Köszönöm a felajánlást.
Bontható telefonom csak egy motorola A925 van, bár jól működik, csak hát kicsit elavult szegény, van egy hp m407-es fotógép, meg egy 215-ös. Az előbbi kontakthibás , az utóbbi elavult... Igazából egy multifunkciós kijelző építése érdekelne motorhoz: max négy gomb, 4-5 analóg érték, 2-3 számláló bemenet. Egy gombbal válaszhatóan előre rögzített képernyők között váltogatva. Tervezhetnél egy ilyesmi projektet végigvezetve pár hét alatt lépésről-lépésre. Biztos utánnad építené pár emberke az autós kijelző topicból is.
Üdv mindenkinek!
Van egy igen rossz álapotban lévő telefonom (törött). Ebből a kijelzőket szeretném felhasználni, kérésem az lenne, ha valaki tudna nekem adni lábkiosztást és protokolt hozzájuk. Az egyik kijelző, színes, a másik monokrom, kék filter fóliával. A felbontásukat sem, tudom. Megköszönném ha valaki tudna nekem segíteni. Ezekenszeretnék gyakorolgatni, karaktereket kiíratni a kijelzőre. Előre is köszönök minden segítséget!
Upsz, és még észre vettem, hogy a színes LCD -nek a "nyakán" még található egy szám...
Egy kis segitség kellene.Ven egy OLED-es kijelzöm (122*32 szerintem) és fel szerentém éleszteni.Csak a lábkiosztását tudom,de hogy milyen vezérlő kezeli azt nem. 1-14.5v 2-VCOMH 3-IREF 4-3.3V 5-D7 . . 12-D1 13-WR 14-D/C 15-RES 16-CS 17-NC 18-GND Ha valaki tudna segiteni hogy kb milyen irányba keressem nagyon megköszönném ![]() ![]()
üdv! ami általában szokott lenni azok alapján:
WR (write) - írás, ez akkor van, ha csak írni tudsz a kijelzőre (ilyet még nem láttam, de elképzelhető, hogy létezik), ezzel a bittel indítod meg az adatátvitelt vagy W/R (write/read) ami írás/olvasás módba rakja a kijelzőt, nem indít adatátvitelt, csak a módot választja. Ez írható/olvasható kijelzőnéj van. D/C (data/command) adat írás és olvasás/ parancs mód és státusz lekérés CS (chip select) ez engedélyezi a kijelzőt RES (reset) D0..D7 (data0..data7, am a 12. láb szerintem D0) az adatport IREF valami referencia lehet talán, de passzolom ez pontosan mi VCOM erről se tudok sokat mondani. valami közös vonal lehet a COM ból következtetve (common) Valahonnan mindenképp kell egy leírás, a vezérlő IC számára kéne rákeresni, ha tudod az IC számát. Ha semmi adat nincs, akkor szerintem a következővel kéne próbálkozni: először a RES lábbal reseteled a kijelzőt, aztán D0..D7-re valamilyen adatot rakol (ellenállásal felhúzod tápra, vagy letesteled a biteket), és a D/C a W/R és a CS lábak logikai szintjével kell kísérletezni. ha szerencséd van, akkor a kijelzőn megjelenik valami értelmezhető dolog. A parancskódok kikísérletezése viszont már nehéz feladat, abban lövésem sincs mit lehetne csinálni. Sok sikert!
Hi
Köszi megpróbáltam , irtam egy progit a PIC-re ami szerintem minden variáciot kiprobált de sajna meg sem mukkant a kijelzö ![]()
Akkor senki nemtud semmit a kijelzőkről?
![]() elnézést, nem akarok senkit megbántani, de tényleg jó lenne valami ötlet, mert nemtudom a kijelzők lábkiosztását, protokoljukat. (csak annyit tudtammeg hogy a színes 130x130 -as)
A rajzon szereplo Iref es COMM dolgokat is igy bekototted? Egyebkent az egyik ezek kozul a fenyero, velemenyem szerint a comm. Es az LCD-kkel ellentetben inkabb a felso feszultsegertekhez van kozelebb, mint az alsohoz...
Nem tudom, mennyit dolgoztal eddig mondjuk LCD kijelzokkel, de ezek addig meg nem mukkannak, amig rendes inicializalas nem tortenik rajtuk. Marpedig az OLED-ek protocolban kovetni szoktak az LCD-ket... Az inicializalasnal meg elegge sokat kell varni ket parancs kozott. Keress hasonlo felbontasu COG-technikas LCD-ket tipussal, aztan azokhoz lcd rutint a neten...
Sziasztok! Van egy nokia 3200 LCD-m.Hogyan tudnám letesztelni hogy működik,mivel egy működésképtelen telcsiből bontottam ki.Minden segitséget köszönök!
Hali mindenki.
Volna egy nagy kérdésem. Van néhány Ericsson T10 lcd-m és szeretném PIC-el meghajtani. Van é valakinek kapcsirajza és esetleg valami mintaprogija, mert amit netről leszedtem, csak 2 db lcd-t tett tacsra. Köszi előre is
sziasztok
Nekem van egy szines LCD. És az a baj hogy nem tudom beüzemeltetni. Ez egy Sharp LQ323P06-s Egy Video recorderböl szedtem ki még amak idején. És most elakadtam mert nem tudom a bekötését. Tudnekem valaki segiteni eben? Bocsi a képért Csumi ![]()
Van egy lcd kijelzőm, de semmit nem tudok róla. Autók gyári kijelzője nem színes és csak a kijelző van háttérvilágítással és egy szalagkábel 15 érrel. Szétszedtem a belsejében nincs semmi. Az a kérdés, ha nem tudok pic-et programozni gyári pic-et lehet venni, amivel meg tudnám hajtani? LPH8464-1 Z8215367 ez az egy írás van rajta.
hy, ahogy elnezem nagyon motorola V3 abrazata van, Vagy V360
Hali
SZerintem ha a LCD-röl nincs info és még a pic-ket sem tod progizni nem sok esélyed van elinditani a kijelzöt ![]() Idézet: a gyári PIC az üres és neked kell progit irni vagy iratni „ha nem tudok pic-et programozni gyári pic-et lehet venni , amivel meg tudnám hajtani?” ![]()
Bocs rosszul fogalmaztam, úgy gondoltam egy olyan ic-t amivel meglehetne hajtani.
LCD kijelzőket ami nem soros azokhoz programot tudnátok ajánlani
Üdv mindenkinek!
Sikerült szereznem egy NOKIA 6131 telefont! Kibonttottam minden használahtó eszközet belölle. A kérésem az lenne, hogy nemtudom a lábkiosztást, protokolt. Esetleg a CDD-hez valami informávió ha lenne megköszönném. Kérem aki tud az segítsen!
misike: én sajnos még nemtudok segíteni, most van nekes ilyen kijelző a kezemben!
Dudus: szintén nagyon köszönöm, a sok segítségeteket! üdv!
Még annyi kérésem lenne, csatoltam egy képet, és nemtudom megállaítani, hogy melyik oldaláról kezdődik az egyes láb.
Illetve nem vagyok biztos egy két lábnak a funkciójában. D0-D7 ez egyértelmű hogy 8bit adatregiszterek, de a többi funkcióját illetően, kétségek támadtak, mert én még csak 2X16 karakteres kijelzökkel szórakozgattam, és pici, nagyon tetszettek. DCX, RDX, TE, TE_SUB, CSX, CSX_SUB, RESX, WRX, FB_CURR1
A GND-ket könnyen beazonosíthatod és onnan már meg is van a sorrend.
Ezek, be is vannak azonosítva kössz!
De a azok a lábak, nemtudom melyik mire szolgál. Sehol nem látok, R/W, RS, E, vagy hasolnló lábat. (-vagy ha igen akkor melyik az?)
DCx - Data / Command select
RDX / WRx ez tulajdonképpen az R/W és E láb egyszerre, szóval ha írni akarsz akkor a WRx rakod 1-be vagy (vagy 0-ba), ha olvasni akkor pedig a RDx-et CSx Chip select, fő kijelző CSx_sub chip select, kis kijelző, (közös adatbuszon vannak, e láb segítségvel tudod eldönteni hova akarod küldeni az adatot) Vledout1 az a háttérvilágításhoz kell, egy DCDC konvertertől jön. (~14V) FB_curr1 Feedback Current , gondolom egy ellenálláson eső feszültséget akar jelenti (lsd fehér led meghajtó IC-ék vagy kapcsolás rajz 4. oldala) TE és TE_sub Tearing effect itt és itt olvashatsz róla, ha tudsz angolul, működést nem befolyásolja, kimenet. Egy gyors kérdés, milyen "utasításkészlet" alapján akarod vezérleni, mert a 320x240 felbontásúakról nem sok infó van ![]()
Ez jól jött, köszi a segítséget! Üdv!
![]() Én még csak "gyakorló" szinten foglalkozom vele, majd idővel szeretném meghajtani, karaktereket kiírni rá(persze a karakter szinét, és hátterét változtatni szeretném), illetve majd idővel "szabvány" képeket jelenítenék meg rólla. ( úgy ahogy azt pici is tette, korábban néhány LCD-s művénél)
Idézet: „Egy gyors kérdés, milyen "utasításkészlet" alapján akarod vezérleni, mert” Ez lett volna a következő kérdésem! Jó hogy írod. Meg aztán nagyobb tételben fog hozzám leamortizált telefon élkezni, szóval szeretnék ilyen projektekkel foglalkozni.
Esetleg a CCD ről lehet valamit tudni?
Igaz ezzel végképp nem akarok foglalkozni most, de idővel szeretném kipróbálni, esetleg egy Trans Memoriába (MikroSD) irni, majd onnét a kijelzőre kiolvasni. Nem áll olyan sok kivezetésből, van D0, D1, CTRL0, CTRL1, CLK0, CLK1 Még programozni tanulok (hobbiból), ezért még ennél a "technológiánál" még azért nem tartok, de szeretnék!
Ehez kell az a HW accelerator (digital image processor) rész is ami egy BGA tokos IC ami nélkül sztem nem igazán fogod működésre bírni, még ezzel az IC-vel sem, mert ahogy elnéztem nem adtak meg túl sok információt róla itt.
Szerintem a kamera+HWA kettős valami ilyesmit alkot, csak kicsit másabb formába. Ugyanúgy i2c kell beállítani, csak ez párhuzamosan adja ki az adatokat és kevesebb "tipust" támogat. CTRL0 és CTRL1, a System CLK, azaz a telefon belső órajele jön ide, a másik pedig a Kamera engedélyezés jel. Még van az i2c, és az a "különleges" CCP,data/clk,P/N szerintem ez odd/even akar jelenteni, de nem biztos. Erről sokminent sajna én sem tudok mondani. üdv
Nem semmi, kössz az információt! a telefon többi része is meg van, többek között a BGA tokos image processzor is, az adatlapján a van kapcsolási rajz, szóval aszthiszem már csak maga az összeállítása hiányzik, meg persze a programozás. De ez csak feltevés.
