Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   85 / 101
(#) bandika válasza 83LW27 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
https://hu.mouser.com/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Electr...yx4avu
itt találsz bőven választékot, ha nem akarod te megrendelni, berendelem neked. Írj privátot ha szükséged van rá.
(#) Ge Lee válasza 83LW27 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Azok a kondik ránézésre sem púposak, ezek így néznek ki új korukban is, nekem is van hasonló, teljesen új, és az is épp ennyire néz ki púposnak. De külsőre semmit sem lehet megállapítani, mérni kell. Lehet hogy rosszak, de ha mégsem, kifizettél egy csomó pénzt a semmiért...
(#) Tomi111 válasza 83LW27 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Én is Ge Lee véleményén vagyok, nem biztos, hogy azok a kondik rosszak.
Na de mi a hiba? Írod ...hogy nehezen indult, aztán már ha elindul se működik megfelelően...
Mi nem indul? Kijelzés sincs? Hang rossz? Csak mert az a négy kondi szinte csak a végfokok tápja. Az összes többi táp a main-boardon van! Lehet ott a hiba.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2020
(#) Karesz 50 válasza 83LW27 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Szerintem így is úgy is elemeire kell szedned az erősítőt, hogy meg tudd javítani és akkor mérni is tudsz... bár szerintem a tápfeszt így is meg tudod mérni a pufferokon, aztán AC-ba teszed a multit és brummot mérsz rajtuk. Azt is tudod ellenőrizni, hogy van-e DC szint a hangszóró kimeneten.
Persze az is megoldás lehet, hogy most kiadsz néhány tízezret puffer kondikra és majd azután kezded el megkeresni a hibát. Úgy csináld, ahogy jónak látod...
(#) 83LW27 válasza bandika hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Mindegyik kondi alatt ott van az az anyag.
De az szerintem csak gumis Ragasztó..
(#) 83LW27 válasza Tomi111 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Felül nézetből fotózva nem vészesen púposak, de egy csúcsosan púpos....
Hiba a következő!
Azzal kezdte hogy nem akart bekapcsolni ha ment előtte (csak pirosan villogott a power led) kis idő múlva mint ha mi sem történt volna újra jó...
Aztán egyre sűrűbben ezt játszotta (de ha Bekapcsolt akkor akár napokig is el ment volna)
Most már ott tart, hogy ha be is kapcsol (van ki jelzés)
De a relé a gyári kb 10 másodperces kapcsolás helyett akár 1 perc is mire behúz, ekkor késik már a reakció ideje minden vezérlésnek (bár mit is akarok, hangerőszabájzás mód választás, minden késik) ilyenkor nincs hang se.
Nagyon ritkán elkapja és akkor hibátlan egész nap..
Most már nem kísérletezem vele mert nem akarom nyagtatni....
Szervíz kell neki!
Hát ezek a tünetek.
(#) kadarist válasza 83LW27 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
A segédtápegység (piros trafó) puffereit nézd át, a nagy kondikat pedig egyelőre hagyd békén.
A hibajelenség alapján (ahogy már előttem is írták) tipikusan segédtáp hiba, a kis kondik (ilyen 1-100µF között) ki vannak száradva, semmi nem kap rendesen tápfeszt, relé nem húz meg és egyebek.
Valami Sherwood vagy mi a nyavaját javítottam egyszer, ugyanez volt, segédtápban a 47 és 220µF-os kondik teljesen ki voltak száradva, ESR érték a normális hússzorosa, az lett volna a csoda ha működik...
A 12000µF-okat pedig hagyd békén, nincs azoknak semmi bajuk.
(#) 83LW27 válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Multiméterrel hogy tudom megmérni a kondikat hogy jók e?
Sajnos máson nincs....
(#) vargaf válasza 83LW27 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
A multiméternek van típusa is? Mert anélkül, hogy tudnánk milyen a multimétered, nem lehet pontos választ adni. Mekkora kondenzátor mérhető vele, tud-e ESR-t mérni?
(#) proli007 válasza 83LW27 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Hello! Kb. sehogy. De nem kell ennyit töpizni, megkeresed a segédtáp kondi(kat) és cseréled. Megnézed hogy honnan kap tápot a relé és ha egyszerű tápja van, cseréled a kondit, ami s relétől a kodira megy, Ez nem ilyen nagy kapacitású mint a nagy puffer és olcsó.
Elsősorban ESR-t kellene mérni, azt sehogy, de a topikjába tettem fel egy egyszerű ESR mérő rajzot, megépíted. Kisebb kapacitású kondi kapacitását pedig az időállandójával tudod mérni ha nincs kapacitásmérőd, ehhez viszont ekkora értéknél nagy belső ellenállású műszer kell, részben hogy ne hamisítsa meg a mérést, részben meg azért hogy kellően nagy időállandót lehessen választani a kapacitás kis értéke miatt, hogy a leolvasásból adódó hiba is minél kisebb legyen.
Mutatom a képet a kész szimulációval. Fogod a kondit, ráteszel egy ismert értékű ellenállást, esetünkben ez egy 1MΩ és a műszer 10MΩ-os belső ellenállásával alkot egy 900kΩ-os terhelést. Feltöltöd a kondit kereken 10V-ra (az érték nem annyira lényeges), majd abban a pillanatban amikor lekapcsolod róla a feszültséget elindítasz egy stoppert, és figyeled a műszert hogy mikor csökken le a kondenzátoron a feszültség 3,7V körüli értékre, ekkor megállítod a stoppert. Az időállandó a kapacitás és az ellenállás szorzata, azaz 42,5 másodperc körül kell adódnia ennek a feszültségnek, ahogy a szimulátor eredményén is látszik. Ha lényegesen kisebb (fele se) a számolt érték a ráírtnál akkor az elkó rossz, de 10-20%-os tűrésük eleve van, szóval az nem hiba.
(#) 83LW27 válasza 83LW27 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
A Ragasztó is el van válva és talán most jól látható a púposodás
(#) 83LW27 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Ha elindul behúz a relé csak soká.
Ilyenkor minden vezérlés (hangerő állítás stb)
Minden nagyon darabos és késik +tök süket)
Ezt a 2 kondit kellene cserélni?
Köszönöm
A relék panelén egy darab kondi nincs, csak a 4 12000uf es
Azokat kellene.
(#) proli007 válasza 83LW27 hozzászólására (») Márc 21, 2020 / 2
Látom nem tudsz "leakadni" a nagy pufferek cseréjéről. Pedig hallgatnod kellene a hozzászólókra, mert így el fogják veszteni a türelmüket. (jó tanács..)
Ha a végfok puffer nem jó, leginkább búgni fog az erősítő. Esetleg "fuldoklik" a basszusnál. De Te nem ezeket a hibákat sorolta fel.
(#) 83LW27 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
Akkor amíg a segédtáp kondikat nem tudok szerezni addig felfüggesztve...
Nekem az 12000uf es audio kondik nagyon gyanúsnak...
Köszönöm
És a segédtáp kondik okozhatnak eszméletlen lassú reakció időt (értem ez alatt hogy a hangerő darabos és nagyon lassan reagál? Minden késve működik) és azt hogy meg se szólal? Kijelzés van...
Azt én nem tudhatom, de azt igen, hogy a végfokpuffer nem okozhatna ilyen hibát.
(#) erbe válasza 83LW27 hozzászólására (») Márc 21, 2020 / 1
Samsung TV-ből kivettem félgömb alakban felpúposodott pufferkondit. Mérve normál értékeket mutatott. A műanyag fedél valami miatt feldomborodott, de alatta az alu sima érintetlen volt. Visszatettem, megkerestem az igazi bűnöst. Azóta már több ilyen, bár nem annyira púpos pufferkondival találkoztam, aminek semmi hibája (kivéve szépséghiba) nem volt.
Nem csak az a két kondi a segédtáp. Csatoltam képet a main panelről. A kis hűtőbordák mellett minden kondi az. Ezek a tápok a nagy trafóról jönnek. Ezek között is lehet hibás, de mérni kellene, anélkül nehéz lesz.
(#) Patópali válasza 83LW27 hozzászólására (») Márc 21, 2020 /
„Az összes többi táp a main-boardon van! Lehet ott a hiba.”
Vedd ki a panelt és a tápegység részében nézd át az összes forrasztást - nagyítóval-különösen figyelve a diódák, kondik, tranzisztorok és a stabilizátorok lábainak forrasztásai nincsenek-e körbe repedve.
( Ha már kinn van, ne sajnáld a plusz időt és nézd az összes forrasztási pontot).
Ezt az ellenőrzést a fő táp panelen sem ártana megtenni.
Mostanság javítottam egy erősítő A-D panelján lévő táprésznél körbeszakadt forrasztások miatti - megy-nem megy- indul- nem indul hibát.
Még egy.
A régebbi készülékekben található kondenzátorokban még van anyag a maiakhoz képest.
Ritkán száradnak ki, de nem kizárt. Ezt csak méréssel lehet megállapítani.
A kapcsoló üzemű tápokban púposodnak fel a kondenzátorok a magas üzemi freki és melegedés miatt. A trafós tápokban nem jellemző.
(#) 83LW27 válasza Patópali hozzászólására (») Márc 22, 2020 /
Én is gondoltam kontakt hibára, (emiatt vezérlés késés miatt, csak amikor jó volt sosem romlott el amíg ki nem lett kapcsolva) persze attól lehet,
Van azon a panelen egy szalagkábel, ami nem csiptetős, hanem csak be van dugva (félék tőle nehogy ne tudjam visszadugni sérülés nélkül)
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítségét!
Átnézem..
Ha nem találok semmit nagyítóval, nincs itt senki Veszprém közelébe aki megnézné. Kifizetem!
(ha attól tartana, hogy nem fizetnék, megtarthatná)
Találtam egy forrasztási hibát...
Ugye nem csak én gondolom hogy ezt már javították?
Még jó hogy nemrég vettem, úgy hogy javítás mentes...
Ennyit a megbízható emberekről...
Folytatom a nagyítózást (nem kapkodom)
Vicc.... 3 hetet nem ment el mióta Megvettem...
(#) 83LW27 válasza 83LW27 hozzászólására (») Márc 22, 2020 /
Jól gondolom, hogy minden ilyen forrasztást újra kell forrasztani?
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2020
(#) Ge Lee válasza 83LW27 hozzászólására (») Márc 22, 2020 / 1
Jól. Lehet hogy meg is oldódnak a problémák. Az a szép ebben, hogy van olyan repedt forrasztás amelyik még nagyítóval, erős fényben is alig látszik.
Most nézem, a képen nem látszik olyan jól, de már itt is kezd körvonalazódni a repedés.
(#) 83LW27 válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 22, 2020 /
Sok ilyent találtam, mindet tisztaszesszel /fogkefével átdörzsölök és folytatószerrel újra forrasztók...
Remélem ezzel majd még is oldódik a bibi....
Láttam benne Jópár cserélt alkatrészt és a panel ajján vannak újak is.. (gondolom oda egyszerűbb volt tenni...
Ennyit az javítás mentes erősítőről!)
Remélem megoldja ez... (mert nem 2 forintért vettem)
(még jó hogy egy régi projektor optikájából maradt optika, nagyítónak)
Következő: »»   85 / 101
