Ezzel tudok szolgálni.
Kicsit savanyúbb, kicsit sárgább, de csak pár darab van elfekvőbe... ![]()
A képen látható 2.6µF MKP 400V 25x48mm keringető szivattyú motor kondenzátorra lenne szükségem. Hol találok?
A jobb villanyszerelési üzletek is forgalmaznak. Érdemes ott is érdeklődni.
Köszönöm hogy válaszoltál, de ez most mit jelent ? Azt hogy tudsz belőle adni ? És ha igen, melyikből és hogy rendezzük le ? Nagyon tetszik ez is ( másom úgysincs). Üdv janigel
Háló!
Tudok adni bármelyikből. 4 szín van. pár darab, kb. 30 éves.
Víznyomásmérő szenzort hol lehet vásárolni európán belül? A lényeg, hogy működjön 5V-ról, legyen analog feszültség kimenete (ne mA-t kell kelljen mérni) és hogy mérjen 6 bárig. Az ár is fontos, hogy ne legyen túl drága, mivel 5 darabra van szükség. A választ előre is köszönöm.
PCI-e x4 forrasztható aljzatot keresek. Tud valaki budapesten olyan helyet ami nem webáruház? Használtan is jó ha van valakinél. Köszönöm!
A képeken úgy-ahogy látható folyadékszint kapcsolót keresek. Pontosabban a tartály oldalára szerelőset,nem a fentről belógósat. A menetes rész erős 12 mm,gondolom fél col akar lenni. Köszi.
Hát ez az.
Mindenütt a belógatós van,nem az oldalra szerelős Úgyhogy ez sajna nem jó.
Bocs, ilyen korban én már annak is örülök, ha belógatom.
Ilyenem van,de annyira a tartály alján van hogy nem tud annyira lekornyadni hogy kapcsoljon.
Ez kb. egy literes tartály amit egy mágnesszelep töltöget a felső lekornyadós kapcsoló alapján,innen folyika víz a vízgyűrűs vákum szivattyúra,és a keresett kapcsoló a szárazon futás ellen véd. Úgyhogy csak ez jó.
Csak nézd meg előtte hogy darázs,az van-e benne!
Sziasztok! MIHA C 100/285 indító relére lenne szükségem Ha valaki tud forrást ne tartsa magában! Köszönöm hogy elolvastad!
2 db. 4 m-es scart kábelre van szükségem. Tud valaki, normális (kedvezményes) áron valahol.
Sziasztok! képen látható tömítést keresem külső mérete 20mm belseje 11mm vastagsága 5mm egy jégkása gépe való segítséget előre köszönöm Üdv Lali
Fürdőszobai zárt üvegbúrás, keskeny lámpatestbe keresek E14-es LED lámpát. Eddig egyik sem bírta 2 hónapnál tovább, megfőzik magukat. Kipróbáltam a halogént is, most égett ki a 2. négy hónap alatt. Olyan kellene, ami bírja a szellőzés nélküli zárt környezetet, de mégis ad valami értékelhető fényt.
Sziasztok a segítségeteket szeretném kérni egy Fischer erősítő tolópotméter beszerzésében. A számok amik szerepelnek rajta NCBLE 5B250KX2 W32E3
Eddig mindeb bolt azt mondta hogy nem be szerezhető. Ha valakinek lenne esetleg egy ilyen alkatrésze megvásárolnám. Köszönöm a segítségeteket.
Azért "ég" ki mert nagyobb a fesz. mint kellene.
Danny írta: nem szellőzik a hely, megfőnek a világítótestek.
Danny: nagy fényhez nagy teljesítmény kell, az pedig nagy hőt termel (LED-ről írok). Vagy szellőzővé teszed a lámpa környékét, vagy kis teljesítményű lámpát használsz.
Fontosabb tudni milyen hosszu a járata 45, 60 mm vagy valami más mérd le. Van piher is meg alpha is - lehet, hogy csak rendelésre.
Szia köszönöm a választ. 60mm a teljes hossz 45 a járat hossz sztereó mély hang állító.
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2020
2x250kB-t már nem fogsz találni ( legfeljebb használtat), de 2x100kB még elég gyakori.
Rendben van de mi lesz a hiányzó 150k val?
Rá írjam? |
