Tetszik és még helye is lenne a beálló mellett.
Az földkábeles kivitelezés, ha ráér, mert annak 6 hónap az átlag ügyintézési ideje.
A legfontosabb azt jó lenne tudni, hogy az utcán a légvezeték tartó oszlop az utca melyik részén van, az úttest után, vagy előtte és van-e szilárd burkolat, vagy földút. Egyébként, ha be van süllyesztve, elég 15 cm-re, mint a képen. Ez egy 1 fázisos, 2 mérőhelyes, mivel a másik a vezérelt ( éjszakai) Az utcától az épületen 1 m-en belül kell lennie. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2020
Az húzós. A háznál körbe beton van másfél méter szélességben. Az oszlop jó helyen van, az óra tervezett helyétől nagyjából 3 méterre és csak a járda van "útban". Viszont odáig meg a lakáselosztó fővezetékeit kellene elvezetni a betonon keresztül.
Lenne egy tudatlan kérdésem.
![]() Ha netán villám csapna az ereszcsatornába, akkor nem rántaná ki a csöveket a falból? ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2020
Ez most a villanyszerelés oldal, nem a vicces-mókás.
De a villám, az erősségétől függ, sok mindenre képes. De amit mondasz még nem láttam .
Rendben, nem viccnek szántam. Sajnos nálunk már előfordult, hogy a falban lévő csöveztetést, ami az ereszcsatornával párhuzamosan futott kitépte a villám a falból, kb. 2 m hosszan. Rossz helyre csapott. Pedig felfogóként a ház előtt egy nagy fa is áll. A vezeték és a ereszcsatorna között kb. 80 cm volt. Elméletben megtörténhet.
Pont azért van a villámhárító, hogy ne az ereszbe csapjon... amúgy ha jól látom, a képen van a közelben jó magasa fa is. Ha tippelnem kéne, előbb veri telibe a fát a villám, mint az ereszt. Minket mondjuk nagyon "szeret" a villám, két évvel ezelőtt a kertben lévő egyik fát hasította ketté, tavaly pedig pont a ház mellé csapott be. (Nincs villámhárítónk)
Nekem úgy merült fel a kérdés, ha egy szoba körbe van csövezve, és van olyan cső amiben körbe van vezeték, akkor a szigetelés átütése után ( nyitott hurok nagy feszültség) lesz egy zárt hurok nagy árammal. Ez már akár falat is bonthat.
Nem tudom van e villámvédelem szempontjából ajánlott vonalvezetés egy helyiségen belül?
Mármint, csak a képen látható összes csövet, nem a ház további részén. Bocsánat, ha félreérhető voltam.
Elég érdekes az elmélet, de én tetőtartót még az ereszcsatornával párhuzamosan láttam.
A szolgáltató már csak így fogadja el az épület sarkán, ahol általában ereszcsatorna is van. Az ereszcsatornát ebben az esetben át lehet az utca felőli részre szerelni, hogy távolabb legyen, kiegészítve egy villámvédelemmel. Ez megoldás lehet. A tetőtartó magassága egyébként a tetősíktól nem lehet 1,8 m-nél magasabb, ez is egy újabb szabály ősz óta.
A tetőtartó a tetősíkon beljebb azért nem lehet, mert a padlástérben vízszinten elhúzás nem lehet.
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2020
Köszönöm a válaszod! Csak így a képről jutott eszembe a villám, az ereszt látva. De lehet persze ha bele is csapna nem okozna kárt, és lehet, hogy soha nem is fog oda csapni.
Ezt a képet azért tettem fel így, mert még nincs bevakolva és jobban látszik minden. Már be is van vezetékezve a megfelelő vezetékkel. A földelőszonda 2,5 m mélyen.
A PEN szétválasztás a szolgáltató által elfogadott módon. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2020
Vettünk egy fali lámpát aminek van földelése is. A kérdésem az lenne hogy létezik olyan kapcsolós lengő vezeték, amiben van földelés is? Eddig csak olyannal találkoztam amiben csak fázis és nulla van. Lehet baj belőle ha csak kéteres kapcsolós vezetéket használunk hozzá? A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2020
3 eres vezeték kell hozzá a fázist kell csak megszakitani bekötni a kapcsolóba. A védővezetőt minden esetben tilos megszakitani. Tehát a nulla és a védővezetőt csak áthalad.
Köszönöm a választ!
Létezik ilyen szerelt kábel?
Ha nem kapsz ilyet vagy megszereled a leírt módon, vagy megszerelteted egy villanyszerelővel.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2020
Tegyük fel, hogy egy nagy erejű villám lecsap úgy, ahogy leírtad a házra.
Szerintem még mindig ez a jobbik eset, hogy a ház sarkából kitépi, mint belecsap a tető közepébe és az egész tetőt szétviszi. Akkor nagyobb a baj. ![]() Villám ellen villámhárítóval lehet védekezni, legalábbis mérsékelni a bajt. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2020
Az olyan villámról mi a véleményed , amelyik a Rk Templom tornya alatti bejáró Rézkilincsébe csapott bele.?Szét is dobta az ajtót. Villámháritó is volt . s cik cakban kerülgetett mindent, hogy a kilincset elérje?
Nem szerettem volna ott lenni az ajtónyitásnál.
Ha csak nemrégen nem volt alapos felújítás, akkor az a villámhárító főleg csak dísz lehet
![]() Azt tudom nálunk mi van. Elvileg a torony tetejéről van önálló villámhárító, a tetőn ettől független van, "új szerelésű", az feltételezhetően működik. A toronyról jövő sodronynak a földelője szerintem már nem megfelelő. A toronyba fel van víve a három fázis (egy kábel) és mellette külön szálon a nulla. Földelés nincs. A toronyórát már egyszer tönkretette a villám. Harangok vezérlését kel, hogy lecseréljem korszerűre (24Vos vezérlőjelek lesznek a 230V helyett). Komoly feladat lesz ott fent egy elfogadható EPH rendszert kialakítani, hogy ha megpróbálja a villám akkor semmi ne károsodjon.
<troll>
A harang, mint nagy fémtárgy, is része az EPH-nak? </troll> ![]()
Részben. A vasablakok, óralapok, számlap megvilágítás mint külső fém tárgyak, bent a harangmeghajtó motorok, a harangok fém járom-ai be lesznek kötve.
Nagyobb, mint 5 m? Emlékeim szerint az 5m-t meghaladó fémtárgyakat kell épületen kívül földelni. A harang épületen belül van és kisebb, mint 5m. Egy külső korlát, tetőjárda, bádogszegély, fém szellőzőcső más tészta.
Rendben, ennek értelmében nem kell. Viszont egymás mellett lévő (karnyújtásnyira) (szigeteletlen) fémfelületetek amik között halálos potenciálkülönbség fordulhat elő.
Én nem hagyom ki, ha kötelező, ha nem. Ha valaki fent szerel akkor az nagy valószínűséggel én vagyok/leszek. Idézet: „EPH rendszert kialakítani...” Milyen fajta vezetéket fogsz majd alkalmazni?
Csakhogy ilyen is megtörténhet.
Kellene legalább 3-4 földelő nyárs. A földelést felvinni és a csomópontot megindítani 2 szál (25*4mm legalább) földelőszalaggal tervezem. Legalább egy szálat körbevinni a 3x3m-es toronyban és erre lehetőség szerint ugyan ilyennel rácsatlakoztatni a négy oldali vas ablakot (~1 méter széles, 3 méter magas). A nyíló szárnyak kapnak (1 vagy 2) 16mm2 hajlékony réz bekötést. Az óra számlapjai hasonlót, az óra közepén kimenő megvilágítást tartó fém csöveket még ki kell találnom, hogy kötöm be, de 16mm2 alá nem megyek.
A hátsó ablak alatt kicsivel húzódik a tetőgerinci villámvédelem, azt se ártana rákötni, mert fél méteren belül van. Azzal a rendszerrel ott közösíteném. A torony hegyéről a villámvédelmet pedig úgy gondolom tanácsos volna a föld alatt közösíteni a teljes villámvédelmi rendszerrel, azzal fent nem szeretnék közösködni. Minden tanácsot szívesen veszek. Hasonlót sem csináltam még. |
