Láma kérdés még, a magassággal játszottál?
Valamit mozgatsz alatta, változik a kijelzés, vagy ugyanazt látod?
Szerbusztok.
Minden mozgattam(fokuszt,távolságot) egyszoval mindet de semmi nem változik.Nagy a gyanúm hogy a készülékbe van a hiba. Már irtam az eBay-nak meglátjuk mit válaszol. Köszönöm midekinek aki segitett mindent megvizsgáltam denem vezetett eredményre. majorka.
Ezt megnézted, és ezt elolvastad?
Valamint restelted mindkét ismertetett módon? Ezen felül a PC-n a driver jó? Vicces dogokat tud csinálni. Esetleg próbáld meg újra telepiteni, mert a Windows szereti felülirni/használni az alapértelmezett az USB drivereket...
Köszönöm. Majd meg próbálom ki bogarászni
Szerintem ez egy spéci kialakítású relé. A látható tekercs a működtető tekercs. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2020
A kávéfőzős topikban már beszéltük, hogy tekercseld újra, és meg kell keresni, hogy mitől égett meg...
A kávégép szakszervize tudhat segíteni, máshol aligha van ilyen.
Tisztelettel üdvözlök mindenkit! Segítségre van szükségem, ugyanis teljesen laikus vagyok a (hobbi)elektronikában. Több céleszközt is szeretnék készíttetni valakivel, (magánemberként, abszolút saját felhasználásra), erre keresek szabad kapacitással bíró és vállalkozó kedvű szakembert. Lehet itt ilyet kérni egyáltalán? Többek közt egy telefonról irányítható (wifis relével?) riglit/reteszt kellene készíteni, például központizár motor felhasználásával. Hasonló módon vezérelhető nagyon hangos hangkeltő eszközt, leginkább egy sportdudát megnyomni tudó mechanika is kéne, riasztásnak. Bár ez lehet, hogy mégsem tűnik észszerű megoldásnak, így lehetne valami autóriasztó sziréna vagy akár valami felvett szöveget lejátszó hangszóró. Mindezek az eszközök 5V-ról kéne üzemeljenek, vagyis hagyományos telefonos power bankokról, mert a hálózati árramforrás nem áll rendelkezésre a felhasználás tervezett helyén. Megoldható dolgok ezek?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Opel astra f 1.4. Nem működik a hűtőventillátor, klíma és az olajnyomás jelző a műszerfalon nem világít.
Esetleg hol találjuk meg a hűtőventillátor reléjét pontosan? Segítségeteket előre is köszönöm.
Ez a hármas nem relé probléma. Keress rá elektromos rajzokra.
Ahogy janigel mondta: először a biztosítéktáblán kezdj.
De sokkal valószínűbb, hogy hát az idő nagy úr, neghát az előző tulaj kókánykodása mint nekem a Ducaton tehát a vezetékek, vezetékcsatlakozázok a csúszósarukon 20 év után már igen felülvizsgálandók. És ha szigetelőszalagot látsz bármelyik vezetéken, azt mindenképp cseréld. (Kókányolásnyom, alatta még forrasztás is lehet. Motortérben lengő vezeték közepén... Brrr.) A hűtőventillárort egy "gomba" kapcsolja, az a hűtőbe van becsavarva, a két vezetékét kell lehúzni, összeérinteni, ha nincs előtte kókànykodás, akkor menni fog a ventillátor. Ekkor a gombát kell cserélni. Ha nem megy, és vezetékbaj sincs, direktben kell áramot adni az akkuról a ventillátornak. Ha nem megy, ő a cserés. Ha megy, visszatérni az előzőkhöz. Én egy öreg autón (nem csúfolódás, az enyém is húszéves) vezetékszakadás, rohadás, legjobb esetben sarucserén gondolkodom. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2020
Van egy 5V relém, aminek 71mA a nominálja és 75%-tól tud behúzni. Viszont nekem csak 5V 15mA áll rendelkezésre. Létezik olyan relé, amit már 15mA be tud húzni? Ha nem milyen megoldást javasoltok, merre induljak? Köszönöm!
5 V-os Reed relé (500 Ohm-os behúzótekercs): TME. Cserébe nagyon kis áramot tud kapcsolni.
Eddig AC 230V-ot kellett volna kapcsolni ( Conrad ) De úgy gondolom, hogy cserélem a visszajelzőt, mert 24V elérhető az eszközben.Így egyszerűbb lesz.
Több eszköznél futok mostanában bele, hogy az audió jelszint, amit kiadnak a készülékek, az nagyon haloványan képes meghajtani az erősítő, vagy a dolby dekóder bemenetét! Van BT meg wifi transmitter, optikai konverter is, mindegyik jóval az elvárt alatt adja ki a jelet a kimenetén érzésre az 50%-a. Van valami módja, hogy a kimeneten nagyobb jel tudjon kijönni, konkrétan a csatolt panelen ha a kék 3.5-ös jack lábainál lévő ellenállásokat kicsit kisebb értékűre cserélve emelkedne a jelszint, más káros hatás nélkül? Ha jól láttam, 4.7k-sak vannak most ott, javulna a helyzet 39k val? Vagy ez ennél bonyolultabb? A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2020
Jack csatlakozó lábainál? A fej/füllhallgató kimenet nagyban különbözik a vonali kimenettől (Line out). Egy füles kimenetről nem lehet jól meghajtani egy erősítő bemenetét.
Biztosan igazad van, de jó, hogy ezt mondtad, mert van az optikai átalakító panelen RCA kimenet is, majd kipróbálom azon keresztül is, ha jól gondolom, akkor alapból az RCA- van kiadva, és ha bedugom a jack csatlakozót, akkor leválasztja az RCA-t.
Viszont a BT és a wifis transmittereken csak jack csatlakozó van, de nem hiszem, hogy azok füleshez lettek csak kitalálva, annak nem sok értelme lenne!
Az alapvető "probléma" ott lehet nálad, hogy a füles kimenetén alacsonyabb feszültségszint van, mint a vonali kimeneten. A hangszórók jóval kisebb ellenállásúak, mint az erősítők vonali bemenetei, más-más feszültségszintet igényelnek.
És mi a megoldás? Lehet másik bemenetre kellene rakni az erősítőn, gondolom, a lemezjátszó túl érzékeny lenne hozzá, a tuner-t még nem próbáltam, cd és aux szerintem majdnem egyforma.
A kütyükön meg ennyi a kimenet:
Hello,
Tudhat valaki segíteni bin file -> hex konverzióban? Konkrétabban Samsung TV-re kéne eeprom-ot írnom (haver elrontotta a Micom proci tartalmát). Van működő íróm, meg egy hidegrázós minőségű orosz progi (Postal2), ami tudja írni azt a procit. Írja is, de a tartalom csak .bin-ként van meg. Amit nem értek : - felírom a .bin -t, persze közli, hogy nem lehet visszaellenőrizni, de mondjuk felírja (és nem működik vele a TV) - a korábban kiolvasott eredeti tartalmat ha visszaírom, azon végigmegy a verify is, csak ugye azzal sem működik a TV, mert az a tartalom részben törölt Amit a progi olvas .hex kiterjesztéssel, az így néz ki : :020000040000FA :100000000204EC0206A0002200000002200B000007 :10001000000000022013000000000002201B00006E Ez milyen formátum? Hogyan lehet egy natúr .bin file-t ilyenre alakítani? Sajnos a TV gyári szoftveréből nem tudom kinyerni azt a file-t, mert még csak hasonló sincs. Valószínű az a szoftver nem tartalmaz Micom upgrade-t. Köszi minden tippet ![]()
Egyébiránt ez egy Intel HEX formátum, amit a BIN2HEX programmal átkódolható.
Szerbusztok .
Egy inverteres hegesztőben kiment az ic 40T65QES tudnátok tippet adni hol tudnám beszerezni.Előre is köszi .
Erre voltam kíváncsi, köszi. Át is alakítottam azóta.
És közben beröffent a TV! Tényleg írásvédett volt ugyanis a Weltrend, és a szerencsétlen orosz tákolmány kicsit sem segít abban, hogy megtudd, mi baja. A menet a következő : Postal2 elindít, Philips (Weltrend) kiválaszt. Set ISP/Out ISP gombbal kiveszed ISP módból. Ekkor a Status gombbal lehet procitípust váltani, amit az üzenetmezőben látsz. Ha alapon hagyod, az az Auto, de akkor nem ismeri fel jól a 805-öst, és... ...nem tud írni bele, mert az a dög írásvédett. Ha a program egy tök más pontján levő "Out ISP" és "Status" gombjaival átváltod a típust a pontos procira, akkor van a kimenetben "Unprotect" sor... És úgy működik... ![]() Na meg ki kell venni ISP módból a Weltrend-et a TV indulása előtt "Out ISP" gomb...
Van egy dekopírfűrészem aminek lehet(ne) állítani a fordulatszámát. Sajnos nem működik a szabályzás, csak a maximum-ra állítva indul el. Ahogy elkezdem levenni a fordulatot rögtön leáll mitnha egy kapcsolót kapcsolgatnék ki-be. Ez ilyen racsnis tekerő, tehát 6-ról 5-re ugrik ahogy tekerem és így tovább, de egyből leáll. Csináltam pár képet az elektronikáról , hátha tudtok tippet adni mi lehet a hiba forrása. (Szétszedés után láttam az egyik vezeték sérült, majd kicserélem de szerinem nem az okozza a hibát.)
Tipikusan eltörött a potenciométer pálya.
Értem, akkor potenciométer csere és frankó lesz? Vagy javítható a törött pálya valahogy mert elég egyedinek tűnik ez a "tekerő".
Szemrevételezés és mérés kérdése a döntés.
