Rászoktam a hangoskönyvre, csináltam egy párna hangszórót ezért kellett egy kis erősítő, mert az MP3 nem tudja közvetlenül meg hajtani.
Haladó szintnél a drót a hálózati 230V-ra van kötve?
Már értem! Szóval ennek extra funkciói is vannak!
Nem most építettem, hanem nagyjából legalább egy-két éve.
![]() ![]() Az utolsó két képen világít, melyet egy nyomógomb kapcsol: 1. gyors villogás, 2. lassú villogás, 3. folyamatos világítás, 4. kikapcs. Még azóta is az eredeti elemek vannak benne és még mindig bírja! ![]()
12 éves gyermekem első elektronikai munkáját szeretnénk bemutatni nektek. Egy astabil multivibrátort csinált, ami működik is ![]()
Tökéletes. Gratula neki. Ezen a próbanyákon ez szép munkának számít. Csak megjegyzem, hogy a maratott nyák kevesebb ónt eszik.
Szuper! Készítsétek el az "örök villogót". Ewige blinker-re keress rá. 10-20 év múlva is fog villogni, egy db. góliát elemmel. Szuper emlék lenne.
Itt a link: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2020
Ennek amúgy milyen a jelalakja? Ezt sohase tudtam.
Házon belül is van, aki ilyen takarékos megoldást tud: https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2341799.html#2341799
Én ezt ajánlanám. Állítólag már egyetlen AA ceruzaelemről is legalább egy teljes évig fog villogni, melynek üteme a beszerelt kondenzátorral szabályozható.
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2020
Nagyon "design" a kiöntés, de ~1 év után eldobható, mert elemcsere nem valószínű.
Üdv,
Nem építés, inkább csak dobozolás, de gondoltam megosztom a tapasztalataimmal együtt. Az 1. képen látható alapanyagokból lett a 2. képen látható asztali tápegység. A MeanWelll táp volt itthon, a modul kínai a többi meg hulladék. Amit tud: 0-24V 0-5A. A feszültség 0,01V, az áram 0.001A lépésekben állítható. Direkt nem írtam labortápot, mert eléggé hobbi kategória. Amire én használom arra tökéletesen elég, de van 2 dolog amit tudni érdemes. Ha kicsi a beállított maximális áram, akkor azt nem tudja jól követni. Főleg ha nagy a terhelés és e miatt a kimenet feszültség 1V alá esik. Kb 15-20mA -ig az áramkorlát inkább csak tájékoztató jellegű. A másik a kimeneti ripple és zaj. Kis kimeneti fesz. és nagy áram mellett megnő. Egyébként teljesen korrekt kis szerkezet, nekem bejött. Üdv.
Jól látom, hogy a fedlap fekete, üvegszálas epoxy? Ha igen, azzonnal áruld el, hol lehet venni!
Helló.
Átszereltem a "forrasztó állomásom" lebegőre, hogy soha többet ne essen le, és kihúzhatóak legyenek a mögötte levő fiókok. Az állomás már 2015 óta működik a Hakko 907-es klónnal, Arduino méri a hőmérsékletet és kapcsol egy N-Fet-et. Semmi extra. Mivel a gyerekek minden kapcsolót azonnal bekapcsolnak, ezért gyerekzáras. Bekapcsolás után 3mp alatt el kell tekerni a potit minimum és maximum állásba is. Csak ekkor fűt. Egyébként pedig csipog, jelzi egy felnőttnek, hogy "tiltott beavatkozás történt". ![]() Az előző légszerelve, SMD ellenállásokkal bírta 7 évig, akkor ez a szendvics verzió kb. örökké jó lesz. A belsejéről a képet elrettentésképpen raktam fel! ![]()
Annak is vannak előnyei, ha valaki balkezes.
![]() Idézet: Az elrettentés sikerült ! Nem ismerek rád . Ugye pár év múlva azért lesz rendes nyákja ? „A belsejéről a képet elrettentésképpen raktam fel!” A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2020
Gafly:
![]() ![]() Kaqkk: Elképzelhető, hogy lesz belőle szép nyák, hiszen majdnem minden meg van hozzá. Viszont az igényes munkát inkább másba ölöm bele, sajnos az én szabadidőm is véges. Ennek a projektnek gyorsan készen kellett lennie. Használhatóságból 100%-os, külcsíny: átlagos. Lehetne még egy nyomtatott előlapot rakni a nyákra, ez még belefér az időmbe (remélhetőleg). Gondolkodtam egy új forrasztóállomás vásárlásán, de az nem lett volna kicsi, oldalfalra szerelhető, egyszerű, olcsó (Hakko 907 kb. 2-3$), és gyerekzárat sem láttam még ilyen szerkezeten. Ezért kellett magamnak elkészítenem.
Most vettem csak észre, a kijelző fejjel lefelé van beültetve, így viszont kaptál egy ° jelet a felesleges tizedespont helyett. Cseles!
Nem akarom egyelőre, hogy a vegyszerekkel érintkezzen a fiatalúr. No meg a fúrógép is veszélyes eszköz. Inkább maradjon ez a módszer, illetve a kínai kitek összerakása. Majd szépen apránként eljön annak az ideje is.
Építünk valami hasonlót, tetszik a mesternek az ötlet. Köszönjük a tippet. Valami csipogó lesz a következő 555-el.
Csak netről szedtem, de lehet holnap rárakjuk szkópra. Ez se rossz gyakorlásnak.
Semmi bajom nincsen a balkezesekkel, ameddig nem kettő van neki.
![]() Sőt, ahogy szokták mondani, minden brigádba kellene legalább egy. ![]()
Ha másért nem, hát a "balkezes csavarok" miatt...
![]() (Balkezes csavar az, ami a fal közelében van, és csak bal kézzel lehet hozzáférni. Úúúúúgy úúúútálom őket, hogy namég, pedig én kétkezes vagyok.)
Szia,
A fedlap és az oldalak egy régebbi projektből maradt sima fényes fekete plexi lapok. Fűrésszel vágtam méretre őket, jobb lett mint elsőre vártam. Az előlap nyák, a sarkokat meg gipszkarton C profilból gyártottam. Az eredeti plexit egy erre specializálódott cég vágta, fúrta 1-2 ezer forintért kb. 2 hónapja. Nem tudom már kik voltak, a neten találtam őket. Ha gondolod utána keresek. Üdv.
Köszi, de így már nem olyan érdekes, ne fáradj. Fekete plexi lapot én is tudok szerezni.
Nekme is ugyanez a kínai "labortáp"-om van, bőven jó nekem, még nem tapasztaltam a korlátjait, ha jól emlékszem kb 5000 körül volt. Szuper.
Én csak ezt a hiper lusta verziót csináltam meg közel 30 éve a barátnőmnek.
Egy klipszes fülbevalóra aplikáltam rá. Egy karórába való gombelemmel végigvillogott több szombati diszkóestet. |
