Fórum » ATX-táp problémák, meghibásodás
Lapozás: OK   43 / 45
(#) eyess válasza baloghvl hozzászólására (») Ápr 30, 2020 /
A terhelés hatására mit kell érteni ? Mivel terhelted be a tápot ?
(#) baloghvl válasza Sebi hozzászólására (») Máj 1, 2020 /
Rendben, elkezdem őket méricskélni hétfőn. Szemmel láthatólag mindegyik rendben van, nem púposak nincs rajtuk kifolyásnak nyoma.
A melegedő alkatrészek az APFC dolgai nem? Nem lenne értelme kiiktatni ezeket?
(#) baloghvl válasza eyess hozzászólására (») Máj 1, 2020 /
Volt terhelve számítógéppel és 24V -os izzóval is. Mindkettővel ugyanúgy viselkedik. És volt néha olyan is hogy terheléssel nem akart indulni, vagy terhelés hatására leállt. Elvileg 750W -os, egy 4A -t evő izzó meg se kottyanhatna neki...
(#) dokidoki válasza baloghvl hozzászólására (») Máj 1, 2020 / 1
Izzónak nagyon kicsi az ellenállása addig amíg be nem melegszik. 4 Amper üzemi helyett, bekapcsoláskor 20A is folyhat. Ezért simán letilthat induláskor.
(#) baloghvl válasza dokidoki hozzászólására (») Máj 1, 2020 /
Az adatlapja szerint tud is ennyit. De nem az az igazi probléma hogy néha nem indul vagy terhelésre leáll. Ugyanezt megtette egy alaplappal is. Első bekapcsolásnál csak harmadszorra volt hajlandó elindulni.
(#) Nanok válasza didyman hozzászólására (») Máj 1, 2020 /
Ha kiiktatom az PS229-est, akkor a feszültségek nem fognak az egekbe menni?
Mi szabályozza akkor őket?
(#) Sebi válasza Nanok hozzászólására (») Máj 1, 2020 / 1
A PS229 csak egy feszültség monitor áramkör (mint a régi tápokban az LM339 ), ha letiltod, attól a szabályzás nem áll le, elindulhat és kiderülhet, ha valamelyik feszültség nincs a határokon belül.
(#) Nanok válasza Sebi hozzászólására (») Máj 2, 2020 /
Illetve látok még itt egy potmétert, ez vajon mit szabályoz? A ventilátorhoz lehet köze?
(#) didyman válasza baloghvl hozzászólására (») Máj 2, 2020 /
Ha a primer oldali nagy puffer Capxon, és a dátumkódja 2006-2009 közötti, akkor azt már cserélheted is ki.
(#) didyman válasza Nanok hozzászólására (») Máj 2, 2020 /
Ha mi is látnánk azt a potmétert, akkor erre könnyebb lenne válaszolni. Szinte biztos, hogy nem a ventilátort. Hagyd békén azt a légkavarót, hidd el, van oka, hogy hangos, nem hülye ember tervezte azt meg. Cserélni lehet, de csak és kizárólag olyanra, ami a gyári légszállítását minimum tudja és az elindulási küszöbfeszültsége maximum akkora, mint a gyárié. Ezek nélkül csak hazárdírozni lehet a hűtéssel, a táp nem fog szólni, hogy melege van-jó esetben van védelem, ami leállítja, rossz esetben nem tud időben megszólalni az sem és a táp lassan elfőzi saját magát.
(#) Nanok válasza didyman hozzászólására (») Máj 2, 2020 /
Erről lenne szó. Azért az nem járja, hogy 40-50W-os terhelés mellet ilyen robajjal menjen.
Teljes tengeri beteg vagyok már tőle.
Kicserélem, csak tartok tőle, hogy zárlatos a tranzisztora. Azért tolja ennyire.
Lehet, hogy termisztor van benne, lent a bordától 2mm-re.
Egyébként ez golyós csapágyas. Én azokat nem szeretem. Voltak már ilyen ventilátoraim. Úgy vettem, hogy örök élet. De 1,5-2év után mind felhangosodott, a műszerolaj sem segített rajtuk. Siklócsapágyasból van 10évesem is, ami még mindig tűrhető.
Úgy látom, hogy ez jobb felépítésű mint a HEXA+. 6db kettős dióda van benne. A transzformátorok is nagyobbak. Primer puffer is 330µF-os, HEXA-é csak 270uF.
De lehet, hogy valaki cserélt már benne kondikat. 12V-on csak 2db 1000µF-os van. 2x16A-ra. Lehet, hogy nem gyári és kisebbet raktak?
(#) Nanok hozzászólása Máj 2, 2020 /
Illetve még annyi, hogy már nem csinálja alacsony terhelés mellet, a ciripelést. Lehet, hogy valamelyik kondi instabil benne?
A potméter, amit kérdeztem pedig ott van, a főtrafó alatt. Lehet, hogy a ventilátoré és kontaktos?
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2020
A tápegységnek van egy állandó, terheléstől független vesztesége. Azt is ki kell onnan szellőztetni. A bordán is elég nagyot lehet spórolni-látod te is, hogy nem cifrázták, sima lemezek vannak benne, cserébe a hangosabb ventilátorért-belefér, hiszen ez nem egy csendre hegyezett táp.
Műszerolaj nem jó a golyós csapágynak. Annak zsír kell. Az olaj a maradék kenést is kimossa belőle.
Persze, hogy mindene nagyobb, valahogy kell tudja a több teljesítményt, de nem ez az egyetlen oka. Ahogy fejlődnek a tápok, kapcsolások, az egyik cél az alkatrészek számának, méretének csökkentése. Az üzemi frekvencia növelésével például kisebb vasmagkeresztmetszet és kisebb szekunder pufferek elegendőek (ha azok tudják legalább ugyanazt az alacsony ESR-t). A primer puffer mérete is csökkenthető, ha a PFC képes azt is feltölteni, ha a kondenzátor bírja az ezzel járó nagyobb áramot. Úgyhogy erre egyszerű válasz nincs, nem feltétlenül az a jó, ha tele van rakva alkatrésszel, ez éppen a kevésbé hatékony működés miatt is lehet.
Az 1000µF gyári.
Hagyd már azt a potmétert. Ne tekergess semmit benne anélkül, hogy pontosan tudnád, mire való. És biztosan nem a ventilátoré lesz. Annak nincs potmétere. Minek lenne? Ott a termisztor, az kezeli.
(#) Nanok válasza didyman hozzászólására (») Máj 3, 2020 /
Akkor mit jelent, hogy W / Noise killer?
(#) didyman válasza Nanok hozzászólására (») Máj 3, 2020 / 1
Azt, hogy van benne hőfokfüggő szabályzás. De ne olyat várj, mint amit a Zalman tud (ami ugyanerre a modellre épül, csak a hűtése sokkal jobb). Az jó okkal kerül majdnem dupla annyiba.
(#) didyman válasza baloghvl hozzászólására (») Máj 3, 2020 /
Ha eddig jól működött, mi a meglátásod, az lehet a baj, hogy benne van és működik az APFC? Nem esetleg az lehet a gond, hogy máshol van hiba, ami a PFC üzemét zavarja meg először?
(#) baloghvl válasza didyman hozzászólására (») Máj 3, 2020 /
Én már hibásként kaptam. Akitől kaptam az csak kicserélte egy másikra és megoldódott a problémája. Mivel terhelés nélkül jól működik, gondoltam hogy érdemes lenne foglalkozni vele.
Holnap megnézem az elkókat és jövök az eredménnyel. Ha a pufferkondi nem lenne jó akkor a rajtalévő feszültség is ingadozna?
Mivel szerintem az APFC alkatrészei forrósodnak, ott lehet valami gond. Vagy azokkal, vagy valami zavarja a dolgukat. Mivel tudtommal nincs jelentősége a működésének ezért kérdeztem hogy nem lenne-e jó ötlet egyszerűen kiiktatni, és megnézni mi történik.
A zörgést mi okozhatja? Teljesen olyan a hangjuk mintha a ventilátor kerregne. Túl nagy frekin akarja kapcsolgatni a feteket?
(#) baloghvl válasza baloghvl hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
A puffer elkó teljesen szakadt. Próbaképp beletettem egy kisebbet és remekül működik a táp.
Tettem rá még egy izzót, stabilan indul velük, és nem melegszik.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) Nanok válasza didyman hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
Meg tudod mondani, hogy Zalman-ból melyik az a típus pontosan?
Megnézném képeken, hogy hogy alakították ki a hűtését.
(#) Nanok hozzászólása Máj 8, 2020 /
Megint bevásároltam, egy Chieftec GPA 450S8-as táppal. A feszültségek úgy, ahogy megvannak. De valami baromi hangosan gerjed benne, mint egy hegesztőgép.
Az alaplapot nem indítja el. Ha indítom full-on pörgeti az alaplap ventilátorát (normál esetben csak egy pillanatra kéne és visszavenne).
Szerintem a feszültségek sem stabilak, de nem merem sokáig járatni. Holnap átnézem.
Az aktív PFC lehet a hang forrása? Pufferkondis lehet?
(#) baloghvl hozzászólása Máj 11, 2020 /
Igaz nem ATX táp, de ez is kapcsolóüzemű... Most egy LCD monitor hibás táppaneljét szeretném meggyógyítani. 5V -ot állít elő kb. 10mA -es terhelhetőséggel, ez terheletlenül meg is van. Leterhelve azonban jelentősen lecsökken. A primer és szekunder oldali elkókat kimértem, de nem tapasztaltam semmi hibára utalót. Merre lenne érdemes elindulni? Mi okozhatja a táp legyengülését ha az elkók jók?
(#) Nanok válasza baloghvl hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Mivel mérted az elkóket? ESR mérővel?
10mA? Az elég jelentéktelen.
Én a szekunder elkókat szoktam cserélném ilyen esetben.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2020
(#) baloghvl válasza Nanok hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Az elkókat sima kondenzátormérővel néztem.
A kimeneti feszültség kb. 10mA nél már a felére esik vissza. Rövidrezárva kb 600mA -t tud produkálni. A monitor vezérlőpanelje pedig kb. 500mA -t fogyasztana.
A szekunder elkót kicseréltem nagyobbra de nincs változás. A puffer elkóra rátettem még egyet, de ez sem hozott változást.
A vezérlés szerintem rendben van, a nagyfrekis zajt szépen hallani és változik is terhelés hatására.
Tovább folytattam a kondik ellenőrzését, és meg lett a rossz kondiban lévő kondi. A kapacitása negyede a ráírtnak, kívülről nem látszik semmi. Cseréjével működik rendesen a táp.
Köszönet a segítségért!
Nem tudom beültetve mért nem sikerült kimérni. Milyen műszerrel érdemes méricskélni? Van esetleg olyan is amivel beültetve is pontosan lehet mérni?
(#) proli007 válasza baloghvl hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Hello! Beültetve sosem lehet pontosan mérni, mert a mérést az áramkörben lévő más elemek befolyásolják..
(#) baloghvl válasza proli007 hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Ez sem jó?
Kis feszültséggel lehet mérni, de az áramkör akkor is befolyásolhatja a mérés pontosságát.
(#) Nanok hozzászólása Máj 23, 2020 /
Most, hogy láttam 1-2 minőségibb tápot. Elgondolkodtam rajta, hogy nem is annyira rossz, a régi N-Power 500-as tápom.
Vannak hibái. A kettős dióda, csak 20A-t bír és 2x15A van ráírva. Valamint a kondik is elég spórolósan vannak benne. Egy-egy 2200u-os az 5V és a 12V-on. Nem lüktet ez így, egészséges ez az alaplapnak? A többi tápomban két kondi van feszültségenként és egy soros tekercs közöttük.
A másik problémám vele, hogy csak a segédtáp van optikailag leválasztva. Ezekre azt szokták mondani, hogy életveszélyesek. Valóban azok?
Vannak jó tulajdonságai is. Nagyon halk, normálisan bordázottak a hűtőbordák. Harisnyázottak a kábelei.
A hangja nekem elég sokat számít. Fontolgatom, hogy kicserélem a kettős diódát nagyobbra és visszateszem. 20A nekem pont elég, de tartalékom semmi nem maradna.
(#) zoli0078 válasza Nanok hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
A minőségi tápok általában jó belsővel rendelkeznek de vannak kivételek mint pl. a Chieftec iArena sorozat ha jól tudom az minimál design abba csak a legszükségesebb dolgok vannak. Igaz olcsó is egy chieftec-hez képest de nem is annyira ajánlott. Régen láttam már Npower tápot belülről de mint ha úgy emlékeznék annak is optós a visszacsatolás és nem csak a sb részén. Esztlzg egy kép volna a belsejéből?
Következő: »»   43 / 45
