Fórum » Kávéfőzőgép hiba
Témaindító: patexati, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   45 / 78
(#) FAZ1 válasza Kari55 hozzászólására (») Júl 18, 2020 /
Nem igazán hinném.
Ugyan miért csinálnák szétszedhetetlenre?
Báááár? Sose lehet tudni - de én nem hiszem
Lehet, hogy kissé alaposabban rá van gyógyulva a szárára, vagy netán rozsdás az a rugó, így aztán kissé összenőtt ...
(#) Joe_001 válasza Kari55 hozzászólására (») Júl 18, 2020 /
Szabad is, lehet is forrasztani. A termofuse Beforrasztása: Tekerd csicsogó vizes papír zsebkendőbe. Olyan rövid ideig melegítsd amennyire csak szükséges. Utána ohm mérővel le kell ellenőrizni. Én az Alfám 115°Cos hőbizijét cseréltem ezzel a módszerrel 4 éve.
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2020
(#) S I 76 hozzászólása Júl 19, 2020 /
Kaptam egy Krups xp 7240 tipusu hibás kávéfőzőgépet.
Szeretném életre kelteni, egy használati útmutató és egy hibakód lista nagy seggítség lenne!
Tud valaki ilyen dokumentációval szolgálni róla?
05, 06, 07 hibaszámokat ír ki.
Segítséget előre is köszönöm!
(#) FAZ1 válasza Joe_001 hozzászólására (») Júl 19, 2020 /
Én is cseréltem már forrasztással, ámde jobb a békesség.
Vannak azok a fémszorító bigyók, azok is simán megteszik a dolgukat. (Tudom, a forrasztás azért valamivel stabilabb, mert fémes a kötés, stb. - de!)
(#) Ati1981 hozzászólása Aug 17, 2020 /
Sziasztok! Van egy Philips 5364 típusú kávéfőzönk. A problémánk az lenne vele, hogy mikor ledarálja a kávét és összetömöríti, a tömörítés végén berezonál. Minél "erősebb" kávét készítek vele, a berezonálás annál hosszabb ideig tart. Mi lehet a hiba? Tud esetleg erre valaki, valami megoldást? Köszönöm
(#) micimac hozzászólása Aug 23, 2020 /
Sziasztok, egy Delonghi EC 6.1 bekapcsoló gombja bekapcsolást követően egyből kikapcsol. Mitől lehet ez?
Találkoztatok már ilyennel?
(#) Firefighter1 hozzászólása Aug 28, 2020 /
Üdv....
Adott egy Tchibo Cafissimo mini KV főző...
Eddig működött jól.
Aztán egyszer csak elkezdte csinálni hpgy bekapcsolás után csak villog villog villog... de nem melegszik fel, majd elmegy hibára!
Szétkaptam, mértem és a kazán oldalán a nullát és a fázist megszaggatva találtam 2 "sefuse" biztit... ez gondolom valami hőkioldós bizti...
Namost, a fázis biztije ahogy mérem, szakadtnak mutatkozik. Elötte van 230v AC utánna már csak 7v AC.. kisipolva pedig szakadtnak jelzi
Lehet ezt pótolni? Vagy lehet "direktbe " kötni??
Lehetni lehet csak mennyire ajánlatos?
(#) Joe_001 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
Felirat rajta?
(#) Firefighter1 válasza Joe_001 hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
Sefuse
SF 13 9 R0
142C°
15A
C1652
A második sor ami nem teljesen biztos
(#) vargaf válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 29, 2020 /
(#) Joe_001 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 29, 2020 / 1
Szia A hőbizti 142°C osnak látszik.
Bármely ilyen hőmérsékletű jó helyette, max pár ezer Ft. Biztonsági elem, ezért nem hagynám ki. Viszont az okát megkeresném miért is ment el. Ok lehet a kazán kövesedése. A másik. ha forrasztod az újat, tekerd be csicsogó nedves papír zsebkendőbe, mert a forrasztás hőjétől elszállhat, tehát a minimális ideig szabad így is melegíteni.
Itt Van 10 Amperes, az max 2kw árama, postáznak is. Ugyanitt 15 Amperes is van, és tizede az ár.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2020
(#) Joe_001 válasza Joe_001 hozzászólására (») Aug 29, 2020 / 1
Másik módszer a rögzítésére, az érvég hüvellyel a kábelre krimpelés.
(#) kávészem válasza Ati1981 hozzászólására (») Aug 30, 2020 /
Szia! Egy kicsit késve... Lehet hogy durvára őröl, és nehezen tömörít. De lehet kenetlen a főzőegység is, illetve duzzadt a nagy piros O gyűrű. 32x 4 méretű. Üdv.
(#) Mate78 hozzászólása Aug 30, 2020 /
Krups XP7250-es gépem elromlott, azt írja "Feltöltés szükséges", elkezdi, aztán kiírja, hogy "Önteszt", aztán közben meg "Előmelegítés", ezeket csinálja egy darabig, aztán kiáll 05-ös hibára.
Lenne valakinek ötlete, mit csináljak, illetve leírása ehhez a géphez?
köszönöm.
(#) Firefighter1 válasza Joe_001 hozzászólására (») Aug 30, 2020 /
Köszönöm a tippet!
Az eredeti is ugy volt feltéve!
Mivel 15A volt benne énis azt rendelem!
Amugy ideiglenesen kiiktattam nem mondom hogy KV-függők vagyunk a nejemmel... de... nahh..
Annyit mondjuk hogy szigoruan csak a felmelegedés és a kv főzése alatt van bedugva utánna rögtön kihuzni!
Szerencsére találtam az Amazonon is.. onnan szerdára itt van!
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2020
(#) Joe_001 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Aug 30, 2020 /
Meg kéne nézni hogy a kazánja vízköves-e? Citrom sav, vagy a hozzá ajánlott vízkőoldőval érdemes.
Látom megoldottad!
(#) Alföldi Miklós hozzászólása Szept 30, 2020 /
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni caeco incanto kávéfőző javításához.Nem fűt azánja, előtte szétszedve kitisztítottam a vizkőtől. A kisadag,nagy adag és alégtelenítés piros led.Túlfűtött a kazán
jelét olvastam. De ezt a hibát nem tudom törölni. A kazánon lévő PTC és hőfok szabályzók méréssel megállapításom szerint jók.Segítsetek ha tudtok.
(#) vargaf válasza Alföldi Miklós hozzászólására (») Szept 30, 2020 /
Legalább a kávéfőző nevét írjad le helyesen. Mi az a "caeco"? Saeco Incanto az! Mi a SUP száma? Van hozzá javítási útmutatóm. De a kávéfőző javításnak van saját témája is, minden hibára nem kell új témát indítani!
Kávéfőzőgép hiba
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2020
(#) TAttila77 válasza Alföldi Miklós hozzászólására (») Szept 30, 2020 /
Kersd meg a hőbiztosítékát. Nekem az enyémbe egyszer az adtameg magát. Kicseréltem és azóta tökéletes. Eléggé eldugott helyen van.
(#) Robi1981 hozzászólása Okt 7, 2020 /
Adott egy kis krups digitális kijelzővel.
Valamikor lehet vele egy kávét főzni,de leggyakrabban önteszteli magát,ki kell üríteni a zacctartót,utána letisztítani a tisztító lapot és újra önteszteli magát.3-4 öntesztelés után kiírja a 12-es hibakódot.
Valakinek valami ötlete hogy mi lehet a baj?
Előre is köszönöm.
Víz átfolyásmérőt próbáltam már.
(#) mateatek hozzászólása Okt 13, 2020 /
Üdvözletem!
Van egy Quick Mill Aquaviva kávéfőző gépem. A problémám vele, hogy nem melegíti föl a vizet rendesen, nem igazán finom a kávé. Ezt egy bimetall vezérli a kazán hőfokát, amit meg is találtam. Rövidre zárva a bimetallt, így tovább melegítve a vizet és infra hőmérővel ellenőrizve a kazánt már jól főz. A problémám az, hogy van a kazánon még egy bimetall is és egy hőbiztosíték. A biztosíték célját sejtem. De mi célt szolgálhat a második bimetall? Esetleg egy hozzáértő tudna segíteni, mert amíg nem értem teljesen a gép működését, nem akarom kicserélni a bimetallt más értékűre.
(#) uniman válasza mateatek hozzászólására (») Okt 13, 2020 / 1
A másik a gőz hőfokszabályozója lesz...135°C.
(#) mateatek válasza uniman hozzászólására (») Okt 13, 2020 /
Köszönöm. Erre nem is gondoltam. Rá is fogok mérni erre.
A hőfok szabályozója, amit bimetallnak írtam gyakorlatilag egy kis fém tárcsa, ami hidegen tányér alakú, de melegen sík lesz. Ez a mozgás nyomkodja az érintkezőt. Létezik az, hogy ez meghibásodik? Nem gondolnám, hogy 60 fokos vízzel főz kávét egy ilyen masina. Főz-főz, de kissé híg.
Én ilyen "fazonra gondoltam...a forróvízé 110°C-os.
Még az újak között is nagy a szórás...
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2020
Köszönöm. Úgy nézem ilyesmi van benne. Ezek szerint meghalt a termosztát. Veszek bele egy 110°C-os termosztátot.
(#) Joe_001 válasza mateatek hozzászólására (») Okt 13, 2020 /
Vanegy hőbizti, 135°C körül ez a vész bizti felrobbanás ellen. Ez valószínúleg jó. Egyszerhasználatos, az a kis hengeres.
A másik az be van égve annak nézd meg a számait. ugyanolyan hőfokú klixon kell neked, sok helyen lehet kapni. Ez kapcsolgatja az üzemi hőfokot.
Kicseréled, jó lesz. (Azok alapján amit mondtál.)
(#) uniman válasza Joe_001 hozzászólására (») Okt 13, 2020 /
Kettő (2) darab klixon és egy "egyszerhasználatos" van ...az alapján, amit leírt.
(#) Joe_001 válasza uniman hozzászólására (») Okt 13, 2020 /
Ahogy nézem, jogos. Viszont amit áthidalt az a cserés. Többnyire, azaz mindig, az alacsonyabb hőfokon kapcsolgató.
(#) NTAMAS hozzászólása Okt 15, 2020 /
Van egy AEG CaFamosa darálós kávéfőző és elfelejtette az előfőzést. Beadagolja magának a KV-t és egy adag vizet nyom. Ez az egyik gond. A másik, hogy bármennyi vizet állítok be, minden főzésnél ugyanannyit enged, ami azt jelenti, hogy éppen kicsordul egy kis víz a pohárba.
A csepptálcában viszonylag sok van, pedig a tömítéseket cseréltem.
Mi lehet a baj, amit nem vettem észre?
Következő: »»   45 / 78
