Nem tudok mentségemre felhozni mást, mint megmutatni egy szavahihető, rendkívül tapasztalt, jóhírű munkáját az ilyen hangszórókkal.
1dB -en belül egyformák voltak! Aki nem hiszi... Okuljon belőle mindenki. Akkor most hány éves a kapitány...? ![]()
Nagyon OFF! Komoly kis cégnek látszik! Tudja valaki a telephely, vállalkozás címét formáját? Volna egy kisebb közületi megrendelés ilyesmire. Magán üzenetben, természetesen.
Ó! De örülök neki, hogy megtaláltad ezeket a fotókat! Már mindenütt kerestem, de elfelejtettem hol vannak. Olyan régen volt. Bizony, bizony egyformák voltak, s jól is szóltak. Köszi, hogy így figyeled munkásságom, és hogy segíteni tudtál a keresésben. Igazán aranyos vagy. De tényleg leborulok áldozatos kereső, és figyelő munkád előtt.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2020
Sajna már nyugdíjas vagyok, nem gyártok hangfalakat. Meg mást sem. A sajátom is alig bírom megemelni. De köszi, hogy gondoltál rám. Próbálkozz Salafinál. Az gyorsan megcsinálja.
Ó. Az az 5. év, ami augusztusban lesz, nem volt az régen.
Bár nem tudom mi lehet kettőtök között a kapcsolat, mert az ottani úriember deklaráltan nem deklinacio ON Hanem, volt nekem egy szerény kérésem a jóelőbb, hogy azokat a hangszóró paraméterek mibenlétét néhány bővített mondatban, ha nem lenne terhes. Biztosan van itt, aki "konkrét csávó" lehet ez ügyben... A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2020
Nekem azért másmilyen hangfalam van, s mint írtam feljebb, éppen módosítottam rajta. A régi AMT sugárzó helyett sikerült egy újat szereznem. Egy ismerősöm árulta. Elmondom, hogy a régebbi típust még aznap meghirdettem, s el is adtam. Ez is azt bizonyítja, hogy ezek az ESS AMT-k tényleg a legjobb közép-magas sugárzók közé sorolhatók, mint ahogyan a TNT Audio-n írják. A lényeg az oldal alján a "Conclusions" címszó alatt olvasható. Tudom vannak itt emberek, akiknek ez nem elég jó, de én maximálisan meg vagyok vele elégedve. Egyébként az enyém pont ez a típus, ami az oldalon le van fényképezve. Érdemes a cikket lefordítani a googli fordítójával. Ennyit az ESS-ről.
![]() Ezen AMT a Regulus nevű hangfalamban van. Méregettem a Regulus 3. verzióját. Ez a 3. típusú ESS AMT benne, azért a 3. verzió. Nagy változások nincsenek a korábbi mérésekhez képest, de a torzítás az Accuton hangszóró miatt jelentősen javult a mainstream frekvenciákon. A mérést "quasi" szabadtérben végeztem 1 méter távolságból Behringer mikrofonnal, Behringer 24 bit-es hangkarival. A mérés a reflexcsövek hatását csak korlátozottan tartalmazza, mivel a mikrofon helyzete a magassugárzó függőleges tengelyének közepében volt. A reflex csövek hatását az Ódenka által betett linken láthatjátok mérve. itt is kb az a hatás. Köszönet Ódenkának mégegyszer érte. Nem mondom azt, hogy jobb, vagy szebb görbét már nem alkottam, de mindez ideig ez a hangfalam szól a legjobban, a Duelund átmeneti hiányától eltekintve. Nagyon jónak mondható a 250 Hz-19kHz-s tartomány simasága, de azért felismerhető az ESS AMT jellegzetessége, ami a 4 és 9 khz közötti púpban nyilvánul meg. Igaz, csillapítottan, mivel a BS korrekció kicsit mérsékli ezt a meglévő púpot. Ezért is fontos ennek a korrekciónak a beépítése. Egyébként a magassugárzó a kényelmes 2khz-tól működik, addig az Accuton szolgáltatja a talpalávalót. ![]() Íme a hangfalam átviteli görbéje:
Köszönöm, hogy úriembernek szólítottál. Amit írsz nem újság. Mindenki tudja amit tudnia kell. Talán magad is rájössz azokra a paraméterekre ha utána olvasol. Én nem értek hozzá, mint látod. Én csak csinálom.
Valami konkrétum esetleg?
Csak nyugodtan, mindenkitől tanulhat az ember.
Nem, nem. Én tényleg csak csinálom. Pl. ilyet is készítettem mint ami a fotón van. Hibryd, hagyományos és magneto planár rendszerű 3 utas, tiszta mahagóniból megépítve. A mélysugárzó SEAS. A mai napig működik. 630 darab Neo mágnes van beleépítve, mint az a másik fotón is látszik. No persze csak egy része.
Én, ha valamit évtizedeken óta csinálok, akkor minden műszaki kérdésre korrekt választ tudok adni.
Különben sufnikapitányként, joggal mondanák kontár, kókler. Ha nincs végzettség, képzettség, azt kell mondani. Szóval van ott négy mértékegység, amit meg kéne világítani nekem. Valaki más?
Ezúton kérek elnézést, mert azt hittem, csak vicc.
Díjazom az őszinteséget. Idézet: „Én nem értek hozzá, mint látod. Én csak csinálom. ![]()
Nekem nem szakterületem, de tudtommal Thiele/Small paramétereknek hívják.
Többek között itt is olvashatsz róluk, kb. az oldal közepén.
Végre egy kézzel fogható segítség!
Nehogy azt higgye valaki, hogy kötözködésből, okvetetlenkedésből kérdem, érdekel. Köszönöm! ![]() Most már nem kell senkitől, hogy én is tudtam, csak... ![]() @ veroka tényleg nem értek hozzá. Amire kíváncsi voltam: Idézet: „Az ekvivalens térfogat (Vas) a hangszóró felfüggesztésének engedékenységével megegyező engedékenységű levegő térfogata. Azonos membrán átmérőt feltételezve minél nagyobb a Vas, annál érzékenyebb a hangszóró (amihez nagyobb dobozméret is tartozik).” Az utolsónak feltett mellékletemben ez az érték 76.1 l - liter. A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2020
Pedig istenuccse én azt hittem csak viccből kérdezed.
Azt viszont hozzá kell tenni, hogy a VAS értéke nem egyenlő a hangszóróhoz szükséges doboz térfogatával!
Újabb kérdés: A mélynyomónak kikiáltott hangszóró elé nagyjából 25-30mH-is tekercs szükséges. Ez légmagosban extrém nagyság, méret. Az ellenállása meghaladja az ajánlott értéket. Gyér tájékozódásom szerint ennek a soros tekercsnek a hangszóró DCR-jének 1/10-e az ideális. Így valószínű, hogy vasmagos tekercsre kell fanyalodnom. Ezzel kapcsolatban milyen tanácsokat adhattok? Ui: Még annyi, hogy pillanatnyilag a legvastagabb zománc huzalom 1.15mm. De, ha akár 2 mm-es is lenne, a nem kívánt méret, ellenállás akkor is fennáll. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2020
Uhh! Ez extrém nagyra adódik bármilyen megoldásban, ahogy utána néztem...
Mindenesetre ilyesféle vasakat kellene felderíteni.
Vagy aktív hangváltó...
Egy ötlet:
A HAGY normál fazékvasmagjai közül a legnagyobb kb. 5cm átmérőjű volt, az effektív keresztmetszete több mint 3cm2. A huzal helye több mint 2cm2, azaz a huzalodból kb. 140menet beleférne. Szerintem ebből lehet 30mH-s fojtót készíteni a légrés beállításával (kb. 1500-as Al érték kell). A kérdés csak az, hogy elegendően lineáris lesz-e az üzemi tartományban.
Az a baj, egyrészt a torzítás, másrészt elég vastag huzallal kéne tekerni a DCR miatt.
Olyanról tudok, hogy E I trafó "I" összeragasztott darabjait hengeresre esztergálták vasmagnak. Mivel alacsony frekvenciákra kellene, jó trafóvas jó lehetne...De egyre inkább foglalkoztat egy aktív váltó gondolata. A hangszóró kimenetéről vett jel állítana a mélynyomó hangerején. Azt is bevallom, ha ma lenne módom, nem is kezdeném az egészet. A dobozok már egy éve készek, nemsokára lenne időm végre csinálni az egészből valami használhatót. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2020
Esetleg több tekercsből összerakni? A méret mindenképp kisebb lenne, még ha az eredő DCR nem is... Kisebb fazékmagot meg könnyebben lehet venni. A torzításra nincs ötletem.
Erre is gondoltam, mert a fenti képet, a vassal béleltet látom egy magyar kereskedésnél, 10 mH a legnagyobb. Akkor 3-at párhuzamosan és megvan. (drága
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2020
Hármat sorosan akartál mondani. Én láttam a neten olcsóbban is (1900Ft körül), de valóban jobb lenne saját tekercselés.
Ó igen, természetesen sorosan...
![]() ![]() 2 doboz van, mindkettőbe kell természetesen... Az olcsó lelőhelyét hol láttad? Én a TME-nél tudtam a képen láthatót. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2020
A DC ellenállásnak azért ennyire nagy jelentőséget ne tulajdoníts.
Sorban lesz a hangszóróval, erről az esetről 1/10 DCR értéket javallták...
Mivel a hangszóró egy induktív terhelés, amit egy soros induktivitással és párhuzamos kondenzátorral (LC) még pluszban meg is rezgetsz, ott a DC ellenállás a legkissebb probléma. Pláne akkor, ha figyelembe veszed, hogy a hangszóró nem közvetlenül az emitterellenállásokra van forrasztva az erősítőn, hanem még hosszú kábel is fut az erősítőtől hangszóró felé, aminek szintén ott van a 1/10 ellneállása minimum. Ne ez legyen az elsődleges szempont.
Ok, köszönöm.
Mivel 2 mélynyomó fog szolgálni, mi a vélemény aktivizálni a hangszórókat? Van 2 db konyhakész, originál STK-080-as beültetett panelem, a doboz talán felesleges légterét is csökkentené ![]() Az mennyire ajánlható megoldás, hogy a hangszóró kimenet vezényelné az aktív rendszert? Az erősítőn nem lesz külön kimenet. Ami egy csöves erősítő lesz, de gondolom az nem annyira lényeges.
Ezt azért én átgondolnám.
