Hűtsd le jól. Kocsonya lesz belőle.
Az öreg Matuska jutott eszembe a Pogány Madonnában:
"Echhhte Ungarissche betttyár... A lllábával dobbant, az ustorral durrant!"
Csak nem megromlott? Húsleves max 3 nap, hűtőben. Szereztél egy jó kis gyomorrontást.
Így igaz. Kiváló táptalaj, mikrobiológiai laboratóriumokban is használják tenyésztésre.
Ha kiszeded az alkotóelemeket, akkor tovább is bírja
Fagyasztva van csak elfelejtettem mondani.
Sziasztok! Androidos telefonra keresek olyan iránytű programot amit tudja a videón 0:41-től látott funkciót. Milliónyi iránytű van a Play áruházban. De ezt a funkciót nem tudják. Legalábbis amiket eddig letöltöttem nem tudják. A videóban lévő appot sem találom sajnos. Van valami tippetek, ötletetek? Bővebben: Link
Pedig már Hofi is megénekelte, hogy:
"...melegítve nem jó a csók és a húsleveees..."
Meg a rántotthús! Hú de utálom melegítve pííha
Üdv! Dízelautó porlasztótövét a koksztól hogyan lehetne a legegyszerűbben úgy megtisztítani, hogy a blokkot nem szeretném utána vízzel öblögetni? Gondoltam hideg zsíroldóra, de azt írják róla hogy óvatosan kell bánni vele. Valaki csinált már ilyet? Annyira nincs gáz, de tűzkarika csere után gondoltam megtisztítom ami a dekni alatt van.
Én meg úgy ismerem, hogy melegítve csak a bableves jó, más nem.
Meg a töltött káposzta. Bár minden káposztaételnek jót tesz a melegítés.
Elektroncso fórumtársunkról tudtok valamit? 1 hónapja nem járt erre.
Nekem tavaly az autó szerelő barátom pont a tűzkarika csere alkalmával a koksz lerakódás eltávolítását gravírozóval végezte, porszívóval folyamatosan összegyűjtve a fellazított szennyeződést.
Valahol igazad van persze, de ennyire nem tragikus a dolog. Kártyából: most kb. 4e a legolcsóbb, de nem olyan régen azért sokkal olcsóbb volt. De bármilyen levetett microSD jó bele, nálam kallódtak ilyenek, szóval ez a része nekem 0 Ft. Hűtést nem tettem rá, házat se, csak úgy "oda van dobva" a TV mögé, ez is 0 Ft. A táp vicces tud lenni ha kicsi, jelenleg egy ebay-es PoE adapterrel táplálom, de ment már 2700 Ft-os ikea töltőről is, azzal se volt baja.
Illetve nem feltétlenül kell újban vagy nagyban gondolkodni, használtam már pi0-t is médialejátszónak, és az első ilyen célra használt Pi egy használtam 5e Ft-ért vett Pi1 volt, havertól "már nem kell" alapon kapott 1-2 gigás kártyával, a kettővel korábbi telefonom töltőjével hajtva, ilyen dobozban (Link). Ez volt az igazi lowcost megoldás
Szívesen, melyik részére vagy kiváncsi?
Bár ezzel lehet inkább át kellene menni a Pi topic-ba, mert nem fogják itt szeretni.
Hogy tudnám házilag megoldani a rúd acél központos fúrását? Amolyan tengely összekötő lenne az 5mm-es és talán 4mm-es tengely között. Karos fúrógépem van. A hatszögű rúddal könnyebb dolgom volt az átlók meghúzásánál.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2020
Ha meg tudod oldani, hogy az anyagot forgatod, és a fúrószár áll akkor lehet központos. Acélt fúrni?... hát...
Mondjuk:
Megméred a sublerral az átmérőt. Aztán pontosan a felére állítod a pofákat (ha 5-ös volt az anyag, akkor 2, 5-re), az megfelezi. Húzol mellette egy vonalat, majd elfordítva még egyet. Ahol metszik egymást, az a középpont.
Központosra még esztergába befogva is csak úgy lehet, ha van központfúród, vagy ferdén beleesztergálsz. Mezei fúrószár összevissza tángálódik, mindenfele fog menni csak pont középre nem. Mindenképpen kell valami mélyedés pont a közepére ami megvezeti indulásnál a fúrót. De ilyen kis átmérőnél még az sem működik hogy ferdén tartva és forgatva megpróbálsz ívet köszörülni bele.
Ha nem hosszú a tengely, akkor lehet megpróbálnám azt, hogy magát a tengelyt fognám az állványos fúrógépbe, a fúrószárat meg egy mozgatható satuba. Itt elég ha beállítod a fúrószárat merőlegesre, aztán lehet ereszteni neki az anyagot. Nyilván a nyakad belefájdul mire alulról beállítod hogy na most van pont középen, de a fúrószár nem fog menni sehova
A közepét meg tényleg úgy, hogy a tolómérővel megkarcolod 2.5-nél, fordítasz rajta, és megint megkarcolod. Szerk.: Ja, ezt írta dokidoki is.. A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2020
Jobb lenne aluból de nekem olyasmi nagyon kétséges, hogy van. Utána gondolkoztam, hogy egy fém lemezen szerkesztek egy keresztet, a metszés pontnál kifúrom aztán hajrá. De minél vastagabb a szár annál instabilabb.
Ha jól értem, akkor elég egy valamilyen fúrható rúdanyag, átfúrod 4-el ahogy sikerül, és a másik végét befúrod 5-el kellő hosszban. Ezzel a darabbal központosan együtt fut a két tengelyed, csak a toldalék lesz olyan amilyen. Igazából nem tudjuk mi ez, házibarkácsra többet nem tudok mondani, mert ahogy Ge Lee írta, kell hozzá az eszterga és a központfúró.
Nem tudom, milyen erőt kell átvinni, de egy rugalmas, rugószerű közdarab esetleg elvan központosítás nélkül is.
Például ilyesmi.
A poti nem az előlapra kerülne hanem hátrébb. Szereztem 5-ös köracélt tengelynek.
dokidoki: nem ahogy sikerül hanem precíz alapon ha lehet. A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2020
Esetleg egy műanyag csővel is megoldható ??
Idézet: „Amolyan tengely összekötő lenne az 5mm-es és talán 4mm-es tengely között” Ha ez a cél akkor nem probléma ha furat nem pont középen van. A tengely összekötőt teljesen átfúrod 4 mm-es fúróval, aztán a feléig felbővíted 5mm-re. Így a két furat egymáshoz képest központos lesz. De viszonylag ritkán alkalmaznak merev tengelyösszekötést, ha van rá más mód. (hardy tárcsa, oldham kapcsoló, körmös kapcsoló, stb) |
