Fórum » Lézershow építése
Témaindító: sportcipo, idő: Júl 21, 2006
Lapozás: OK   21 / 137
(#) Directors válasza zenetom hozzászólására (») Jún 9, 2008 /
Igen az fontos.
(#) sebestyen_ferenc válasza Szebence hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
szerintem tul nagy áramot adsz a lézer diodának azért menek tönkre, én a pointernek nem szabadot nagyobb áramot adni mint 20mA. Szerintem az irokba sem tettek sokkal nagyobb áram birású lézereket.
(#) fureszk válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
Speciel a 16x-os írókban levő diódáknak 200-300mA-t is szabad akár adni...
(#) sebestyen_ferenc válasza fureszk hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
akkor most már ez is tudom :eljen:
(#) Directors hozzászólása Jún 10, 2008 /
Ezt a lézert ki lehet próbálni 2db 1,5V-os aksival?( 1db 2700mAh)
(#) fureszk válasza Directors hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
Ki, mivel mint már mondtam van benne áramgenerátor! 2,5-4V ig ráköthetsz bármennyit. 3V az optimális.
Nézzetek át az apróba...
(#) Szebence hozzászólása Jún 10, 2008 /
Csináljatok egyszerű lézert, vagy komolyat ami dmx vezérlésű... de olyat amilyet én... olyat ne... annyira nagy munka és szívás, hogy nem tudom szavakba önteni...
Mindjárt itt a szóbeli is... és még semmi elektronika...
Ma addig jutottam, hogy 2 tengelyt felrögzítettem a dobozra, az egyik tengely a tálca tengelye, amin a lézer van a másik meg egy fogaskeréké, de még kell valami ami a fogaskereket és a motort összeköti... vagy ékszíj vagy fogaskerék? mégegy? ááá
Aztán a tálcán lévő léptetőmotor... fogalmam sincs hogyan rögzítsem fel, úgy hogy jó legyen...
Amit heggesztettem vízszintes tengelyt... azt meg 1cm-re feljebb kell rakni majd :no:
(#) zenetom válasza Szebence hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
szerintem nagyon klassz amit csinálsz csak ne add fel, én kiváncsi vagyok nagyon az eredményre
(#) Szebence válasza zenetom hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
Feladásról szó sincs! Nem szoktam olyat
Csak úgy terveztem, hogy ilyenkorra már rég elkészül...
20-án lesz házibuli, úgy volt, hogy viszem oda... Ez már cska akkor valósulhat meg ha 18-19. egész nap megcsinálom az összes nyákot és összeépítem, de az lehetetlen...
Már csak az kellene, hogy a feltuningolt knightrideres fény ne vezérelje a léptetőmocit...
„de az lehetetlen...”
nincs lehetetlen
Megvettem ezt a lézer.Bővebben: Link
Ennek a burkolatán lehet érezni ha melegszik?
A hűtést ennek a lézernek,hogyan lehetne megoldani?
Mennyi ideig lehet egyhuzamba működtetni?
(#) sebestyen_ferenc válasza Directors hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
szeintem nem kell hüteni hiszen az adatlapja szerint 5mW teljesitményt produkál
(#) zenetom válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
szerintem azért nem árt, ezzel is csökkentve az elhalálozás esélyét
(#) dexter1000 hozzászólása Jún 11, 2008 /
hay!
a laser diodák üzemi hömérségletét meg az hajtoáram komolyan kell veni mert etöl fog fügeni a dioda továbi élete!
még az ilyen kis 5mw diodáknak is kell hütés ha hoszu ideig akarod használni ezek általéba 30c érzik magukat jol a nagyobbb teljesitményüek meg 20c környékén :yes: vonatkozik általába 5-10000 óra életartalom!!!!
laser modulok!
http://www.laserworld.hu/prices.html
(#) Directors hozzászólása Jún 11, 2008 /
Na de még mindég nem tudom,hogyan kellene hűtést szuperálni a lézerre
Valaki esetleg nem tudna segíteni?
daxter1000 A hosszú idő az nálad mennyi
Megépítettem azt a kapcsolást ami a képen van és csak 2.6V tudok kiszedni belőle.Ennyinek kell eredetileg lennie?
Nem 3.6V?
(#) zenetom hozzászólása Jún 11, 2008 /
Az ábrának mekkorának kell lennie, mert nekem szerintem túl nagy lett, ami gondolom abból adódik, hogy túl ferde a tükör a motoron. KB 30cm-es távolságban 20cm átmérőjű az alakzat vagy ez nem nagy???
(#) Szebence válasza zenetom hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
De, ez elég nagy...
Én úgy csináltam, hogy 3-4m távolságban az alakzat átmérője 1-2m
(#) fureszk válasza Directors hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
Mekkora a bemenőfesz?
(#) zenetom válasza Szebence hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
okés, akkor reinstalállom a tükröt
(#) Directors válasza fureszk hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
12V
De most nézegettem ha nincsen rajta fogyasztó úgy ingadozik a fesz mint a nem tudom micsoda :S
Egyszer 2 V egyszer 4V.
Rakj elé egy 7805-öst. Nekem is az kellett hogy jó legyen...
De akkor ez a másik kapcsolás miért lesz jó ha benne van? (ami ingadozik)
Nem tudom, de nekem bevált...
Házt ez a 2N2222-es fesz szabályzó még mindég nem jó :S
Na mind1 van itthon egy másik majd azzal megcsinálom az tuti jó.Ez az Bővebben: Link
Erre a célra jó ez is nem?
(#) sebestyen_ferenc válasza Directors hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
változtatható fesz.stabilizátor használhatód.
pontosabban tartsa a kimenő feszültséget jobb mint egy áteresztős tranyos stabil.megoldás
(#) Directors válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
Értem.
Akkor erről bátran használhatom, nem kell semmi mást építenem a lézerhez?
Ha 3.6V állítom az úgy jó?
a lézeren az átfolyó áramot meg kell mérni!!!
nem tudod ,hogy 3.6 volton mekorra áram megy keresztül a lézeren, ha nem használsz ampermérőt :yes:
(#) fureszk válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
Miért kéne tudnia? Könyörgöm értsétek már meg, hogy abban a lézerben van áramgenerátor, csak szimplán rá kell kötni 3-4V-ot a lézerre és a kész!
(#) szabics válasza Directors hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
A zenner feszültséghez add hozzá a tranzisztor niytófeszültségét.
Szilciiumnál 0.7 germániumnál 0,3 v . mert ez levonódik a kimenőfeszültségből.
Következő: »»   21 / 137
