Lapozás: OK   961 / 1179
(#) Gafly válasza Patópali hozzászólására (») Máj 23, 2020 /
Vagy másik gépen/USB porton.
(#) Patópali válasza Gafly hozzászólására (») Máj 23, 2020 /
Ez is egy megoldás lehet, ha van másik gép. A notebook esetleges csatlakozó hibája ebből nem derül ki.
Igaz ez másodlagos, további kérdés.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2020
De nem is azt kérdezte, hanem hogy a szétszedett pen drive (esetlegesen) hiányzó alkatrészeit mivel kell pótolni.
Miért? Kiderült konkrétan, hogy volt ott alkatrész? A csatolt kép is életlen, nem értékelhető.
Nem tartom valószínűnek, hogy két -három felület szerelt alkatrész el tudna szállni a panelről egy ütéstől. Panel - fólia repedés nem kizárt. Ezért javasoltam egy próbát.
„szétszedett pen drive (esetlegesen) hiányzó alkatrészeit mivel kell pótolni.”
(Esetlegesen) bármivel.
Miért volt ott valami?
Te tudod?
Nem tudom hány penrive -t szedtél szét, én még egyet sem. Ezért javasoltam, hogy próbálja tesztelni. Lehet nem az alkatrész hiány a probléma..
Innentől Tiéd a pálya!
Még annyit, hogy azért írtam a notbook USB csatlakozó és környéke ellenőrzését mert hogy a pendrive -ről lepattant a tok nem biztos, hogy az sérült. De ki tudja? Lehet fólia szakadás is a pendrive -on.
(#) Gafly válasza Patópali hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
„Innentől Tiéd a pálya!”
Nem akartalak bántani.
(#) Patópali válasza Gafly hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Csak próbáltam segíteni a kérdezőnek más megközelítésből a teszteléshez.
Nem bántottál meg! Nincs semmi gond!
Szép napot!
(#) hajnalka2020 hozzászólása Máj 24, 2020 /
Elnézést a szőkeség miatt, vszínű, hogy egyszerű alkatrész, de én nem ismerem
Valaki tudna segíteni, hogy hol találok ilyet és mi is ez? Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2020
(#) hajnalka2020 válasza hajnalka2020 hozzászólására (») Máj 24, 2020 / 1
jajjj, ez lemaradt
(apukám kezében van, még mielőtt körmöshöz küldtök )
(#) proli007 válasza hajnalka2020 hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Hello! Ez egy 220µF-os 16V-os elektrolitkondi lesz. De hogy hol találsz? Valamilyen felületszerelt áramkörben, mert ez az.
(#) hajnalka2020 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Köszönöm a választ Úgy értettem, hogy melyik boltban Budapesten, elnézést a félre fogalmazás miatt Esetleg linket ha tudna valaki azt megköszönöm előre is.
(#) pipi válasza hajnalka2020 hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Pl itt a Hestore-ban, de szerintem bármilyen elektonikus alkatrészboltban kapsz
(#) hajnalka2020 válasza pipi hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Rendben, köszönöm
(#) pisti89 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 25, 2020 / 1
Akárhogy is nézem, ez 220µF 6V és nem 16V
Link
(#) proli007 válasza pisti89 hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Igazad lehet, én azért tippeltem a 16V-ra, mert általában 6.3V szokott lenni. A 16-ossal meg hibát nem lehet elkövetni. Persze, feltéve hogy befér..
(#) Profisixx hozzászólása Máj 25, 2020 /
Jó estét! Ez milyen csatlakozó, mi a szakszerű elnevezése és hol lehet ilyet beszerezni?
Köszi.
(#) janigel válasza Profisixx hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Itt
Adatlapja
Ugyanitt találsz nyákba való párját is, és több pólusszámút is mindkettőből.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2020
(#) Gobe54 válasza bbb hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
Probléma letudva! Sikerült megnéznem az NTSC-s kazettát. Kár volt az időért....
Még egyszer köszönöm a felajánlást.
(#) Gobe54 válasza Epu2 hozzászólására (») Máj 26, 2020 / 1
Bakker! A szentképet még nem próbáltam.
(#) granpa válasza Gobe54 hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
Pedig azt az izét már gondoltam elviszed.
(#) Massawa hozzászólása Máj 27, 2020 / 1
Ma volt egy nagy szivás. Beépitettem a mult hete vett ITR8307 reflexios optokopplereket. A fenébe sem akartak müködni. (a kapcsolást a fejlesztés során 3 másik - nagyobb - optoszenzorral teszteltem hiba nélkül. Kiderült, hogy az alkatrészben használt fototranzisztor harmatgyönge, legfeljebb 100 kOhm-s munkaellenállást bir el, illetve azzal müködik rendesen. Nem tudom mi az oka, az adatlapbol nem igen derül ki semmi. Igy kénytelen voltam egy extra NPN tranyoval egy emiter követö darlington kapcsolást kiépiteni, hogy meghajtson egy Arduino bemenetet ahol egy 4k7-s bemeneti impedancia van.
(#) martin66789 hozzászólása Máj 27, 2020 /
A képen pirossal bekarikázott alkatrészt keresném. Egy Asus F5SL laptop tápcsatlakozója felett lévő nyákon egy elégett fekete téglalap lehetett. A laptop ismerősé nem kapcsolt be az elmondása szerint bekapcsoló gomb hibája van a gépnek.
(#) lelkes amatőr válasza martin66789 hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Feltehetóen biztosíték volt az a széndarab, esetleg polaritás védő dioda.
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
(#) martin66789 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 27, 2020 / 1
Akkor egy sima áthidalás sem lesz jó mert ha elégett a akkor valahol máshol lesz a fő hiba.
Ha dióda volt akkor kaphatott fordított tápot. Ami felette van azt ki tudod mérni?
0,3Ohm, szakadásvizsgáló jelez nem szakadt.
Akkor polaritásvédő dióda lehetett. Miután szétégett, feltehetően a fordított polaritás tönkretehetett mást is.
Eredeti javítás mentes táppal adták oda, polaritásvédő dióda nélkül működnie kellene ?
Dióda nélkül mehetne ha nem károsodott más, de innen kezdve mérni kellene pl. áramfelvételt. Ha eredeti táp van hozzá, furcsa, hogy ez égett el.
A nyák másik oldalán a csatlakozó mögött is van még egy dióda az is jó. Más látszólagos hibát nem látok a nyákon, van egy hibás usb csatlakozó amiből hiányzik a műanyag ez okozhatott zárlatot? (Nincsenek elgörbülve és összeérve a csatlakozók.)
Következő: »»   961 / 1179
K�rlek v�rj...
