Nem igazán hinném.
Ugyan miért csinálnák szétszedhetetlenre? Báááár? Sose lehet tudni - de én nem hiszem Lehet, hogy kissé alaposabban rá van gyógyulva a szárára, vagy netán rozsdás az a rugó, így aztán kissé összenőtt ...
Szabad is, lehet is forrasztani. A termofuse Beforrasztása: Tekerd csicsogó vizes papír zsebkendőbe. Olyan rövid ideig melegítsd amennyire csak szükséges. Utána ohm mérővel le kell ellenőrizni. Én az Alfám 115°Cos hőbizijét cseréltem ezzel a módszerrel 4 éve. A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2020
Kaptam egy Krups xp 7240 tipusu hibás kávéfőzőgépet. Szeretném életre kelteni, egy használati útmutató és egy hibakód lista nagy seggítség lenne! Tud valaki ilyen dokumentációval szolgálni róla? 05, 06, 07 hibaszámokat ír ki. Segítséget előre is köszönöm!
Én is cseréltem már forrasztással, ámde jobb a békesség.
Vannak azok a fémszorító bigyók, azok is simán megteszik a dolgukat. (Tudom, a forrasztás azért valamivel stabilabb, mert fémes a kötés, stb. - de!)
Sziasztok! Van egy Philips 5364 típusú kávéfőzönk. A problémánk az lenne vele, hogy mikor ledarálja a kávét és összetömöríti, a tömörítés végén berezonál. Minél "erősebb" kávét készítek vele, a berezonálás annál hosszabb ideig tart. Mi lehet a hiba? Tud esetleg erre valaki, valami megoldást? Köszönöm
Sziasztok, egy Delonghi EC 6.1 bekapcsoló gombja bekapcsolást követően egyből kikapcsol. Mitől lehet ez?
Találkoztatok már ilyennel? Köszi!
Üdv....
Adott egy Tchibo Cafissimo mini KV főző... Eddig működött jól. Aztán egyszer csak elkezdte csinálni hpgy bekapcsolás után csak villog villog villog... de nem melegszik fel, majd elmegy hibára! Szétkaptam, mértem és a kazán oldalán a nullát és a fázist megszaggatva találtam 2 "sefuse" biztit... ez gondolom valami hőkioldós bizti... Namost, a fázis biztije ahogy mérem, szakadtnak mutatkozik. Elötte van 230v AC utánna már csak 7v AC.. kisipolva pedig szakadtnak jelzi Lehet ezt pótolni? Vagy lehet "direktbe " kötni?? Lehetni lehet csak mennyire ajánlatos?
Felirat rajta?
Sefuse
SF 13 9 R0 142C° 15A C1652 A második sor ami nem teljesen biztos
Szia A hőbizti 142°C osnak látszik.
Bármely ilyen hőmérsékletű jó helyette, max pár ezer Ft. Biztonsági elem, ezért nem hagynám ki. Viszont az okát megkeresném miért is ment el. Ok lehet a kazán kövesedése. A másik. ha forrasztod az újat, tekerd be csicsogó nedves papír zsebkendőbe, mert a forrasztás hőjétől elszállhat, tehát a minimális ideig szabad így is melegíteni. Itt Van 10 Amperes, az max 2kw árama, postáznak is. Ugyanitt 15 Amperes is van, és tizede az ár. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2020
Másik módszer a rögzítésére, az érvég hüvellyel a kábelre krimpelés.
Szia! Egy kicsit késve... Lehet hogy durvára őröl, és nehezen tömörít. De lehet kenetlen a főzőegység is, illetve duzzadt a nagy piros O gyűrű. 32x 4 méretű. Üdv.
Krups XP7250-es gépem elromlott, azt írja "Feltöltés szükséges", elkezdi, aztán kiírja, hogy "Önteszt", aztán közben meg "Előmelegítés", ezeket csinálja egy darabig, aztán kiáll 05-ös hibára. Lenne valakinek ötlete, mit csináljak, illetve leírása ehhez a géphez? köszönöm.
Köszönöm a tippet!
Az eredeti is ugy volt feltéve! Mivel 15A volt benne énis azt rendelem! Amugy ideiglenesen kiiktattam nem mondom hogy KV-függők vagyunk a nejemmel... de... nahh.. Annyit mondjuk hogy szigoruan csak a felmelegedés és a kv főzése alatt van bedugva utánna rögtön kihuzni! Szerencsére találtam az Amazonon is.. onnan szerdára itt van! A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2020
Meg kéne nézni hogy a kazánja vízköves-e? Citrom sav, vagy a hozzá ajánlott vízkőoldőval érdemes.
Látom megoldottad!
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni caeco incanto kávéfőző javításához.Nem fűt azánja, előtte szétszedve kitisztítottam a vizkőtől. A kisadag,nagy adag és alégtelenítés piros led.Túlfűtött a kazán
jelét olvastam. De ezt a hibát nem tudom törölni. A kazánon lévő PTC és hőfok szabályzók méréssel megállapításom szerint jók.Segítsetek ha tudtok. Köszönöm!
Legalább a kávéfőző nevét írjad le helyesen. Mi az a "caeco"? Saeco Incanto az! Mi a SUP száma? Van hozzá javítási útmutatóm. De a kávéfőző javításnak van saját témája is, minden hibára nem kell új témát indítani!
Kávéfőzőgép hiba A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2020
Kersd meg a hőbiztosítékát. Nekem az enyémbe egyszer az adtameg magát. Kicseréltem és azóta tökéletes. Eléggé eldugott helyen van.
Adott egy kis krups digitális kijelzővel. Valamikor lehet vele egy kávét főzni,de leggyakrabban önteszteli magát,ki kell üríteni a zacctartót,utána letisztítani a tisztító lapot és újra önteszteli magát.3-4 öntesztelés után kiírja a 12-es hibakódot. Valakinek valami ötlete hogy mi lehet a baj? Előre is köszönöm. Víz átfolyásmérőt próbáltam már.
Üdvözletem!
Van egy Quick Mill Aquaviva kávéfőző gépem. A problémám vele, hogy nem melegíti föl a vizet rendesen, nem igazán finom a kávé. Ezt egy bimetall vezérli a kazán hőfokát, amit meg is találtam. Rövidre zárva a bimetallt, így tovább melegítve a vizet és infra hőmérővel ellenőrizve a kazánt már jól főz. A problémám az, hogy van a kazánon még egy bimetall is és egy hőbiztosíték. A biztosíték célját sejtem. De mi célt szolgálhat a második bimetall? Esetleg egy hozzáértő tudna segíteni, mert amíg nem értem teljesen a gép működését, nem akarom kicserélni a bimetallt más értékűre.
A másik a gőz hőfokszabályozója lesz...135°C.
Köszönöm. Erre nem is gondoltam. Rá is fogok mérni erre.
A hőfok szabályozója, amit bimetallnak írtam gyakorlatilag egy kis fém tárcsa, ami hidegen tányér alakú, de melegen sík lesz. Ez a mozgás nyomkodja az érintkezőt. Létezik az, hogy ez meghibásodik? Nem gondolnám, hogy 60 fokos vízzel főz kávét egy ilyen masina. Főz-főz, de kissé híg.
Én ilyen "fazonra gondoltam...a forróvízé 110°C-os.
Még az újak között is nagy a szórás... A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2020
Köszönöm. Úgy nézem ilyesmi van benne. Ezek szerint meghalt a termosztát. Veszek bele egy 110°C-os termosztátot.
Vanegy hőbizti, 135°C körül ez a vész bizti felrobbanás ellen. Ez valószínúleg jó. Egyszerhasználatos, az a kis hengeres. A másik az be van égve annak nézd meg a számait. ugyanolyan hőfokú klixon kell neked, sok helyen lehet kapni. Ez kapcsolgatja az üzemi hőfokot. Kicseréled, jó lesz. (Azok alapján amit mondtál.) A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2020
Kettő (2) darab klixon és egy "egyszerhasználatos" van ...az alapján, amit leírt.
Ahogy nézem, jogos. Viszont amit áthidalt az a cserés. Többnyire, azaz mindig, az alacsonyabb hőfokon kapcsolgató.
Van egy AEG CaFamosa darálós kávéfőző és elfelejtette az előfőzést. Beadagolja magának a KV-t és egy adag vizet nyom. Ez az egyik gond. A másik, hogy bármennyi vizet állítok be, minden főzésnél ugyanannyit enged, ami azt jelenti, hogy éppen kicsordul egy kis víz a pohárba. A csepptálcában viszonylag sok van, pedig a tömítéseket cseréltem. Mi lehet a baj, amit nem vettem észre? |
