Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Szegény Hawkins úgy halt meg, hogy nem sikerült megfejtenie a TITKOT. Az elmélete biztosan hibás, amikor azt állítja, hogy "több" párhuzamos univerzum van. Két lehetőség van:
- vagy csak egy univerzum van - vagy végtelen az univerzumok száma Ugyan ez vonatkozik az ősrobbanásra is. Vagy egy volt vagy végtelenül sok (van). A kettő, tizenegy vagy megszámlálható mennyiség, nem stimmel.
Amit te semminek nevezel, az a jelenlegi nézetek szerint, az univerzum anyagának 96%-a!
Épp most olvasom Richard Panek 4% univerzum című könyvét. Még csak a felénél tartok, ezért nem tudok érdemben vitázni veled, de ha majd a végére érek...!
Ha ezeken a dolgokon sokat meditálunk, oda jutunk, hogy minden semmi. Nincs semmi -azaz minden- igazolva, illetve pont a semmi látszik igazoltnak. Egyes számrendszerben kell gondolni, csak a "0" van.
A tudomány ezen része hit kérdése. Ez is egyfajta vallás.
Hinni valamiben azt jelenti, hogy elfogadni valamit bizonyítékok hiányában vagy ellenbizonyítékok ellenére.
Érdekes módon ugyanez a meghatározása a téveszmének is
Igazad van!
Mindenkinek hinnie kell valamiben. Én azt hiszem, megyek vacsorázni.
Hinni a templomban, akarni a WC -n szoktak ...
Ha már a számoknál tartunk, meg tudná valaki mondani/definiálni mi az az: 1 (egy) ?
A semmi, azaz a nulla hiánya.
Algebra / Test:
Létezik egységelem (multiplikatív semleges elem) (azaz olyan 1-gyel jelölt elem), hogy minden a -ra, ami eleme a testnek igaz, hogy 1 * a = a.
Kettönek a fele. ..
És mi az a semmi ?
Az Optimista a fényt látja az alagút végén.
A Pesszimista a sötétséget látja az alagútban. A Realista látja, hogy még hány méterre van az alagút vége. A Mozdonyvezető három őrültet lát a sínek között bóklászni.
Üres halmazt tartalmazó halmaz számossága.
Feladat bebizonyítani a következő mondatról, hogy hamis, _ugyanolyan_ terjedelemben. "Kettő meg három egyenlő mínusz hét." Ott kezdődik, mi az a kettő, mi az összeadás, mi az egyenlő, mi a negatív szám... "Egyenlő pályák, egyenlő esélyek" című műsorunkban egy-egy percet kap két vendégünk: Flat Izidor laposföld hívő és Dr. Scien Sándor geológus.
A valami hiánya.
Amire még kérdés sem létezik.
Két semmi az meg a nagy semmi ?
Nem csak a templomban. Aki semmit sem tud mindent hisz.
A semmi az nem semmi!
Gondolj csak a nagy bummra!(ősrobbanás) "Kezdetben vala a semmi. Aztán felrobbant." Vagy: "Kezdetben vala a semmi. Az Úr szólott -Lőn világosság! És még mindíg vala a semmi, de mostmár látni is lehetett azt!" Idézet: Ebből kifolyólag a valami sem valami. Tehát a semmi lenne a valami, a valami meg a semmi. Mivel a semmiből nincs valami, ha mégis, akkor a valami úgyis semmi. Tehát semmi van. „A semmi az nem semmi!”
Anyanyelvünk logikája alapján a semmi nincs.
Pedig nem
Ha a semmi nem lenne, akkor nem neveznénk meg. A nem létező dolgoknak nincs nevük. Attól hívjuk semminek, mert az a tagadása a valaminek. De amivel szembeállítunk valamit (ami esetünkben a semmi a valamivel szembeállítva), onnantól már olyan semmi, ami valaminek minősíthető. Ebből persue az is következhet (és valószínűleg következik is), hegy bármi lehet semmi, ugyanúgy, mint valami. Akkor viszont a semmi már valami is, miközben semmi, sőt, a valami akkor már semmi, hiszen az ellenkezője a semminek, ami épp valami. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2020
Bementél az erdőbe. Ha nincs, onnantól fogva nem kell tagadni a létét, hanem bizonyítani, hogy van. Akkor már lehet tagadni a létezését.
De én pont hogy azt magyaráztam el néked, hogy nem a létét tagadjuk, hiszen nem azt mondjuk, hogy a semmi semmi, hiszen akkor nem létezne a szó. Például: nem mondjuk hogy nincs ...
... ... , mert ténylg nincs, ezért nincs rá szó. Van viszont teknősbéka. Azt mondjuk, hogy a valami ellentéte a semmi, -de ha valaminek (ami most tényleg valami) van ellentéte, és azt "semmi" néven nevezzük, onnantól valami nevet máris adtunk neki: Semmi. Ha pedig megneveztük, akkor tudomására hoztuk a többieknek, hogy LÉTEZIK a semmi. Ha pedig létezik, akkor az valami, mert csak a semmi nem létezne, ha nem tudnánk, hogy a semmi attól semmi, hogy meneveztük, és elfogadtuk, hogy van. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2020
Ha öt sörnél kevesebbet gurítottál le, akkor nem ér.
Ellentéte csak annak lehet, ami van. Ami nincs, annak nincs tulajdonsága sem, amit vitatni lehet. |
