Igen én is olvastam mikor felhívtátok a figyelmet arra hogy vmit elírtak.Mondjuk elsőkörben én is azt lapozgattam de most áttértem a Kónya féle javított második kiadásra.(pic mikrokontrollerek alkalmazástechnikája)
Az állítólag jó könyv (megvan nekem is valahol pdf-ben, de nem olvastam), de konkrétumokat CSAK az adatlapból szabad venni.
és valahogy meg tudnád velem osztani?
Egyébként összeraktam az első kis boardom.rajta van a 877es öt db led.d2,d3,d4,d5,d6 lábakra kötve csak az a bibi hogy nem jó hozzá program amivel szenvedek.
Helló Mindenkinek.
Saját kis programomat próbálgatom az MPLAB Sim-mel. A 'belső' interruptot, tudom már szimulálni, de a 'külső' -t még nem. Azt hogy tudom megtenni? Köszönettel.
Adatlapok elélhetők a gyártó oldalán, minden mennyiségben.
Szia Sendi!
Keresd a help-ben a "stimulus"-t!
Nagyon örülünk, de mi a kérdés?
Szia MPi-c
Köszi az 'iránymutatást' Köszönettel
Sendi! Közben találtam a gépemen egy leírást. Ha tudnám, a linket tenném fel, de azt nem tudom, ezért itt van tömörítve...
Helló MPi-c.
Te egy gentleman vagy. Köszönöm ![]()
Üdv mindenkinek!
Sajna a cél előtt kifogytam PIC ből. Kb 5 re lenne szükségem (pic16f628). Hol érdemes venni ahol olcsó és a szállítás se sok ![]() A chipcadnál néztem, az áraik jók de még nem rendeltem tőlük, mik a tapasztalatok? Előre is köszönöm!
Chipcad teljesen rendben van, és talán a legjobb árban is.
Az ára tényleg jó, 440 ft a kiszemelt pic, de a szállításnál elakadtam ![]() Én Móron lakok, kb menyi lehet a posta ide?
Az szerintem mindegy, hogy milyen messze laksz, ha nem településen belül (jelen esetben Budapest).
Én a héten adtam fel 1db PIC-et, egy gyufásdoboz méretű kis dobozba tettem ilyen antisztatik szivacsok közé (a dobozban elfért volna akár 8-10 PICi s). Erre a dobozkára mondták a postán, hogy utánvéttel feladva kiscsomagként 1490Ft lenne, végül levélként ment el, így 820Ft lett (plusz 55Ft volt egy "buborékos" boríték hozzá). Nem tudom, a Chipcad mivel küldi a csomagokat, de sima postai utánvétesnél ezekre az árakra lehet kalkulálni. Valószínűleg levélként mennek az IC-s csomagocskák.
Az oldalon az árlistánál fel van tüntetve a csomagküldés díjai. Bővebben: Link
OFF
Magyar Postaval nincs tapasztalatom, de netrol rendeltem mar szinte mindenhonnan - talan Afrikabol nem. A posta+csomagolas koltseg nagyon valtozo tud lenni, gyakorlatilag minden ceg annyit szamol fel amennyit akar, nincs sok koze a postai feladas koltsegeihez - de annal minden esetben dragabb volt eddig mindig. Ez nyilvan a sajat csomagolasi koltsegeik fedezesere is van, tehat bejon a megreneles es nekik ugye foglalkoztatnuk kell embereket akik csomagolgatnak + a csomagolo anyagok koltsege + hurcolni a postara meg meg ki tudja, mindenesetre ezzel szamolni kell. Ott ahl boltban veszem meg ott az internetes ar + posta + csomagolas koltseg felett vannak az arak, tehat nyerni nem nyerek semmit sem - maximum hogy azonnal a kezembe nyomjak. Ahogy Szilva is mondta ez a post+csomagolas koltseg ez nagyjabol allando a legtobb cegnel, tehat ha 1 db-ot veszel akkor is X eurot felszamolnak, ha 100-at akkor is X. Sot, olyan is van ha izonyos mennyiseg felett veszel (Digikey-nel pl 150 euro ha jol emlekszem) akkor ingyenesen kiszallitjak. Microchiptol is mar rendeltem kozvetlen, hat 200 db chip-nel meg majdnem megduplazodott az ar. Kiszallitasi ido is igen valtozekony, jo alkatresz boltok 1-2 nap vagy max 3 alatt kiszallitjak amit kersz, sot ha sokmindent kersz ami azonnal van raktaron az 1 nappal elob megjon mint az amit masik raktarukbol vagy akarhonnan kell beszerezniuk. Microchip-tol kozvetlen rendelve pedig lutri az egesz, volt mar hogy 3 vagy 4 het (nem emlekszem pontosan) volt a kiszallitasi ido, volt, hogy par nap. En is adtam amugy fel dolgokat, nekem kartyaval fizettek, igy utavnetre es egyeb vacakolgatasra nem volt szuksegem, es sima levelkent adtam fel a dolgokat buborekos boritekban. Ilyenkor a posta koltseg ugyan erosen lemegy, de azert a kartya szolgaltato ettol fuggetlen leemeli a sajat profitjat, szoval osszessegeben ugyanott vagy lehet meg magasabb koltsegeknel tart az ember mint utanvet eseten. ON
Az esetedben többe kerül a leves mint a hús....
Chip Cad GLS futárral dolgozik,ennek dijja 1100 HUF+20% ÁFA. Viszont pontos.
Hát a posta sehol sem olcsó.
HQ nál 770 de ott a 628 as pic 824ft. Nekem 5 db kellene, így lenne rá kedvezmény, az 5 db 3650 lenne+770 a futár. Chipcadnál 440 a kiszemelt pic, de 1320 ft a futár. Átszámolva a chipcad megérné ha lenne 628 uk.
16F628A-juk van az árlistájuk szerint, 310+áfa a DIP-es (1860 bruttó az 5db, ha jól számolom). Az nem jó?
Helló Thowra.
Ha előbb szólsz, akkor betetttem volna abba a borítékba amit a hétvégén küldtem neked. Üdv
sajnos ma derült ki, hogy amik vannak rosszak ![]()
Urak, belefutottam egy problemaba:
MPLAB assembly, adatdefinicios kerdes: Ugy kellene byte-okat definialnom egymas utan, hogy wordokbe keruljenek. db 0x12 db 0x01 db 0x33 db 0x61 ebbol kellene a kodban lennie 0x0112,0x6133 stb. dw-t fogok hasznalni, ha nincs mas megoldas, de jo lenne, mert ezek kulonallo jelentesu byte-ok... Van-e erre valami mod, trukk, varazslat? Elore is koszonom.
Üdv Mindenkinek
A következő a problémám: MPLAB-bal simulálok 16F630 PIC-t Megprobálom írni a kimeneteket ezzel a kis prg-mal. Main ; set Port A and C to all outputs bsf STATUS, RP0 clrf TRISA clrf TRISC bcf STATUS, RP0 ; initialize ports with something clrf PORTA clrf PORTC movlw b'00000111' movwf PORTA movwf PORTC A PORTC-t írja rendesen,de a PORTA-nak csak a 2. bitjét (100). A 0-ás és 1-es bitet sehogy sem tudom, akár mit is probálok. De miért nem? Köszönettel
Picbasic compilert keresek de nem találtam eddig csak fizetőst, sajnos! ![]() ![]() ![]() ![]() Előre is köszönöm
A 630-as RA0-RA2 lábain vannak a komparátor modul lábai is.
Ha megnézed a 630 doksijában, a komparátor modul reset utáni alapértelmezett beállítása a '000' mód, ami azt jelenti, hogy az RA0 és RA1 lábak a komparátor + és - bemeneteire vannak kötve, a komparátor kimenete pedig le van tiltva (nincs kivezetve az RA2 lábra). Azaz az RA0 és RA1 lábakat nem tudod így digitális ki- vagy bemenetnek használni. Ahhoz, hogy a komparátor modult teljesen letiltsd, és az RA0-RA2 lábakat tudd használni digitális ki- vag bemenetnek, a CMCON regiszter alsó három bitjébe kell '111' üzemmódot írnod (ez a komparátor teljes letiltása).
Ha akarod, holnap küldök, még valahol readme-m is van, de ha rám hallgatsz, inkább dolgozz a C-vel!
Kicsit pontosítsunk, ha lehet: ha jól értem, PIC18-nál szeretnéd azt elérni, hogy az asm forrásban külön sorokba írt, a programmemóriába db-vel definiált byteok ne szóhatárra kerüljenek?
Ha valóban ez a problémád, akkor tudtommal két eset lehetséges: - vagy egymás mögé, egy sorba írod a byteokat, vesszővel elválasztva; - vagy relokálható kódot előállítóvá alakítod a forrást és ezeknek az adatoknak definiálsz egy 'code_pack' típusú kódszegmenst.
Jaj!!! Isten vagy!!
![]() ![]() ![]() Köszönöm szépen!!
Én eddig PICBASICET használtam ,de erősen korlátolt a használhatóság, a jelentős sebességvesztés miatt.
Szeretnék átállni C-re. Esetleg tudnál ajánlani kezdő PICES C anyagokat ? Ha lehet magyar nyelven ..... |
