Tehát ha a servo test programot használod akkor a CNC panelon is működik?
spindle_control.c-t is lecserélted a módosítottra?
Azt sem tudom mi lenne az ???
![]() Nagyon kezdő vagyok én még, de szeretném megtanulni azért van a sok kérdés!
Egyébként lenne még egy olyan kérdésem ,hogy kb hányszor lehet feltölteni programmal az arduino panel?? Mekkora memóriája van?
Nézd át ezt: GRBL servo
Jó sokszor!
Van a panelon egy ATmega XXX ic annak az adatlapja írja, hogy mennyiszer lehet programozni, és hogy mekkora a memóriája.
Az a helyzet , hogy kezdek kiakadni! ![]() Megoldódott a problémám a servóval kapcsolatban, szépen teszi a dolgát! Hibás volt a grbl amit feltöltöttem, vagy 100x egymás után többet is! Ezért ezer köszönet! Viszont most jött egy újabb galiba mégpedig az ,hogy a mi inkscape progival csinálgattam pár gkódot , amit szépen fel is lehet tölteni , csakhogy olyan nagyban akarja elkészíteni a rajzokat , hogy nem fér el a plotter 30x30 cm asztalán! Egyszerűen nem lehet pozicionálni , jelzem hogy a mi inkscape-ban 20x20 mm-re állítom a lapméretet , és ha azt szeretném kitölteni , na az már lehetetlen! Tépi le az égszíjakat mind két motor olyan messze van a 0 pont , aztán szembesülök vele , hogy nem csak az a baj ,hogy távolról kezdi hanem , hogy a 15mm-es rajzot 1méteresben akarja megrajzolni! ! Hát hova fokozzam már , mikor 1,5 cm-es rajz nem fér a 30cm asztalon!
Bocsánat a helyesírási hibákért, de kicsit sokkoló, hogy más dvd mechanika segítségével kicsiben megépíti és elsőre szuper!
Tegyél fel ide egy g kódot, hogy lássuk nem abban van-e a hiba. Ha a kód jó akkor a grbl beállítások között lesz a gond.
Rendben van, ahogy munkából hazaértem! Köszi a segítséget!
Sokszor előfordul, hogy inchre van belőve a grbl. (Csak egyetlen G-kód a kódsorod elején G21 vagy G20 nem mindegy)Aztán jössz te és a mm-ben megadott rajzod és persze, hogy felnagyítja... Persze olyan is van, hogy nincs kalibrálva a hardver. Ezt mindenképpen érdemes megcsinálni.
Sziasztok !
Itt a gkód ahogy igértem... Előre is köszönöm a segítséget!
Megosztottam egy szimpla gkódot , hátha kiderül belőle valami! Köszönöm a segítséget!
Ez jónak tűnik. Akkor a grbl beállítások között lesz a gond. Nézd meg a 100, 101, 102 paramétert.
Amikor csatlakozol az arduhoz a parancsot a kell beírni $$. Szavaiból arra követketkeztetek, hogy mindent a gyári beállításon használsz, ezért nem működik megfelelően. Tudni kell, hogy a motoroknak hány lépést kell megtenni 1mm elmozduláshoz. Az X tengely paraméterek a 100. Példaként tételezzük fel, hogy 800 lépés kell 1mm elmozduláshoz. Ekkor a következőt kell beírni: $100=800
Remélem érthető.
Üdv újra!
Jelenlegi grbl beállításom, $100=10, $101=10! Így most az 1mm az lapon is annyi, viszont így borzasztó lassú lett egy rajzolási folyamat! A kicsi fordulat miatt, hangosabb a gép, rázkódik, cakkosak a vonalak stb! Van esetleg a grbl beállítások között olyan opció amivel a motorok pwm jelének sűrűségét lehet állítani? Köszönöm az eddigi, és további segítségeket! A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2020
Ha az unohoz való cnc shield-et használod és hozzá A4988-at, akkor a motormeghajtók alatt találsz 3x2 tüskét. Ezekre tegyél jumpert és állítsd a fenti paramétereket 160-ra.
Nézd meg a 110-111-es paramétereket is, az a maximális sebesség, valamint a gyorsulást a 120-121-en.
Köszönöm! Igen ez a konstelláció! Kipróbálom! Szóval 6 db jumper kell akkor?
Köszönöm a segítséget! A sebességeket az x, y tengelyen átállítom 10000-re akkor is marad az a vontatott tempó! A 120, 121-et megnézem!
Nem akarlak lelombozni, de ilyen tudású panelt lehet venni 800 Ft-ért. Biztos megéri ebbe ennyi melót beletenni?
NANOsat eddig csak egyet találtam, de annak a mérete nem jo.
( UNOsbol csak mühelyemben van legalább egy tucat.).
Úgy érted a nem jó a mérete, hogy túl nagy? Mi lenne az elképzelés?
A NYAK helye adott - hosszukás lehet. Abba nem férek bele az ismert megoldásokkal. Kb 3x10 cm-s hely van. (Abba még éppen beleférek).
Dvd meghajtókból szeretnék összehozni egy cnc kis gépet. Nézegettem a neten, utánaolvastam, de inkább összezavart, mint segített volna. Azt szeretném kérdezni, valaki épített e már ilyen jellegű cnc-gépet? Valaki küldene számomra egy az ő általa is megépített, működő eszközről leírást, kapcsolási rajzot mit hova kell kötni stb.., mit érdemes hozzá rendelni, gondolok itt az arduinóra, szervóra, lézerfejre stb.. Azt nagyon megköszönném. |
