Fórum » Lúgos akkumulátor
Témaindító: Djatis, idő: Feb 26, 2015
Lapozás: OK   2 / 2
(#) tamkov hozzászólása Aug 19, 2019 /
Valahol még hozzá lehet jutni jó állapotú lúgos cellákhoz?
Hiába keresek, nem találok sem újat sem használtat
(#) peter1234 hozzászólása Feb 7, 2020 /
Üdv,
vadonat új, még nem formázott, eredeti állapotú, eredeti csomagolású táp kábel, fém dobozban.
(#) proli007 válasza peter1234 hozzászólására (») Feb 7, 2020 /
Hello! Oké és?.. Mert ez egy állítás. Ha netán eladni akarod, akkor irány az apróhirdetés..
(#) David 3g hozzászólása Dec 2, 2020 /
Sziasztok. Érdeklődni szeretnék hogy a régi edison akkumulátorokba csak és kizárólag desztillált vizet rakhatok vagy mehet bele az ioncserélt víz is ? Újra lugozás előtt állnak az aksik.
(#) Gafly válasza David 3g hozzászólására (») Dec 2, 2020 /
Mehet bele.
(#) ferci válasza David 3g hozzászólására (») Dec 2, 2020 /
Ha választhatsz, desztillált vizet használj fel.
(#) David 3g válasza ferci hozzászólására (») Dec 2, 2020 /
Ioncserélt van nagy mennyiségben. Olyan jelenség miért lehet hogy a töltést veszi szépen, de kevés ampert tudok belőle kivenni miután feltöltődött?
(#) Gafly válasza David 3g hozzászólására (») Dec 3, 2020 /
Mi is azt használtuk. A fűtőházban volt ioncserélő, meg nagy tartály (sok mozdonyban sok nagy akku van). Mi telefonosok, meg szokásjog alapján csórhattunk egy-egy flaskával. Akkuknak nem volt panaszuk a vizminőségre.
(#) ferci válasza David 3g hozzászólására (») Dec 3, 2020 /
Vagy nem stimmel az elektrolit sűrűsége ( meg kell mérni ), vagy csak elöregedett az akku és nincs meg a kellő kapacitása.
Rövid távon nem érdekes egyébként a két víz különbsége és utólag meg pláne nem lehet megmondani a tutit. Inkább laboratóriumi téma.
(#) komisa hozzászólása Júl 10, 2023 /
Sziasztok Mágusok !!
Adott egy 12V 7A akkumulátor amit egy éve nem használtam , tőltés előtt feltöltöttem
desztillált vizzel majd elkezdtem tőlteni és közben egyik cella lelőtte a gumisapkát majd hallottam hogy sziszeg mintha forna benne a víz .. Szerintetek cellazárlatos lehet ? dobjam ki vagy lehet-e valamit még kezdeni vele ? 100ma-al töltöm és eddig még velis veszi!!!
Válaszotokat előre is köszönöm !!
Üdv: komisa
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2023
(#) proli007 válasza komisa hozzászólására (») Júl 10, 2023 / 1
Hello! Szerintem nyugodtan mehet a szelektívbe. Nem írtad milyen típusú, de ha gumisapka, akkor felitatott. Azzal meg tapasztalatom szerint tehetsz amit akarsz nem lesz jó..
(#) komisa válasza proli007 hozzászólására (») Júl 10, 2023 /
Szia ! köszönöm szépen a gyors választ ,, Sajnos én is arra tippeltem ,, Azért hagyhatom még a tőltőn párórát ?csak nem robban fel előbb utóbb gondolom kipárolog belöle a víz ...
Következő: »»   2 / 2
