úgyhogy meg kell keresni a szivárgás helyét.
