Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   211 / 276
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Jan 27, 2020 / 1
A másodiknál hangol és a visszacsatolásra külön kondenzátor van. A rádiómúzeum csoportban szoktam olyan elektroncsöves rajzokat látni. Két hangoltkörös nem visszacsatolt vevőt középsulis koromba csináltam, nagyon jó volt az érzékenysége.
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Jan 27, 2020 / 2
(#) Kera_Will válasza bigrobi hozzászólására (») Jan 27, 2020 /
Erre gondoltál Robi?
direktrodyn 3 csöves
(#) bigrobi válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 27, 2020 /
Igen.
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Jan 27, 2020 / 2
Most már, értem.
(#) bigrobi hozzászólása Jan 27, 2020 /
Széles sávra nem jó a visszacsatolt. Állandóan kell állítgatni. Középhullámon még elmegy de ott a reflex is tudja azt állítgatás nélkül.
Nem akarom gyakran állítgatni, meghatározott frekvenciákat figyelnék, qrp -vétellel
próbálkoznék.
Az előerősítő-szűrő ez a regeneratív rádió lenne:
https://www.qsl.net/pa2ohh/05simrx.htm
Trafó nem lenne benne, csak helyette ellenállás és fojtó,
nem a hangfrekvenciát használnám hanem kicsatolnám
az RF rezgések egy részét egy kicsi 20 pF körűli kondenzátorral.
Ezt vezetném a mousetrap receiver antennabemenetére.
A 4066-osat is használhatom vevőként, de annak a tekercse
ideiglenesen kell a regen rádióba,(ami most a szűrő-előerősítő).
Ehhez hasonló van nekem 1 bipoláris tranzisztorral, ha profi vagyon antenna nélkül is megszólal ez az 5-15MHz tartományban használom jön a morze is meg minden 1:3 hoz áttétellel a forgokondi. Ez valójában Hartley szuperregeneratív cucc.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Jan 28, 2020 /
Mi is ez a qrp vétel , mire gondoltál?
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 28, 2020 /
https://www.qsl.net/wb6dwd/QRPFrequencies.htm
Ezeken a frekvenciákon kerülik a nagy teljesítmény használatát, amúgy
ugyanúgy cw ssb egyébb van.
WSPR vételében nem reménykedhetek.
Tudom egy kicsit fura ötlet egy regeneratív vevőt rakni egy dc elé, de
lényegében ez egy előerősítő, sávszűrő, ami szabályozható.
Szerintem van esély a működésre.
Jobb lehet mint egy egyszerű rezgőkörös RF előerősítő, de nem fog
olyan szelektivitást adni mint egy kristályszűrő.
Egy próbát megér.
(#) bodgabo válasza tnl hozzászólására (») Jan 28, 2020 / 1
Kíváncsi leszek, hogy hogyan fog "muzsikálni", mindenesetre érdekes elgondolás.
Az általad linkelt táblázat számomra kissé idegen. Néhány frekvencia oké, de a legtöbb szerintem nincs jól megadva.
Én ezt a diagramot használom. Teljesen áttekinthető és ha nem is az egész 1-es régióban, de Európában szerintem mindenhol ehhez igazodunk.
(#) bigrobi hozzászólása Jan 28, 2020 / 2
Reflex rádióm, de a mikrofon nem hallja amit fog antenna nélkül. https://www.youtube.com/watch?v=bLyJBIqe4Dw&t
(#) tnl válasza bodgabo hozzászólására (») Jan 28, 2020 /
5 MHz-en 15 watt a maximális teljesítmény?
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Jan 28, 2020 / 1
Ez jól vesz, főleg ahhoz képest, hogy ferritje van, csak és 2 tranzisztoros.
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Jan 28, 2020 / 1
Köszönőm. Igen ez a csúcsom az egyszerű rádióknál. Idáig csak a 3 tranzisztoros visszacsatolt tudta ugyanezt. De a kimenő tranzisztor helyett lehet egy LM386 vagy más erősítőt tenni. KB 5 adó jön be ferrittel ami a videón nem halasztódik. Azt hiszem ennél egyszerűbb, és jobb rajz nincs a neten ami működik is.
(#) sany válasza sany hozzászólására (») Jan 28, 2020 /
Helyzetjelentés.
Potméterek, antenna bemenet, elem bekötve. A tekercs elkészítve, ellentétes bekötés ellenőrizve. Az induktivitása az LCM2 műszerem szerint kb. 12,31uH és 30,45uH szerint változtatható.Két tüskét beforrasztottam a K1 kapcsoló helyére, és rövidre zártam.
Ráfütyültem. Egy változtatható frekvenciájú RF frekvencia generátor kimenetét rákötöttem az általam készített teszt oszcillátor panel AM demodulátor részére. A demodulátor kimenetét pedig rákötöttem a vevő antenna bemenetre. Az RF generátor 3 MHz-es jelenél, a vevő hangszórójából füttyöt hallok. Ez remélem jót jelent.
Jól gondolom, hogy most a 82pF-os kondenzátor értékét kellene növelnem?
(#) bodgabo válasza tnl hozzászólására (») Jan 29, 2020 /
Igen, mivel másodlagos amatőr sáv. Talán légiforgalom és vészhelyzeti használatra is fenn van tartva, de ha ilyen célra éppen nincs használatban akkor az amatőrök is használhatják.
(#) tnl válasza bodgabo hozzászólására (») Jan 29, 2020 /
Tegnap figyeltem az 5Mhz-sávot, de nem volt adás.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Jan 29, 2020 / 2
5MHz egy értékes tartománya az RH szegmensnek.
NVIS terjedésre szinte a nap bármelyik idejében használható.
Nem véletlen , hogy csak másodlagos amatőrök számára , mert elsődlegesen inkább hivatalos szerveknek van fent tartva.
NVIS ~ közel merőleges visszaverődésű ... kis távolságon belüli közel holtzóna mentes rövidhullámú kommunikációra alkalmas tartomány.
(#) tnl válasza sany hozzászólására (») Jan 29, 2020 /
A fütty szerintem jó dolog
Ha áthangolod a f generátort, akkor a vevővel más frekvenciára állva megtalálod
a füttyöt?
A frekvenciagenerátor egy folyamatos szinuszhullámot ad le, a cw morze amikor
sípol(tehát nem szünet van) pont ez.
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Jan 29, 2020 /
Inkább próbáld meg a tekercs magos és magtalan állapotában meg nézni alsó/felső frekit.
Avagy 3.5 MHz generátor jelet meg keresni a generátort a tekercs tekerésével.
A potival a varicapot a legnagyobb kapacitás állásába tekerni , tehát a legkisebb zárófeszültséget kell ráállítani.Ezek után a potival a csökkentve a kapacitás értékét (növeled a zárófeszt ), csökken a kapacitás és így nőni fog a freki is.
Ezt a felső frekit is megkeresed a generátorral.
A cikkben a hangolás minden lépése 1értelműen le van írva.
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 29, 2020 /
A 3.5 MHz nincs meg még, illetve nem találtam meg. A cikket elovastam arra állítottam be a potikat.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2020
(#) sany válasza tnl hozzászólására (») Jan 29, 2020 /
Eddig nem, de még vizsgálgatom.
(#) tnl hozzászólása Jan 29, 2020 / 1
Sikerült fognom 60 méteren iz2flx -et!
https://www.qrzcq.com/call/IZ2FLX
Elméletileg csak 15 w-al morzézhatott!
(#) tnl válasza tnl hozzászólására (») Jan 29, 2020 / 1
Esetleg 25w-al.
(#) Kera_Will hozzászólása Feb 5, 2020 / 2
Tekercs nélkül csináltatok már LW MW AM rádiót?
tekercs nélkül
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 5, 2020 / 1
Igen, LM386-osból.
(#) hobbyjani válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 5, 2020 /
Még uttörő voltam mikor ilyesmit épitettem
(#) sdrlab hozzászólása Feb 6, 2020 /
Szerintem keveritek a rezgőkörös előszelekciójú egyenesvevőt ezzel a kapcsolással, ami viszont egy pozitív visszacsatolású, gerjedés határára állított visszacsatolt erősítőn alapuló rádió! Messze nem ugyanaz...
(#) sany hozzászólása Feb 6, 2020 / 1
Találtam egy "modern" világvevőt. Ha nem lenne ilyen bonyolult a NYÁK-ja akkor megépíteném.
Következő: »»   211 / 276
