Bő 1 kg CO hegesztő alkatrész keresi új gazdáját.
Nem értek hozzá milyen géphez jó, ha kell, méricskélek. Hadd legyek lusta postára menni ... azaz személyes átvétel, Bp. 18. ker.
Csütörtökjó lenne átvételre?
Akár.
És el is kelt. A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2020
Érdekes még egy üzemképes CRT TV? 51 cm Samsung. Analóg. Távirányító nincs, de könnyű gombokkal kezelni. A semmi stabil rajta, mivel nem láttam valódi képet rajta.
Lehet felajánlásnak venni. Belül kitakarítva. Ha valakinek kell, kívül is letakarítom. Pár nap múlva szétesik. Mondjuk jövő szerdán?
Lehet, hogy van hozzá távirányítóm, írj egy típusszámot és egyeztetem.
Üdv! CK-5262 A
Az esetleges felhasználója örülhet neki. A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2020
Az enyém így néz ki, gondolom valamilyen szinten biztosan használható lesz vele.
Megtennéd, hogy addig pihenteted, mint én a TV-t, míg nem lesz aki használná? Biztosan nem lehet vele mellényúlni.
Elvihető Bp XII. kerületből ez a vízforraló. A kapcsolójával lehet gond, egyszer már javítottam 2 hónapja, most megint nem működik. Gondoltam megkérdezem mielőtt kidobom.
Engem érdekel, megy majd privát hamarosan.
#Epu2: nem gond, itt eszi a fene lassan másfél éve, amióta a tévé bedöglött.
Légkábel maradék, 4 szál, kb 2.5 méter hosszú. belül 7 db alu ér van. Elég merev.
Bp XII. kerületből elvihető.
Kicsit sovány hegesztő trafónak, de ha nincsen hosszabb, vastagabb, meg réz (és másnak sem kell ingyen), akkor egye fene, elhozom.
De várjunk még, hátha van más jelentkező...
Nem jelentkezett érte, úgyhogy megint ...
MB 15 AK (szerintem, de nem értek hozzá) - használt gázterelő, gázterelő tartó 1-1 db, - új gázterelő 3 db, - új áramátadó klf. 100 db. Plusz ami a másik képen van. Még mindig személyes átvétel a 18. kerületben. Nehogy már tizenezer forintnyi cuccot leadjak a MÉH-be ezerötért.
az első kupacért jelentkeznék...
Ha Tiggersoft nem vinné el akkor beáll ék a sorba, egyben mindent el vinnék.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2020
A személyes átvétel gyakorlatilag kizárja a lehetséges átvevők 80%-át.
Nem-nem. Lustaságom zárja ki őket. Bocsánatot kérek a 80%-tól.
Valamint tiggersoft-tól és xitibi-től is, de 59 időközben rám írt. De azért benne vagytok a szaknévsorban, mert ki tudja ...
Sziasztok !
Nokia 2700 ingyen elvihető, 30-as függő, működőképes, töltő nélkül. Budapest XV. kerület.
Újpestről vihető egy riasztó szett főpanel kültéri sziréna mozgásérzékelők távirányító. Állapota ismeretlen elvileg működőképes rám lett lecserélve. Egy tábla csokit elfogadok cserébe
Újpestről elvihető 1 nagy doboznyi robotporszívó. Van közötte teljesen új mechanika motorokkal érzékelőkkel szenzorokkal. Van közötte komplett porszívó is ami nagy eséllyel csak akkumulátor hibás. Egyben szeretném odaadni valakinek, ha a jövő hétig nem jön senki akkor megy a szelektívbe.
Elmennék érte a héten.
A régi PC-met már nem tárolnám, viszont jobban érezném magam, ha egy hozzáértő felhasználná a részeit, minthogy bezúzzák egy szeméttelepen. Számítógépként már nem igen használható, mert winyó nincs benne és fénykorában is Win 98, Win NT 4.0 futott rajta. Értő kezekben a ház, táp, kártyák, memória, csatlakozók remélem felhasználhatók. Van hozzá LG monitor, billentyűzet, soros egér, párhuzamos portos scanner és egy soros portos Genius érintő tábla is. Akár részenként is szívesen odaadom. Budapesten személyesen átadnám, postázni nem szeretnék.
Tiéd.
Ha már ilyen csúnyán lemaradtam a robotokról - füvet nyírtam - hadd ajánljak fel még valamit hozzá.
Évekkel ezelőtt rámakaszkodott a lomipiacon, pont most készültem megszabadulni tőle. Itt az alkalom. Valamennyire működik, legalább is gombnyomásra villog egy kicsit. 18. kerület, és nincs az az Isten, hogy postára menjek vele, így is buktam rajta
Ha ezt tudom akkor amikor nálad voltam a CO cuccokért..
A soros portos érintőtábla érdekelne, még sosem volt ilyenem... Vajon XP-vel működne?
