Nem feltétlen kell 100 db. érme. A programban kézzel beállítható tolerancia is van. Sőt, ha idmered a paramétereket, kézzel is megadható.
Van egy címke rajta amin 2001es dátum van, szóval majdem 20éves dolog A jelet adó IC kimenetén soros ellenállás, tranzisztor, és ez kapcsolja a mínuszt. Rögtön az IC lábát mértem, akkor sem adott jelet. Viszont most jutott eszembe, ha már 50centen kivól más érmét nem fogad el, és a boxgép 50centre működik, akkor levehetném a jelet a tekercsről...
50cent bedobásakor az behúz, tehát küldheti is a jelet az alaplapnak. Sufni megoldásnak megteszi.
Minden bizonnyal a gyártási év és az utolsó programozás dátuma eltér. Abból a dátumból ne vonj le semmilyen következtetést.
Ez amolyan eredeti garanciás logós címke volt.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2020
Heartbeat a szoftver neve és kell hozzá egy USB-s "közdarab" is (Henri). Hogy a Crane éppen mennyiért adja, nem tudom.
Arra gondolj, hogy halászat ellen nem fog védelmet nyújtani így. Vagyis, egy belógatott 50-essel örökmenetes lesz. Esetleg lehet, hogy pont a ledobógaratban lévő szenzorok koszosak és azért nem ad jelet-nem érzi, hogy az érme leesett (fontos logikai apróság, hogy bármely befele irányú pénzmozgás akkor tekintendő befejezettnek, ha az érme a tárolóba érkezett, ennek utolsó ellenőrzési pontjai ezek a szenzorok). Ennek tükreit az alsó fedlap alatt találod, két dudorban. Velük szemben, mélyen a LED-et, fototranzisztort.
Segítséget szeretnék kérni új érmevizsgáló programozásához. (CC610E) Online, távoli asztalos segítségre gondoltam, de minden megoldás érdekel. Természetesen nem ingyen gondolom, sürgős lenne a dolog. Köszönet, Ferkóka
Microcoin SP programozásával kapcsolatban tud valaki segíteni? 20/50/100/200-ra van programozva, de az 50-est benyeli, a 100-ast meg gyakran kiköpi. Egy gombos, van is hozzá angol nyelvű leírásom, de nem világos, hogy hogyan tudom az érme értékeket beállítani. Köszi!
Programozd újra a problémás érméket, de fajtánként 10 különböző érmével, ne ugyanazt dobd be tízszer.
A leírás szerintem egyszerű és tökéletesen érthető. |
