Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Egy változat a feltett LED kivezérlésjelző megoldásaként.
Két felé választva a sztereo nyákot, élére összerakva mindenki olyan távolságot alkalmaz, ami megfelel. Panelméret: 28 mm × 139.7 mm
TOP oldal lemaradt
Van ebből megnézhető és megmérhető példány?
Egyenlőre nincs, csak a panel nagyságát mérheted meg.
Kérésre a fenti nyák tervhez bele lett téve a "mod" vezérlés kihasználása miatt egy Jumper, amely +V esetén a LED sor sávként működik, abban az esetben ha, nem kapnak +V táplálást az LM3915 és LM3916 IC-k "mod" kivezetései, akkor a LED sor "pont"-szerűen működik. (BAR/DOT funkció)
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2020
Visszaolvasva a hozzászólásod:
Idézet: „Egyenlőre a benne lévő ötletem életképességét vagy annak hiányát várnám megerősíteni.” Kimaradt a működőképesség ... szerinted ki fogja megerősíteni így az életképességét, vagy annak hiányát, ha még nem lett megépítve? A másik, ami szerintem nem ide való, hogy reklámozni az adás-vételt! Arra van egy "apróhírdetés" topic! De lehet, hogy tévedek, és rejtetten így is lehet ... A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2020
Ez az ötlet nem a működőképességről szól, hanem a "szerelő-előlap" létéről. Ennek hasznosságát meg lehet ítélni akár csak feltételezve a működés lehetőségét.
Igyekszem a magam rajzolt panelek ajánlását nem reklámként, hanem felajánlott segítségként az olvasók figyelme elé terelni. Csak remélem, hogy ezt többen is így látják, mert rajtad kívül még nem kaptam erre vonatkozó dorgálást.
Dorgálás? Nem annak szántam, csak értelmeztem a mondatodat ... én így értelmeztem.
De nézzük, a terved az én szemszögemből ilyen lenne az előlap: "level" szint beállítása az előlapról, illetve az általam feltett kapcsolási rajz kiegészítése BAR-DOT funkcióval (jumper beiktatása). Hogy működni fog-e? Majd kiderül.
Jó ez az ötlet. Mintha már láttam volna hasonlót, de az nem ront rajta semmit.
Külön ötletes, hogy a szélső "skálát" megszaggattad, és a szakaszok magassága változó. Én is elkészítem majd a saját gondolatom szerinti panelt ehhez a kapcsoláshoz. (A LED-ek lábát nehéz így jól és egyformára meghajtogatni. Ezért talán praktikusabb lenne elforgatni a panelon őket, hogy egymás mellett sorakozzanak a forrpontok, így minden láb egyetlen sablonnal azonnal pontos méretre hajlítható lenne.) A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2020
Egyszerű sablon készítés!
Pld. egy keményfa, 12 mm vastag, fémfűrésszel a LED lábai távolságában belevágsz (kb. 1 mm-es a fémfűrész lap), egy kis alakítás még a rövidebb láb hajlításához - ez határozza meg a forrasztási pont távolságát, és kb. 5 perc alatt kész a sablon.
Tégy ahogy jónak látod.
Ez így oktalanul komplikált. Elfordítva egy sima fog(t)ó -elírtam- is elég lehet hozzá. A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2020
Komplikált vagy nem ... kinek mi! Nekem egyszerű. El lehet forgatni a LED-eket is, az is 5 perc. De ezt a sablont utána bármikor fel lehet használni.
Fotó? Vagy valamilyen szerszám?
A képeken látható kivezérlésjelzőt szeretném megépíteni, de nem vagyok biztos a kapcsolás működésében. LM36? helyett TL072 Érdekelne a szakértő véleményetek. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2020
Nem kényes a opa típusára! Szinte bármit beletehetsz!
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne hogy sikerült e már valakinek megépíteni?
és megcsináltam 2 szer is és mikor 5V adok rá csak világit az összes led. Nem gerjed nem csinál semmit
A kapcsolás és a panelterv nincsenek szinkronban.
Az baj, ha nem csinál semmit, de ez pont a nulla információ amit elárultál. Mit jelent a nem csinál semmit? Ilyen szoftvert sem láttam még
![]() Ha "nem csinál semmit" akkor talán fel sem programoztad az arduinót? Ha nem megy, ellenőrizni kellene a vonalakat, rángatja-e az arduino...
Éppen erre voltam kíváncsi mielőtt vasalnám, hogy rendben van -e a rajz és terv?
Hello! A kapcsolási rajz áramkörében valóban jó bármi kettős OPA, de a panelterven nem LM36 (tudtommal ilyen nincs is), hanem egy LM386-os kis végfok IC erősíti a jelet.
Kedves Kyborg!!
Elárulom neked, hogy az egész projekt, az összes variánsával FAKE !!! Az egész körül hatalmas a ködösítés! Nem azért fake, mert nem működhet, hanem azért mert nem adják a projekthez a legfontosabbat a szoftvert!! Pontosabban amit szoftver nevén adnak az semmi !! Én nem építettem meg, mert megnéztem a forráskódot, mielőtt bárminek nekiálltam volna !! Az egész arról szól, hogy vedd meg!! Jó sokért!! Pedig marha jól mutat az a plexiből kivágott szegmenses, hatalmas bútordarab spektrumanalizátor!!
a dms-307 ról találtam még egy oldalt https://easyeda.com/trayko67/spectrum-analizer-dms-307-v-1
Az egy cél ic!
7 csatornás szűrő, és csúcsegyenirányító, soros lekérdezéssel lehet kicsalni az adott csatorna analóg jelét. Ezt már "csak" digitalizálni kell, majd megfelelő algoritmus szerint megmondani minden egyes lednek a szalagban miként világítson!
A 19 LED-es LM3915+LM3916 kombinációval készült kapcsoláshoz én is készítettem egy paneltervet.
Ez megpróbál egy mutatót szimulálni, de nem tudom elképzelni mennyire lesz majd látványos. Egyenlőre a teljes sáv világít, de a "pont-mód" is racionális lehet. Próbáltam olyan nézeteket beállítani, amik mutatják hogyan képzeltem el a panelt. Aki már készített vagy látott ilyet, és van tapasztalata, azt szívesen olvasnám. Esetleg egy ilyen megoldást láttató videót is szívesen megnéznék (én nem találtam). A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2020
Talán nincs ekkora íve az elrendezésnek: Bővebben: Link
De láttam már végfokokban is hasonlós elrendezést. A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2020
Köszönöm a linket.
Ez sokkal-sokkal professzionálisabb megoldás, jó eséllyel valamilyen mikroprocesszor munkálkodik a háttérben, és nem egy céláramkör. De mindennel együtt, rendkívül látványos és tetszetős.
Egész biztosan nem LM... van benne, de az ára sem azt tükrözi
![]() Talán csak annyit a paneltervhez, hogy a 2 csatlakozót inkább a hátoldalára ültetném be. Tapasztalataim szerint ezen csati ellenpárja + a vezetékek magassága összemérhető lenne a ledek magasságával.
Igen, erre én is gondoltam. Sőt a LED-ek és az IC-k kivételével minden más mehetne a hátoldalra, így a LED-ek lába sokkal rövidebb lesz majd.
Nagyon szép munka! Gratulálok hozzá.A pont móddal is igazán látványos lehetne, én bele tenném.
Egy kapcsolóval vagy inkább egy jumper-ral állítható lenne a mód láb. Amint viszont sajnálok hogy ez a terv 2 oldalasnyákot igényel, amihez anyagom nincs. A korábbi leddes kivezérlés jelzővel kapcsolatban még annyi építési tapasztalatot adnék, hogy a leddekhez kapható műanyag távtartó több különböző méretben. A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2020
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
