Ha esetleg megmarad, lesz még ilyen gondolj rám is kérlek.
A TV-ket elhoznám, ha nincs más érdeklődő.
Orion T2835S STX Silver TV + távirányító, hibátlan állapotban (az előbb teszteltem) ingyen elvihető.
Egyetlen szépséghibája van, hogy a burkolatának a tetején egy kevés barna ragasztószalag-maradvány van, ami bizonyára leszedhető, de én nem akartam ezzel foglalkozni. Szeretném, ha használatra kérné valaki és nem bontásra, mert megérdemli, hogy használják... Nem postázom! A jelentkező (vagy megbízottja) kezébe adom és viheti (72 cm-es képátlójú CRT, tehát autó erősen ajánlott hozzá...). Helyileg Csepel-szigeten, az M0-tól pár utcányira van (pontos címet magánban).
Ingyen elvihetők, csak személyesen, Gödöllő mellől a fényképen, az asztalon látható kütyük. Csak személyesen.
Előbb nem írtam le, de csak egyben, az egész vihető.
Idézet: „de csak egyben, az egész vihető” Beleértve a bontott ásványvizeket, üditőt, cellux-ot és cigarettát is.
A polcot se hagyd ki
Az nem üdítő, hanem bor. Ha akarod, azt is viheted... végül is azt írtam, hogy ami az asztalon van.
Meg a dobos hosszabítót sem.
Az nem polc, hanem ablakpárkány és nem az asztalon van.
Látom, itt mindenki nagyon jó megfigyelő... a hosszabbító sem az asztalon van.
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2020
Azt írtad hogy " a fényképen, az asztalon van ".
Igaz hogy nem az asztalon, hanem a fényképen van, tehát az egyik teljesült De ne szőrszál hasogassunk tovább
Szia, engem érdekelne. Köszönöm.
Elvihetőek az alábbi dolgok, ha valaki lát benne fantáziát: üres PC táp dobozok, dugaljak helyileg Bp. XX.kerület
Szia !Engem érdekelne minden!
Kösszi! 7végén érte tudnék menni ...Szombat du / este ... PÜ ment. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2020
Hátha jól jön valakinek, egyébként kukázom:
Bp. XVI. kerületből ingyen elvihető egy cca 30 éves Toshiba szövegszerkesztő maradéka: - a mechanikában 2 db léptetőmotor van. - az angol-japán nyelvű tasztatúra gyanúm szerint hall nyomógombokból van összerakva (nyáklemezre forrasztva), de nem igazán értek hozzá. Akár külön is.
Ingyen elvihetők. Egy rakás régi hangszóró, magas sugárzó ( 8 db, újak ), egy csomó fénycső, van köztük jó is, de inkább bontásra, régi tv távirányító, Senao AP, van belőle még egy, ha megtalálom az is elvihető lesz, billentyűzetek, valami antennaerősítő, elektromos fűnyíró kapcsolója,stb.
Csak személyes átvétel, Gödöllő mellől. ( A kábeldobon levő hosszabbító nem tárgya a felajánlásnak! )
valami antennaerősítő, elektromos fűnyíró kapcsolója Szia! Köszönettel a fentiek érdekelnének. Idézet: „A kábeldobon levő hosszabbító nem tárgya a felajánlásnak!” És a papucs ???
Ha az asszonykádnak szüksége van rá, akkor azt külön félreteszem neked...
A billentyűzetek közül a bal felső egy IBM model M? Ha igen, azt elvinném. Persze csak ha lehet külön vinni.
Van köztük egy IBM, hogy ez M vagy nem, azt nem tudom. Doktor megelőzött, alkudozzál vele, hátha pont ez nem kell neki.
Szia! Látok egy olyan billentyűzetet, ami angol nyelvű és a backspace gombja pici fajta. Nagyon régóta üldözök ilyet. Használni szeretném, de nem lehet ilyet kapni sehol. Illetve a legalsó a kupacban is lehet, hogy ilyen, de nem látszik teljesen. Szeretném elkérni. A többit meghagynám másnak.
Üdv: Árpi Idézet: „Egy rakás régi hangszóró, magas sugárzó ( 8 db, újak ), valami antennaerősítő, elektromos fűnyíró kapcsolója” Személy szerint, csak a fentiek érdekelnek.
Sajnos, elkövettem valamit, illetve nem írtam le, hogy csak egyben vihető el minden. Ezért elnézést kérek. Nekem arra nincs időm, hogy tételenként adjak át többeteknek dolgokat. Esetleg megszervezhetitek, hogy kinek, mi kell, egyvalaki mindent elvisz, aztán valahol szétosztjátok. Ha ezt nem tudjátok megvalósítani, akkor megy a cucc a hulladékudvarba.
Ebben az esetben én elhoznék mindent, de csak akkor, ha ezért cserébe én választhatok közülük először, és a maradék tőlem vehető majd át. Az egyes részeket pedig elsősorban a XVI. és a IV. kerületben vehetnék át tőlem azok, akik itt már egyébként is jelezték az igényüket. Ha ez így megfelel neked, és a szabályoknak is, akkor hová kell mennem, és mikor? Persze ezt már privátban írd légyszíves.
Nyilván, aki elviszi a cuccokat, az választ először belőlük. A szétosztás is rád hárul. Nekem csak annyi a lényeg, hogy sikeres legyen a lomtalanítás. Ha komolyan gondolod, hogy mindent elviszel, akkor a tied. Még lesz a későbbiekben elviendő dolog.
