Elolvastam
Köszönöm, ha ilyet tapasztalok, legalább tudom mi fán terem
Nem régiben nekem is volt egy szép esetem a tranzisztorokkal kapcsolatosan.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2020
Űdv Mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni. Van egy törölköző szárító radiátor fűtőpatronom, ami sajnos nem műkszik. kiforrasztottam ezt a nem tudom mit, talán tranzisztort. A felső sorban ez olvasható: BTA12-600_W itt sajnos nem látom , hogy a W elött milyen érték szerepel. Alatta lévő sor:GK0E1 VU Még lentebb: CHN 822 Lentebb: ST (gondolom ez a gyártóra utal) A két szélső láb multiméterrel dióda vizsgáló állásban mindig 064-et mutat. Bármilyen polaritásban is csatlakoztatom a multiméter két vezetékét. A középső láb a szélső lábakkal mindig 0 értéket mutat bármilyen polaritásban. Feltételezem, hogy az alkatrész hibás. Ha hibás az alkatrész, akkor milyenre cseréljem? Az ST oldalán olvastam TW, SW, CW, BW jelöléseket. Szerintem CW a nyerő. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
Ez sima Triac. 12A 600V. Bármelyik elektronikai boltban kapható. Például
Köszi a választ. Közben kicsit méricskéltem ez alapján.
Tirisztor / triak: 1, ohm mérõ: anód (vagy A2) a két másik elektródához mérve szakadás. Ha ilyenkor vezet valamennyire ->kuka. 2, kell egy elem vagy táp 5..10V, és egy izzó. Katód (A1)minuszra, anód (A2) izzón keresztül a plusszra (6....12V / 300mA). Az izzó sötét. 3, utána G-t és A-t egy pillanatra rövidre kell zárni. Az izzó felizzik és égve marad. Ha a tápfeszt egy pillanatra megszakítjuk akkor az izzó kialszik. Ha igy van akkor valószinüleg ok. ha nem akkor kuka.... Úgy néz ki , hogy ez alapján jó a triak
Idézet: „A középső láb a szélső lábakkal mindig 0 értéket mutat bármilyen polaritásban. ” Akkor kuka! ... Persze ha a 0 nálad szakadást jelent akkor még akár jó is lehet. Mert ugye nem mindegy hogy 0 vagy végtelen! A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
A középső láb bármelyik szélső lábbal mérve szakadást kell produkálni . Ha jól értelmezem. Nem?
5V áramkörbe beépítettem sorba a triak A1 és A2 lábait és egy izzót. Feszkó alatt nem világit. de ha a G lábat ilyenkor az A2 lábbal pillanatra összeérintem, akkor folyamatosan világit az égő. Akkor most ez jó ?
Igen.
Én is így szoktam tesztelni. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
Ez egy utólag beszerelt OSRAM ködlámpa csatlakozója, de nem típusspecifikus (sokféle típusba szerelhető). A beszerelő készletben nem a lámpa csatlakozójának ellendarabja volt, hanem egy pontosan ugyanolyan csati...
Levágni a jótállás miatt nem szeretném.
Reklamálj az eladónál, vagy keresd meg levélben az Osram-ot.
Milyen garanciára gondolsz? Ha az üveg vagy burkolat törik nincs gari. Ha a foglalat elég -"túlterhelted nem belevaló teljesítményű izzóval"-, így sincs gari. Szerintem. Üdv.
Arra gondoltam, ha levágnám a gyári csatit és másikat szerelnék a helyére - akkor bukhatnám a garanciát. Vízálló autós csatlakozó elég sokféle van, amire cserélhetném.
LED-es, elég komoly hűtőfelülettel, remélhetőleg a túlmelegedés nem lesz probléma. Rákerestem neten és a más képeken is ilyen csati látható. Megkeresem a forgalmazót és a gyártót.
Nem rég rendeltem pár AT24c512C-t. Kaptam valami hasonlót, de attól tartok, csak a láb szám és a tokozás egyezik, a típus nem. Ismeri valaki mik ezek?
Pedig ez eredeti, és jó a típus is.
Mielőtt kétségbe esnél, nézd át az adatlapot. Atmel 24C512 24. oldal.
Nagyon köszönöm a gyors segítséget!
Nézegettem én ezt, de egyebek közt se a 216-ot, se a 342-t nem tudtam értelmezni. A feszültséggel kapcsolatban pedig nem találok infót. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2020
Ezek trükkös jelölések: ATMxxxxx -> Atmel 2. sor 2EC -> AT24C256C 2. sor 2FC -> AT24C512C Úgy keress rá máskor, hogy Atmel + 2. sor első 3 karaktere + datasheet. A mellékelt pdf-ekben a markings résznél láthatod, hogy mit jelentenek a feliratok az IC-n. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2020
Így már kezd összeállni a kép.
Nagyon köszönöm! Ha jól tippelek, akkor amelyiken "D" is van a második sorban, azok elviselik az 5V-ot, ahol "M", az biztos, hogy nem, a többi nem biztos.
L - 1,7V-tól üzemképes, de ekkor csak 400kHz-en jár. Magasabb feszültségen már ez is 1MHz-et bír.
D - 2.5V-tól üzemképes, ekkor 1MHz-et bír. Mindkettőnek 5,5V a maximum, amit elvisel. De ez mind benne van a két adatlapban, rögtön az első oldalon.
Hátha valakinek több ötlete van mint nekem, felteszek ide kettő hazai gyártású Geiger Müller csövet, hátha valaki többet tud nálam akár a gyártóról, akár milyen készülékbe mehetett, teljesen sötétben tapogatózom.
Sziasztok! Tudnátok segíteni, hogy RJ45 Keystone Cat6 csatlakozót hol tudnék vásárolni, ahol van is készleten? A hódmezővásárhelyi boltokban nincs... 14-18 db-ra lenne szükségem. Budapesti lelőhely előnyben.
Esetleg Szegeden? Közelebb van, mint Budapest.
Secret is ezt írta az előtted lévő hozzászólásban, előtted 1 órával Pumuckli kérdésére válaszként
. A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2020
Nem figyeltem hogy a Szegeden-az link ....
Köszönöm, de ott sincs... Budapesti vagyok, csak azért írtam, hogy nincs Hódmezővásárhelyen, mert azt dobja kb. egyedüli találatnak a google és onnan meg is rendeltem. Pár nappal később hívtak, hogy márciusra tudják berendelni... Mondjuk jobban szeretem az olyan webshop-okat, ahol látni a készletet. Nekik is egyszerűbb, mint naponta felhívni 6-8 ügyfelet, hogy bocs de nincs készleten és majd 1,5 hónap múlva lesz... addig megjön nekem is Kínából.
Tökéletes!
Nagyon köszönöm a segítséget és a türelmet!
Ez olyannak tűnik, fehérben: Bővebben: Link.
