Fórum » Érme elfogadó, érmevizsgáló működése
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Nem feltétlen kell 100 db. érme. A programban kézzel beállítható tolerancia is van. Sőt, ha idmered a paramétereket, kézzel is megadható.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Okositani nem kellett, csak javitani.
(#) jdani hozzászólása Máj 11, 2020 /
Van egy címke rajta amin 2001es dátum van, szóval majdem 20éves dolog A jelet adó IC kimenetén soros ellenállás, tranzisztor, és ez kapcsolja a mínuszt. Rögtön az IC lábát mértem, akkor sem adott jelet. Viszont most jutott eszembe, ha már 50centen kivól más érmét nem fogad el, és a boxgép 50centre működik, akkor levehetném a jelet a tekercsről...
50cent bedobásakor az behúz, tehát küldheti is a jelet az alaplapnak. Sufni megoldásnak megteszi.
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Minden bizonnyal a gyártási év és az utolsó programozás dátuma eltér. Abból a dátumból ne vonj le semmilyen következtetést.
(#) jdani válasza Bakman hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Ez amolyan eredeti garanciás logós címke volt.
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2020
(#) didyman válasza Bakman hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Heartbeat a szoftver neve és kell hozzá egy USB-s "közdarab" is (Henri). Hogy a Crane éppen mennyiért adja, nem tudom.
(#) didyman válasza jdani hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Arra gondolj, hogy halászat ellen nem fog védelmet nyújtani így. Vagyis, egy belógatott 50-essel örökmenetes lesz. Esetleg lehet, hogy pont a ledobógaratban lévő szenzorok koszosak és azért nem ad jelet-nem érzi, hogy az érme leesett (fontos logikai apróság, hogy bármely befele irányú pénzmozgás akkor tekintendő befejezettnek, ha az érme a tárolóba érkezett, ennek utolsó ellenőrzési pontjai ezek a szenzorok). Ennek tükreit az alsó fedlap alatt találod, két dudorban. Velük szemben, mélyen a LED-et, fototranzisztort.
(#) Ferkóka hozzászólása Jan 8, 2021 /
Segítséget szeretnék kérni új érmevizsgáló programozásához. (CC610E)
Online, távoli asztalos segítségre gondoltam, de minden megoldás érdekel.
Természetesen nem ingyen gondolom, sürgős lenne a dolog.
Köszönet, Ferkóka
(#) Tengericsiko hozzászólása Ápr 28, 2023 /
Microcoin SP programozásával kapcsolatban tud valaki segíteni?
20/50/100/200-ra van programozva, de az 50-est benyeli,
a 100-ast meg gyakran kiköpi.
Egy gombos, van is hozzá angol nyelvű leírásom, de nem világos,
hogy hogyan tudom az érme értékeket beállítani.
(#) Gafly válasza Tengericsiko hozzászólására (») Ápr 28, 2023 /
Programozd újra a problémás érméket, de fajtánként 10 különböző érmével, ne ugyanazt dobd be tízszer.
A leírás szerintem egyszerű és tökéletesen érthető.
Következő: »»   3 / 3
