Lehet, már a gép sincs meg.
Mindig is érdekelt, hogy emberek hogyan találnak rá sok-sok évvel ezelőtti kérdésre, ha meg is találják, mit gondolnak, mennyire aktuális még a dolog.
Épp az a téma érdekli, hát rákeres gugliban, de nem veszi észre, hogy dátum is van ott. Ezzel együtt is előfordulhat, hogy van értelme pár év után megválaszolni egy-egy kérdést
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2020
Erre szoktam írni: megnyugtató, hogy előbb-utóbb minden probléma megoldódik.
A nyitott kérdés meg lett válaszolva. A fórum nem csak a kérdezőnek van, az összes olvasó okul belőle. A készülék később másnak is okozhat fejtörést.
Kedves Tagok!
Párelszívóról van szó, az a problémám hogy a I. és a II. nem működik és a III. működik (3 ventilátor sebességes) levettem a burkolatot és észrevettem hogy az egyik ellenállás szét repedt, na most a másik működik és megmértem ellenállást 200 Ohm, de a ami szétrepedt az is 200 Ohm-os lehetséges? Szerintetek?
A törés mellett óvatosan csiszold/köszörüld le a külső réteget, hátha lehet ott ellenállást mérni. Csak a két részt kell összeadni.
Igen, sikerült! Ez is kb. 180 Ohm. Gondolom 200 Ohm.
