Fórum » Commodore 64 javítás
Témaindító: boliver, idő: Aug 7, 2011
Lapozás: OK   16 / 17
(#) gyoran válasza djmacsek hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Ha jól emlékszem (30 éve?) a hanghoz és a kazettás magnóhoz kellett 5V-on kívül más táp is. Amiben még egy biztosíték is van. Ki tudod próbálni másik táppal?
(#) vargham válasza gyoran hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
A SID és a kazetta is használja a 9 Voltot, úgyhogy azzal lesz gond.
Jó lenne tudni, hogy melyik verziójú a géped, ha lehet alaplap verziót is. Tegyél fel fotót.
Amúgy nem tanácsos az eredeti tápról használni. Erősen melegszik, aztán könnyen elszáll benne a 35 éves stab IC, utána pedig megöli a gépet a túlfeszültség.
Lehet venni újat, építeni, vagy a C128 utolsó verziós tápegységét használni, ami már kapcsolóüzemű.
(#) djmacsek válasza vargham hozzászólására (») Máj 28, 2020 /
Köszönöm a segítséget, tényleg a 9 volttal volt probléma. A kapcsolója nem adott át, most tökéletes.
Ez a tápja, de van c128 tápom is. Ez lenne a jó?
(#) vargham válasza djmacsek hozzászólására (») Máj 28, 2020 /
Ez a tápja. A netes források szerint idővel megdöglik benne a feszstab IC, és elkezd emelkedni a kimenő feszültség, végül megöli a gépet.
A 128 tápja jobb, kapcsolóüzemű. A csatlakozót kell csak lecserélni, a feszültségek ugyanazok. Én is azzal használom.
(#) djhans válasza djmacsek hozzászólására (») Máj 28, 2020 /
Az első és második képen lévő C64 tápom van nekem is. Ez nincsen teljesen kiöntve műgyantával. Panelt ki lehet szedni és kicserélni a stabot és az elkokat.
(#) djmacsek válasza djhans hozzászólására (») Máj 28, 2020 /
Szia, majd ha rájönök, hogyan jön szét, szétkapom. Most megkapta a 128 tápját.
Nem is melegszik.
(#) szikorapéter hozzászólása Szept 9, 2020 /
Sziasztok. Keresek két dolgot:
A egyik egy sima commodore 64 kernal ROM tartalom, a másik pedig a gyári commodore 64 kernal ROM lábkiosztása.
Az újabb 64-esé kellene ami kisebb alaplapos, és lapos a gép nem a kenyértartó forma.
(#) vargham válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 9, 2020 / 1
Itt van az összes.
Én is innen töltöttem le.
(#) szikorapéter válasza vargham hozzászólására (») Szept 9, 2020 /
Köszi , itt mindent megtalálok.
(#) mineral hozzászólása Dec 8, 2020 / 3
Lehet, hogy korábban már megosztottam veletek ezt az oldalt.
Most a könyvjelzőimet nézegettem, takarítottam. És újra ráleltem erre a remek oldalra.
Commodore 64 javításban óriási segítség, hogy merre keressük a hibát.
(#) djhans hozzászólása Dec 27, 2020 /
Sziasztok. Olvastam hogy a 6581 Sid mostanában nagyon hullik. Mi okozhatja, hogyan lehet elkerülni?
(#) szikorapéter válasza djhans hozzászólására (») Dec 27, 2020 /
Szia, leginkább a régi tápegységek okozta túlfesz (nagyon érzékeny), vagy rossz kimenet csatlakoztatása a géphez ami "visszaüthet".
Érdemes saját tápegységet készíteni akár túlfesz és túláram védelemmel ellátva.
Terveztem saját tápot építek. Lett egy barna gombos 250425 alaplapos gépem és van még hozzá egy ugyan olyan működő lap tartalékba. A tartalék lapot tele raktam IC foglalattal hogy lehessen vele tesztelni.
(#) djhans válasza szikorapéter hozzászólására (») Dec 27, 2020 /
Magán az alaplapon is van egy 7805. Tehát 2-féle 5V van. Egyik a tápból jön a másik a 9V váltó egyenirányítása és 5V-ra stabilizálás után keletkezik.
Régen '95-ben volt egy C64C gépem250469 lappal. A gép akkor max 8 éves lehetett. Egy ki-be kapcsolás után elszállt a SID. Elment a hangja ezt tapasztaltam. Akkor még semmit nem értettem hozzá.
Most ilyen tápom van. Szerencsére ez nincsen teljesen kiöntve műgyantával. Elkot kimértem, teljesen rendben. 5V rendben. Egy idő után a táp elég meleg ezért akarok egy jobb tápot építeni.
(#) nemgyuri hozzászólása Szept 12, 2023 /
Sziasztok! Kollégától kaptam javításra egy C64-et. Hibajelenség: kb 1/2 óra normál üzemelés után fekete képernyő. Első körben csak multiméterrel feszültség ellenőrzés a tápon. Az 5V kicsit ugrál 4-5V.
Szkóppal mérve nyák-keret és biztin mérve 15Vcc csúnya szinuszt látok. A táp "made in singapore" sima tégla forma. Két kérdésem van:
1. A cucc menthetetlen?
2. A táp roncsolás mentesen bontható? Nekem úgy tűnik, hogy az alja végig ragasztott és csavar nincs.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2023
(#) szikorapéter válasza nemgyuri hozzászólására (») Szept 12, 2023 /
Érdemes új tápot építeni, biztonságosabb mint a gyárit javítgatni.
Lehet hogy a feszültség esés/megfutás miatt megy el a képed, esetleg alaplapi feszültség stab melegszik ki?
Jó volna több infó:
alaplap száma
tápegység pontos típusa
mért feszültségek a táp 5V stabil és 9V~ oldalain
(#) Gafly válasza nemgyuri hozzászólására (») Szept 12, 2023 /
Igen, 5 Vdc és 9 Vac amit a táp ad.
Tanyán fent van a rajza, de szerintem nem kell.
C64 táp wiki.
(#) nemgyuri válasza szikorapéter hozzászólására (») Szept 12, 2023 /
Erre gondoltál? Alkatrészoldal: C 1984 COMMODORE INTL COMMODORE 64
ASSY No. 250425
Nyák oldal: P/N 251470-01 REV.A ASSY No. 250425
Tápegységen nem találok típusszámot.
Mért feszültségeket leírtam (bemeneti 5V). 9V~ ok.
Alaplapi "nagy" kondenzátorokon 21V; 12V; 12V;
Alaplapon van 7805 és 7812 is, kimeneteiken 5 és 12V-ot mérek, ez rendben.
Az első kérdésem
„1. A cucc menthetetlen?”
azért volt mert az 5Vdc helyett ~15Vcc-ot mértem!
(#) nemgyuri válasza Gafly hozzászólására (») Szept 12, 2023 /
A táp doboza olyan mint a wiki 4. fényképe. Kapcsolással nincs problémám, csak a doboz kinyitásával. (Meg az 5V helyett megjelenő 15Vcc-vel - ez kinyírhatta az egész gépet?)
Jó kérdés lehet hogy ugrott a vasad, de meg kell nézni elvileg csak 5Vdc-vel is elindul (kompozit jelet ki tudod venni a videocsatin ), jópár dolgot át kell mérni, a ramok amik benne vannak bazi érzékenyek az lehet kuka mind
Főleg hogy ez a nagy alaplapos verzió
A nagy ijedség után kapcsolási rajzot kerestem, és rájöttem, hogy NEM a tápból jövő +5V-ot mértem - huh! (bizti a 9V AC és a NYÁK-on levő 7805 és 7812 bemenete között van) Régen hibáztam ekkorát, tehát folytatom a hibakeresést....
(#) kadarist válasza nemgyuri hozzászólására (») Szept 13, 2023 /
A 78-ak bemenetei között szintén nem lehet váltakozófeszültség.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2023
(#) vargham válasza nemgyuri hozzászólására (») Szept 13, 2023 /
C64 saját tápjával üzemeltetve hajlamos meghalni. Közvetlen környezetemben is láttam ilyet.
Az eredeti táp biztosan elöregszik. Többféleképpen is meg szokott halni. Ennek eredményeképpen túlfeszültséget küld a gépnek. RAM, CPU, VIC-II, SID és CIA is meghalhat ettől. Egyik barátomnál 2xCIA és RAM szállt el. Azóta csak modern tápot használ hozzá.
Ha a CPU, VIC-II vagy SID döglött meg, akkor az GTK.
(#) kiborg válasza vargham hozzászólására (») Szept 13, 2023 /
Milyen egy modern táp ? Légy oly kedves dobj egy linket. Köszi
(#) nemgyuri válasza kadarist hozzászólására (») Szept 13, 2023 /
"78-ak bemenetei" ezt nem értem. Ha a tápcsatlakozó 6 - 7 tüskéire gondoltál azon 9V váltónak kell lennie.
(#) Gafly válasza nemgyuri hozzászólására (») Szept 13, 2023 /
Sok változata volt, itt van egy gyűjtemény.
Például ebben: "251469-2of2.gif@ Commodore 64 schematic diagram 251469 from the Service Manual", egy 7805 és egy 7812 van, az is a gép dobozában...
(#) vargham válasza kiborg hozzászólására (») Szept 13, 2023 /
Többféle is lehet. Készítenek és árulnak több helyen is ilyet. Javaslom a "new C64 PSU" keresőkifejezést.
A másik megoldás, ha egy eredetit modernizálsz. Én is ezt szoktam tenni. Ki kell dobni belőle az elektronikát. Pont befér a helyére egy új Graetz és egy DC-DC modul.
Következő: »»   16 / 17
