Az alaplap kezelőben telepítve van az ESP8266?
CH_PD felhúzva tápra?
GPIO0 csak az indulásnál legyen földön ( bár lehet nem számít, de ez is lehet hibaforrás) Alaplap: "Generic ESP8266 module" Port beállítás megfelelő? Port:"COMx" ? Programozó szerintem mindegy melyik van kiválasztva. Látja-e a soros illesztőt? Melyik porton? Drivere fel van telepítve? Terminál ablakban, ha "zagyvaságot" látsz akkor nem jó a kommunikációs sebesség beállítása. Induláskor elindul valamilyen sebességgel (talán 74880-al), majd átvált(hat) más sebességre ...
Lehet, hogy fel kellene tenned a kérdést egy forrasztós témában. Hazánkban a Solomon, vagy azzal kompatibilis pákával találsz több projektet, ez elérhető, és egyszerű analóg áramkörrel is megvalósítható. A cikkek között találhatsz hármat is. Ezek általában 24V váltó feszültséget igényelnek, ami miatt neked most nem lesz jó. A külföldi oldalak egyik kedvelt típusa a Hakko páka, ehhez vannak Ardoniós projektek is. Bővebben: Link Ezek jellemzően 24Vdc-s megtáplálást igényelnek. Ez összerakható lyukas panelre, de a dobozolás problémáját neked kell megoldani.
Igen, azt megcsinaltam, es ki is tudtam a lapoknal valasztani a generic esp-t.
Multimeterrel nem mertem meg, de a ch-Pd lab foliaval ossze van kotve a VCC-vel ugy lattam magan az esp modulon. Ha nem igy van az valoban lehet hiba, aki programozott ilyen modult es tudja esetleg megerositheti.
A reset es gpio0 -ra tobb infot is talaltam, minden verziot kiprobaltam, allitolag a biztos az ha gnd-n van folyamatosan, mar bekapcsolaskor. Alaplap tipus ki van valasztva, az sikerult. A COM portot is sikerul jol kivalasztani, mert, bekapcs utan latok uzenetet. A vezerlopultban megnezve latszik a soros illeszto, es rendben telepitve is van. Indulaskor nem tudom mit kuld ki, es azt sem minek hatasara valthat at, a kommunikacio vegen egy ready uzenet jon. De ha kuldok neki pl egy AT es entert, arra azt irja hogy error.
Ha a CH_PD lab nem lenne tapra huzva akkor nem is indulna el egyaltalan a modul nem? Tehat nem latnek a terminalba uzenetet szerintem.
Szia,
Bocsánat, hogy csak így a közepébe belevágok. Csatolom az általam használt bekötést. Lásd az "esp-01_ftdi232-usb" fájlt. - Az USB/RS232 átalakítón a jumper 3,3V-on értelemszerűen - Az USB átalakító drivere telepítve (ha kell) port beállítva az Arduino-ban - GPIO 0 és 2 lábakon nem lehet egyéb áramkör rákötve a programozás alatt! - Elindulás után K1 (GPIO0 - PRG) lenyomva tartása mellett a K2 (Reset) lenyomása egy másodpercre, majd elengedése után 1 másodperc múlva a K1 is felengedhető (nem kell ennyi idő, csak így szemléletesebb és biztosabb). Ekkor készen áll a programozásra. Innentől kezdve az Arduino IDE-ben: - ahogy írtad az ESP8266 json beállítva, hardver támogatás hozzáadva - generic ESP8266 jó ide - további minta beállításokért nézd meg a csatolt "ESP8266_config" fájlt. Üdv.
Idézet: „Indulaskor nem tudom mit kuld ki, es azt sem minek hatasara valthat at, a kommunikacio vegen egy ready uzenet jon. De ha kuldok neki pl egy AT es entert, arra azt irja hogy error.” A benne lévő program állítja át a kommunikáció sebességét! A terminálban állítsd át a sebességet, hogy olvashatóan lásd az elején lévő szöveget ... majd ezzel a sebességgel tudod megnézni, hogy átvált-e programozási módba.
Köszönöm Peter, gyűjtöm már az információkat! Igaz nem írtam, de természetesen arduino vezéreltre gondoltam, ezért tettem fel itt a kérdést. A kissrác elvan egy szettel amit adtam neki, (UNO, 2x16LCD, I2C Oled kijelző meg pár apróság) és tervben volt, hogy ha megszűnik a tilalom, jön és építünk
![]() A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2020
Köszönöm az infokat Neked is.
Rendben, megcsinalom!
Köszönöm mindenkinek a gyors segitseget, amint ki tudtam probalni az itt kapott infokat visszajelzek Nektek!
Megegyszer nagyon köszi! ![]()
Szükségem lenne egy kis segítségre. Végül is nem is olyan kicsi. ![]() Sajnos nem vagyok még soha nem programoztam,csak a megírt programot töltöttem fel. Van egy K150-es programozóm. Egy időzítőt kellene róla üzemeltetni ha ez lehetséges. Úgy szeretném hogy 3 nyomógomb lenne. "Egyes nyomógomb" megnyomására elindulna egy 30 s időzítő ami egy relét meghúz amíg az időzítő le nem jár. "Kettes nyomógomb" megnyomására elindulna egy 120 s időzítő ami egy relét meghúz amíg az időzítő le nem jár. "Hármas nyomógomb" megnyomására elindulna egy 180 időzítő ami egy relét meghúz amíg az időzítő le nem jár. Mind a három nyomógomb ugyan azt az egy relét húzná meg. Minden nyomógomb mellé tennék egy ledet is ami addig villogna 2 másodpercenként amíg az adott időzítő le nem jár. Ha egy időzítőt elindítok akkor a többit már ne lehessen elindítani. Viszont ha elindítom az időzítőt mondjuk az "egyes nyomógomb"-al , akkor ha megnyomom még egyszer az "egyes nyomógomb"-ot akkor álljon meg a visszaszámlálás. Ilyenkor folyamatosan világítson a led. Ha újra megnyomom akkor folytassa onnan ahol abba hagyta. Ha pedig hosszan nyomom a gombot akkor kezdje az elejéről a visszaszámlálást. Ez kivitelezhető lenne ? Nagyon nehéz ezt a programot megírni ? Vagy valaki tudna nekem ebben segíteni ?
Elkeszitettem a kapcsolast, es az alltalad leirt modszerrel ugy tunik programozasi modba is allt a modul:
Ez a bekapcsolási rész: ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode ![]() load 0x40100000, len 2408, room 16 tail 8 chksum 0xe5 load 0x3ffe8000, len 776, room 0 tail 8 chksum 0x84 load 0x3ffe8310, len 632, room 0 tail 8 chksum 0xd8 csum 0xd8 2nd boot version : 1.6 SPI Speed : 40MHz SPI Mode : QIO SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB) jump to run user1 @ 1000 rf cal sector: 249 rf[112] : 00 rf[113] : 00 rf[114] : 01 SDK ver: 2.0.0(5a875ba) compiled @ Aug 9 2016 15:12:27 phy ver: 1055, pp ver: 10.2 )⸮NO⸮ ets Ez meg a gombok lenyomasat koveto: Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode ![]() Ezeket az uzeneteket 74880 baud-os sebesseggel jeleniti meg. Programozni viszont szerintem 115200 al probalja. Hogy tudom a programozaskori sebesseget atallitani? Egyebkent bekapcsolas utan a fejleceket ha kikuldte 115200-as sebessegre all at. Viszont ezt nem tudom, hogy prgramozasi modba valtasnal is igy tortenik-e.
Ohh, bocsánat. Akkor átugrok oda. Köszi!
Ezt az opciot hianyolom.
Nekem nem jelenik meg az esptool a programozók között, de mindegy is mi van ott, itt egy friss kép égetés közben.
Nem Generic esp board van nálad kiválasztva, ha ilyen kevés menüpontod van.
Esp generic board-nál állítható a baudrate, lásd az előző képet
Rendben, nem ismerem annyira ezt a kornyezetet, én a programmer nel keresgeltem volna
Igen, kiprobaltam mindegyiket de nem nyert. Ha 115200-on van a soros monitor, akkor az "AT"-ra valaszol, hogy "OK"
AT OK AT+GMR AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01) SDK version:2.0.0(5a875ba) v1.0.0.3 Mar 13 2018 09:35:47 OK Igy kommunikal, de ha programozni akarom nem valaszol a kuldott csomagokra, nem is villog az uart illeszton az RX led, es az ESP-n sem a kek. Pedig szerintem sikerul programozasi modba tenni, mert ha lenyomom a GPIO0-t, kozbe a resetet, majd a resetet elengedem es a GPIO0-t is, mar ki is kuldi az alabbi sort: ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode ![]() Vagy valami beállítási probléma lesz, vagy a modul rosz, mar nem tudok mire gondolni.
A boot modenal esetleg meg tudnad nezni, hogy nalad mit ir ki a sor vegen, ami nekem az "1,6"
Az esp rx lábán meg kéne nézni hogy eler-e oda a jel ( logikai analizátorral vagy egy LED-el).
Amikor csatlakozni akar a programozó szoftver akkor elkezd valami sormintát rajzolni ( pontok, kötőjel, vagy alahuzas... ) Ezt 5-10 karakter után abbahagyja ha sikerül a kapcsolatot létrehozni. Ez Nálad hogy áll?
A sorminta megvan, nagyjabol 5x 6x nyomja le, aztan abbahagyja, es kiirja a hibauzenetet. Az AT parancsra valaszol,ezert szerintem a kuldott adat fogadasa mukodik. A chip meretenek konfiguralasa, vagy orajelek konfiguralasa nem okozhat gondot? A chip memoria meretenel nekem az elso van kivalasztva. A resetet ck-n hagytam. A programozashoz 115200-as sebessegen van, a bekapcsolaskori uzeneteket ennel lasabban kuldi. Elkepzelheto szerintetek, hogy amit vettem ESP modul nem programozhato, hanem csak az AT parancsokkal vezerelheto?
Túl hosszú a sorminta, tehát nem tud kapcsolódni... Nekem akkor csinál ilyent amikor nem állítom boot módba. Ha at parancsra válaszol akkor tényleg jónak kell lenni a vételnek is. Én azon kívül hogy kivalasztom a esp generic modult, csak a soros portot állítom be... Esetleg próbáld meg beállítani esp generic helyett nodemcu modult... Hátha...
Jártam úgy hogy az esp nem tudtam boot módba állítani, ezért nem tudtam programozni, akkor a flasht programoztam újra, működő modulbol kiforrasztottam egyet, kiolvastam a tartalmát és azt írtam bele a "hibás" flashba.
Köszi a tippet, kiprobalok mindent. Rendeltem most a HE-store-bol egy FTDI atalakitot es meg egy ESP modult, megprobalom azzal, hatha ennek valami hibaja van.
A boot mode-ra mit ir ki Neked szamszerüleg? Azt meg tudnad nezni nekem?
Szükségem lenne egy kis segítségre. Hogy tudnám azt megírni a programba hogy 3 különálló kapcsolóból ha az egyiket megnyomom akkor az adott kapcsoló saját időzítője ha elindul, ekkor bármelyik másik kapcsolót hiába nyomogatnám, nem indulna el az ő időzítőjük amíg le nem jár az elsőként megnyomott kapcsoló időzítője. Ha jól gondolom akkor logikai függvény VAGY (OR)-ra lenne szükségem.
Egy bool változó, true ha megy false ha lejárt, és ezt és -sel összekapcsolni a többi gomb lenyomásakor.
